qwe
Какой Полевой Транзистор Мне Нужен?
Имеется на руках полевой транзистор IRFZ44N 736P, который отлично подходит мне для управление двигателем через arduino, подключаю его истоком на землю, между стоком и плюсом питания подключаю двигатель, а оборотами управляю изменяя напряжение на затвор, и работает всё чудесно, но!
Транзистор у меня такой один, а нужно четыре (делаю квадрокоптер), купил 4 штуки IRFZ44N (дал продавцу тот что у меня и сказал что бы дал такие-же) и они оказались другие, и вообще ничего не работало.
Пошел купил опять IRFZ44N но в другом месте - уже всё работало, но максимального напряжения, которое я мог подать на затвор 5.4В не хватало что бы двигатель работал на полные обороты.
Следовательно, не смотря на одинаковую маркировку, эти транзисторы имеют разный коэффициент усиления или отличную створно-затворную крутизку.
Собственно, как мне померять все характеристики моего транзистора, что бы я мог купить точно такие-же, ну или, как мне подобрать подходящий транзистор под мои двигателя и максимальное входящее напряжение?
Грубо говоря, если я подаю на затвор 0В то двигатель не должен крутится вообще, если подаю 5В то транзистор должен иметь минимальное сопротивление, что бы двигатель работал на максимум, а между ними уже что бы я мог играться напряжением и плавно регулировать обороты.
P.S Просьба ESC (регулятор хода) не советовать
P.P.S С полевым транзистором имею дело первый раз, раньше использовал только биполярные, но для управления двигателем больше подходит полевой, с трудом не использую названия "эмиттер-база-коллектор"
понимаете в чем дело, IRFZ44N есть двух видов собственно сам IRFZ44N и его брат IRLZ44N второй это выборка кристаллов которые гарантированно работают с ТТЛ уровнями лог1 3-5в , то что у вас с напряжением 5,4в заработал один из пяти транзисторов, ну что сказать повезло...
другими словами вам нужен транзистор на нужный ток в обозначении которого присутствует буква L
Брать справочник и искать транзисторы с нужными характеристиками. То что один транзистор заработал - это называется повезло. Вообще полевикам нужно напряжение в 10-12В для надежного открытия, ток этот небольшой и для квадрокоптера имеет смысл для управления сделать отдельный преобразователь на 12В (или взять питание напрямую от батареи, если она 3-х ячеечная).
Есть так же транзисторы с logic-level которые открываются начиная с 1.25В - но цена у них несоразмерная. проще драйвер на биполярных сделать для управления обычными полевиками. Темболее что чем ниже напряжение управления тем выше сопротивление открытого канала полевика, и ниже КПД - транзистор будет греться, тем более что нагрузка - двигатель квадрокоптера довольно мощная и каждый милиом открытого канала на счету. Даже в случае транзисторов с logic-level управление их 12-ю вольтами дают весомые преимущества!
Ребята, полевой транзистор берется для того что бы всё упростить и не использовать готовый регулятор хода)
Схема Dr. West очень сильно всё усложнит)
10 вольт не могу на затвор подавать - arduino столько не выдаёт.
Суть в том что на одном транзисторе работает отлично, и мне нужны такие-же, но оказалось что их много разновидностей и все разные, поэтому не знаю какие покупать что бы были идентичны :)))
Могу хоть сфоткать его, если это чем-то поможет, или померить что скажете, в пределах того что может померять мультиметр, но мне надо просто достать таких как у меня несколько штук :)
:wall: :wall: :wall: блин уже все сказали разжевали и в рот положили....
с другой стороны мог бы и озвучить параметры нагрузки, а ну колись патизанен :diablo:
Это не верный подход к проблеме... настроишь дома, выйдешь на улицу - половина транзисторов работать не будет - их параметры уйдут от температуры. Поэтому нужен ДРАЙВЕР. ардуино не выдает, зато выдать может обыкновенный каскад на маломощном NPN-транзисторе с общим эмиттером и резистор на 1кОм в цепи коллектора. И обязательно резистор в цепь базы, чтобы не спалить порт - там номинал особого значения не имеет, можно тот же 1кОм можно и 20кОм.
Полевик кстати тоже нехорошо включать прямо к порту - нужен резистор, хотябы ом на 100 чтобы ограничить токи заряда/разряда емкости затвора, нечего насиловать порт без надобности.
Edited by Alexeyslav
Доброго времени суток. Можно ли открыть мосфет irfz46n 5-ти вольтами, нагрузка будет составлять 2,2А питается 12 вольтами.
@mvkarp , извините что наглею, а если нагрузка где-то 2.5А питается 24В. Подключать собираюсь к Мк с применением ШИМ
@TranceSmile , обратите взор на Рис.3. По оси абсцисс - напряжение затвор исток, по оси ординат - ток стока. Как видите, при напряжении на затворе 5 вольт ток стока может составлять до 20 ампер.
2,2 ампера должен тянуть смело.
Скрытый текст
26 минут назад, mvkarp сказал:
должен работать нормально
По даташиту максимум 4В
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Это к чему относится?
Возможно ошибаюсь.
3 минуты назад, mvkarp сказал:
Обратите внимание на последнюю колонку
@mvkarp , поясните пжл, почему именно так указывают?
Что значит Vds=Vgs?
Вы смотрите не в таблицу допустимых параметров, а в таблицу просто параметров транзистора. Здесь производитель гарантирует, что условия в последней колонке выполняться, если напряжение на затворе будет выше некоторого порога. Этот порог лежит в пределах 2...4 вольта.
1 час назад, mvkarp сказал:
@TranceSmile , должен работать нормально.
должен не значит будет....
это порог начала плато Миллера , причем не факт что ТС достаниться экземпляр с нижним порогом, и как следствие сопротивление перехода будет далеко от заявленного в даташите. при управлении затвора от МК , как-то здесь уже эти грабли обсуждались.
для нормальной работы нужен IRLZ44N
@TranceSmile , При соединенных вместе затворе и стоке, через образованный из транзистора таким образом двуполюсник, пропускают ток 0,25 мА и получают падение, не превышающее по таблице 4 В. Данные таблицы и графиков можно интерпретировать так, что в зависимости от экземпляра транзистора данного типа, при 5-ти вольтах на затворе и токе 2,2 А, может получиться маленькое падение, а может и не очень.
    • Похихикаем вместе, когда научитесь отличать максимальные рекламные характеристики от реальных эксплуатационных.
    • Несколько позиций продано. Актуальный список транзисторов и цен: NJW0281G/NJW0302G - 220 руб. 1 пара. (в наличии  5 пар) 2SC5200OTU/2SA1943OTU - 220 руб. 1 пара. (в наличии  5 пар) MJW21196G/MJW21195G - 300 руб. 1 пара. (в наличии  5 пар) FJL4315OTU/FJL4215OTU - 220 руб. 1 пара. (в наличии  5 пар) 2SA1962OTU/2SC5242OTU - 220 руб. 1 пара. (в наличии  5 пар) MJ15025G/MJ15024G - 320 руб. 1 пара. (в наличии  4 пары) Отправлю Почтой России по РФ. Доставка оплачивается Вами.
    • Да я в схемах не разбираюсь, мне чисто к какой точке припоять левый и правый канал. Я еще про блок питания хотел узнать думаю с алика заказать посмотрел на 12в а на сколько ампер взять?
    • А можешь, ведь!  Ну и ОК!!!
    • Это для кого нарисовано?? В самый раз И да, схема никакого отношения не имеет к тому мусору, что у вас на фото.
    • Закончил,  наконец, второй проект ОМ 2.5. ОМ 2.5 в корпусе SONY TA-FE370. С сохранением всех функций оригинала, включая ленивчик. От соньки остался корпус, передняя панель с РГ, ТБ, управлением и часть основной платы с селектором и защитой. Установлено из нового - трансформатор от ресивера DENON AVR-2106, БП УМ (с отдельным питанием реле защиты), трёхзвенный сетевой фильтр (с питанием дежурки и реле включения), повторитель на ОУ после РГ, плата выходных терминалов и реле выхода, терминалы, ну и, собственно, сами УМ на общем радиаторе площадью около 6000 кв. см. Установлены новые ножки из алюминия с резиновыми кольцами высотой 22мм. Питание УМ при 230В в сети  +/-50В. БП - 45000мкФ в плечо. Коррекция УМ 22/270, на входе ФНЧ 1к/1000пФ. Защита УН (на СД), доп. конденсатор 470мкФ параллельно С7 (2.2мкФ). Платы синие с двумя парами от Лучезара. ТП - 35мА на пару. Для устранения петли пришлось резать дорожки на платах, чтобы отделить сигнальную землю. Схема соединения прилагается. Играет - замечательно! Особенно после установки повторителя после РГ (AD8620) - в основном для согласования РГ и входов усилителей. Сопротивление входа УМ 33кОм, РГ - 100кОм. Меандр 1кГц и 20кГц при реальной нагрузке 8 Ом (колонки) через полный тракт (с ФНЧ на платах УМ) с одного из входов усилителя. Квадрат 1kHz 8 Ohm.bmpКвадрат 20kHz 8 Ohm.bmp
    • Питаю батарейкой на 4,5В которая подключена к R1, C2. C2 + Измерение проводил мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения
  • Покупай!
