Вадик 1111
Фонарь Sunca
Вообщем история, работал мой отец на каком то коттедже и по окончании работы когда он уходил подарили ему фонарь (ну как подарили, просто предложили он им не нужен был) вот такой вот Sunca SF-238b, у него не было аккумулятора + не работали лампы дневного света. Это все решилось одной поездкой на радиорынок в Киеве. Все хорошо начало работать, мы его брали в деревню, я любил его ставить возле дверей гаража, но так ка сигнал очень плохой у нас в селе то я к антенне приматывал проволоку а эту проволоку к металлической решетке что на внутренних дверях гаража, ну это такое и вот один раз мой отец хотел закрыть дверь и потянул их ну и разумеется так как антенна примотана была фонарь упал( После этого он перестал светить дневным светом (возможно дело в рампах не пробовал менять, не хочу зря тратится) + когда в включаешь в сеть зарядку он начинает очень гудеть на трансформатор похоже ( как только включил то тише а потом начинает громче гул) так же при включенной зарядке когда включаешь радио через динамик тот же самый гул похожий на трансформатор. Что это может быть и что делать? Выбросить жалко.
Без вскрытия не обойтись :)
можно разобать фонарь на детали или попытаться починить
Учти, что некоторые детали могут быть под высоким напряжением (преобразователь для питания ЛДС, например)
В сети полно схем простых преобразователей питания, через которые можно подключить ЛДС и проверить, исправны ли они,
Возможно, Приемник проще новый купить или найти б/у будет.
заряжается фонарь от внешнего блока или в фонарь просто вставляется провод, который подключается к сети?
Случайно наткнулся на обсуждение такого же фонаря.
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=7086
Edited by DoinK
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Вскрой и попонятней фото кишков дай. Тестер есть?
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Ищите тестер. Без него девайс можно собирать " в кучку".
Пару раз было такое,отрывался трансформатор преобразователя (см. наплате с переключателями режимов),после впайки на место работал без проблем,а так в основном прошивает высоковольтную обмотку этого транса (200 витков),а у тебя ещё и резистор в него вплавился и возможно коротнул. Будеш делать помагу,во времена правления Юльки такие фонари как горячие пирожки разлетались,до сих пор 3 штуки в сарае валяются.
Edited by Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
ДА, буду делать если можно то в лычку перейдем!
А чё секретничать,смотри трансформатор преобразователя,меряй транзистор на маленьком радиаторе.
Граждане! Подскажите, пожалуйста, маркировку маленькой микросхемы на плате, в этом фонарике, а то у меня затёрто там.
    • Вам надо выяснить почему не работает ОС по току на 494 - должна увеличивать коэф. заполнения при нагрузке, - другой момент у этой МС - макс заполнение 50 % - то-есть - не получится держать в неразрывном токе на всем диапазоне регулировки - отсуда вариант только разрывной и от суда индуктивность нужно чуть больше. А здесь получается - контролёр не увеличивает скважность и вы не большой нагрузкой садите его постоянную составляющую на землю - отсуда перегрев ключей и т. д. - так как дроссель не работает.  И в бустерах важна печать - силовой контур.
    • если на рисунке голой бабы в контурах женских лохматок вам видятся счастливые люди психолог не поможет,  этими расстройствами занимаются психиатры.
    • Они отобьются. Доколе нам терпеть ? Не я не скажу, что они хреново жили при бацьке. На хлеб хватало. Но не более. А свободы (просит славянская душа) - не было. Ну, будем посмотреть. В конце концов, эта нация создала самое большое государство, в 13 веке - Вяликае княжество Литовскае. Будем надеяцца. Беларусы разумный народ !
    • Есть ещё такой параметр у моторов, как виброскорость  - это неравномерность вращения вала, когда вал крутится рывками, то есть имеются осевые вибрации. Их частота зависит от оборотов и может вызвать  резонанс системы. Балансировка может быть идеальная, но это не спасёт от резонанса. Попробуйте покрутить вал пальцами - у одних моторов он крутится плавно, а у других чувствуется притяжение магнитов статора, например у 775 мотора.
    • Да кто ж с этим спорит. Тут главное мера. А за Белорусов переживаю. Удачи им.
    • 510ом я оставил разводку,как они стоят на схеме первого варианта станции,корректировка только оптопары и пары резисторов 22ом и 10ком
