Ремонт Мультиметра Dt9208A
Здравствуйте вопрос по ремонту аналогичного прибора "DT9802 A".Значения кругом завышены изначально(не переходит в "0"и"1")сразу показует единицы измерения.В чем может бить проблема?С чего начинать ?
Добрый день. С таким описанием неисправности сможет помочь только шаман. Опиши последовательно: предел измерения, показания на дисплеи, показания при замкнутых входных гнездах, какую величину измеряешь и что показывает прибор. Тогда может и чем помогут.
Батарейка нормальная -проверял.постоянно горит знак и мигает .Может это транзисторы Q1/илиQ2/Все началось с пропайки эти транзисторов,так как был плохой контакт.Как вставить изображение?
Изображение вставляется из расширенной формы "Дополнительно" там "прикрепить файл" или через хостинг.
Какой знак горит мигает? батарея? это значит что она мало-мало-сдохла. Сколько у меня было мультиметров... если значения плавают, то меняю батарею, и всё нормально.
Изменено пользователем Freespirit
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
