Rainman ;)
Panasonic Sa-Vk62D Подключение К Компьютеру
Здравствуйте. Lостался этот муз.центр задаром, всё работает. Проблема: в отсутствии линейного входа снаружи,как подключить эту заразу к компьютеру вместо штатных колонок ПК. Познания в схемотехнике почти равны нулю 3-10.gif Прошу помощи.
Что-то не находится инструкция именно на эту модель.
Посмотрите на задней стенке, два тюльпана (AUX) есть?
Включается с морды кнопкой с такой-же надписью.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
значит 2 тюльпана,мини-джек и будет мне Щастье :)
Спасибо за помощь =^.^=
Edited by marinovsoft
[quote name=Rainman ;)' timestamp='1361347618' post='1468273]
Ага, только уровень сигнала с компа на вход МЦ не превышай, "щастье" спугнёшь.
прикупил тюльпаны,джек,провод = колбаса :) саундкард на 50%,думал тише будет,ан нет - отлично всё =^.^=
остаётся разобрать как убрать излишние басы (пульта нема,а на панели что то не сильно понятное)
Огромное всем спасибо за натаскивание,раньше с AUX не сталкивался :)
    • Guest Никки
      By Guest Никки
      Есть мотор (30w на 310v), конденсатор (на 450v и 68 микрофарад), и мультиметр
      Мультиметр показывает всегда 1 при любых комбинациях при тесте на 200 Ом
      (возможно сломан)
      Надписи к проводам:
      Красный (толстый) - 310V DC
      Черный (толстый) - GROUND
      Белый - 15V DC
      Синий - CON 2
      Желтый - CON 3
      Какой провод с каким соединять, чтобы не случилось замыкания как произошло сейчас?..
    • By akva
      Народ помогите разобратся с выводом изображения на цветной дисплей от видеоискателя видеокамеры панасоник NVR 2000, схема есть куда припаять питание и виеовход
      NV-R50_NV-R500.pdf
    • By EugeneSh
      Доброго времени суток!
      Нужна помощь в акте мазохизма. Приволок домой древний ДК Panasonic SA Ht845 и вот нравится он мне, хороший он. Да только хочется его к ПК подключить и чтоб не 2.1 через AUX играл, а все 6 каналов, как положено. На ресивере только стерео вход, здесь вариантов нет. Остаётся паять. Знаю, что можно на самом сабе припаяться, но тогда ресивер вылетает из цепочки подключения.
      Ближе к сути: как я понял, ДК даёт шестиканальный звук при проигрывании ДВД. Вроде бы можно припаяться где-то на шлейфе, пустить сигнал с ПК и всё будет норм (один форумчанин сделал так, но яразобраться так и не смог) . Да и вообще не технарь я и что-то всё очень сложно. Куда надо и что паять? И какие вообще мысли по этому поводу?
    • By Макс Калинчук
      Помогите найти схему ЭП или мануал, на кассетный плеер Panasonic RQ-V75 !
      Искал в интернете, но больше двух страниц инструкции пользователя не нашёл, может кто-то имеет больше, поделитесь пожалуйста, полезны будут даже схемы доработки.
    • By Sobrain
      Добрый день!
      Предлагаем следующие конденсаторы:
      Конденсатор 0603 0.1 мкФ Х7R 10% [-30 +85 С]  - 101313 шт.
      Конденсатор  4.7 мкФ 25В 1206 10% X7R    1998
      Конденсатор (Epcos) [1 мкФ, 25 B, 0805,  X7R] -    8998 шт.
      Конденсатор (Epcos) [0.47 мкФ, 25 B, 0805, X7R] - 3996 шт.
      Конденсатор (Epcos) [1 мкФ, 50 B]    - 2638 шт.
      Конденсатор (Epcos) [470 мкФ, 10В, 10x12.5] - 304 шт.
      Конденсатор (Epcos) [47 мкФ, 250В, 12.5х30]- 2000 шт.
      Конденсатор (Epcos) [4.7 мкФ, 10B, тип А] - 1978 шт.
      Конденсатор (Epcos) [470 мкФ, 10 В]- 222 шт.
      Конденсатор (KEMET) [0.33 мкФ, 25B, 10%, 0805, X7R] - 3000 шт.
      Конденсатор (KEMET) [0.33 мкФ, 16B, 10%, 0805, X7R] - 1879 шт.
      Конденсатор (KEMET) [1 мкФ, 25B,10%, 1206, X7R] - 16709 шт.
      Конденсатор ECAP 100/25V 0611 105C JAM [100 мкФ, 25 B] - 500 шт.
      Конденсатор ECAP 47/35V 0511 105C JAM [47 мкФ, 35 B] - 1500 шт.
      Конденсатор EEUFC1V101 (Panasonic) [100x35, 105 гр., 0811, LowImp] - 120 шт.
      Конденсатор GRM55ER71H475KA01 (Murata) [4.7 мкФ, 50 В, 2220] - 498 шт.
      Конденсатор подстроечный CTC-05-20 RSM 4.8-20PF - 6310 шт.
      Оплата: наличный расчёт
      Доставка: самовывоз (Москва), курьерская по Москве, почтой по предоплате, на радиорынке в Митино
      Минимальный заказ: 1000 рублей без учета доставки
