Нужна Помощь В Реанимации Ippon Smart Winner 1000
On ‎12‎/‎10‎/‎2019 at 12:12 PM, kirch said:
2 авто аккумуляторам (по 70ач).
Если акумы заряжены, то при падении 6в (24-18) у вас светиться будет то место где падает это напряжение...
  • 1 год спустя...
Всем Доброго. Тоже нужна помощь в почти таком же блоке . Только Ippon Smart Winner 750. Нет заряда аккумов. Был скачок напряжения. сгорел предохранитель , диодный мостик на плате зарядки и транзистор полевик 2sk2608. Все заменил , блок заработал но нет зарядки на акамули, В плате заменил (по рекомендации инета) киндеры два 47мКф 50в (хотя при замере были вроде нормальные) ,Не помогло. при замере питания на ШИМке uc3843 на 7 ножке питания нет. В импульсниках не очень , поэтому прошу может кто подскажет куда копать что померять ? Схемы скину. но они примерно похожие , так как точных не нашел .
Схемы платы заряда аккумуляторов. может кому и сгодиться.
Изменено пользователем Серг Павл
1 час назад, Серг Павл сказал:
R1 R4 R5 напряжение на всех есть?
Напряжение на них не проверял, но сопротивление замерял.
И ещё что интересно, на ШИМке прозвонил 7 ножку (питание) и 5 минус (на выпаянной) показывает туда-сюда около 200 Ом, Я думаю что должно быть примерно как у диода ?
Купил новую ШИМку, прозвонил ее (на дурачка) ножки по питанию прозваниваються как на до ( как у диода) . значит все-таки микруха сгоревшая, пока ещё не перепаивал. Но тут стало интересно не погорело-ли что-то ещё с этими деталями ?
Если кто будет ремонтировать сей блок то вот в помощь ссылки , очень полезные.
https://zipstore.ru/blog/remont-bloka-pitaniya-d-link-uc3843b/
https://zipstore.ru/blog/istoriya-odnogo-nezakonchennogo-remonta/
http://www.rom.by/forum/IBP_Ippon_Smart_Winner_1000_Net_zarjadki?page=1
http://www.tvservice.org/node/592
https://zipstore.ru/blog/ippon/
https://zipstore.ru/blog/ibp-rucelf-upo-1000-net-zaryada/
И в конце про ШИМку
https://otzovik.com/review_7483019.html
Подскажите пожалуйста, может кто знает. название SMD диода с маркировкой A25 и сверху E ???
По ходу дела он тоже пробит.
2 минуты назад, Серг Павл сказал:
Открываешь гугль, яндекс, вбиваешь в поиск и радуешься результату.
Вот уже пару часов не могу найти. Там на одинаковую маркировку по несколько наименований.
Вот нашел таблицу. Может кому сгодиться. Но и тут не понятно.
https://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
это свидетельствует только о твоем IQ :D
Ровно 10 секунд: https://www.google.com/search?q=sod-23+marking+code+A25&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00zngf7mjgSHrkA0xuLcr8P7i5Sfg%3A1622310545119&ei=kX6yYPbkBuqJrwTN0aTQCA&oq=sod-23+marking+code+A25&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BggAEAcQHjoECAAQEzoICAAQDRAeEBNQqRVYybIBYPPDAWgAcAN4AIABzQOIAdcXkgEIMC4yMi40LTGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi28Ybeue_wAhXqxIsKHc0oCYoQ4dUDCA0&uact=5
1N4148
Своим делом нужно заниматься ....  :)
Изменено пользователем KRAB
3 часа назад, Серг Павл сказал:
Вот Вам коды SMD:
1)http://www.ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
2)http://www.s-manuals.com/ru/smd/be
3)https://elwo.ru/publ/spravochniki/smd_markirovka/2-1-0-1219
5 минут назад, Alekseiu сказал:
Стройка, огород:
сам только плитку во дворе выдохнул .... и благоустраиваемся дальше :)
PIC_0058.thumb.JPG.f356e02611dc79d41f55a71f5d504a46.JPG60
Всем спасибо за подсказки. Вчера в поисках запутался. В результате тоже пришел в тому что это  наш добрый КД522.
И все-же маркировкой SMD не все так однозначно.
Помогите разобраться с сопротивлением. По окраске первое кольцо не то коричневый не то красный. второе серое или белое. Это получается четыре варианта 1.9 - 1.8 - 2.9 -2.8 ?
Но само сопротивление при замере показывает около 5.5 - 6.0 Ом. Это плюс минус вместе с щупами тестера. Могло-ли так увеличится сопротивление ? Это токоограничивающий резистор (на этой схеме R80) транзистора 2sk2608. Выше в схемах , тут скину тоже.
! Схема не родная , примерно похожая.
3 часа назад, KRAB сказал:
Ну чего скромничать? Это было в 15 году, а сейчас там так:
3.9 вроде первая полоса оранжевая . а тут или красная или коричневая. Если сравнивать то цвет (вблизи) очень похож как у конденсатора .
А если судить по схемам то наверное 1.9 Ом
Ясно. Ну судя по схеме 1.9. У меня в наличии есть 2 Ом его наверное и поставлю. Но интересно как могло возрасти его сопротивление до 5.5 Ом ?
Вот что про него написано -
Не включается блок питания, сгорел ключ (полевой транзистор). При замене ключа рекомендуется не надеятся на случай, а сразу менять ШИМ контроллер. Так же особое внимание следует уделить токоограничивающему резистору R5(150) и датчику тока R2(1,8), на предмет их возможного обрыва и изменения номинала. Увеличение номинала R2 даже на 10% может привести к нестабильности работы блока питания и  ложному срабатыванию токовой защиты БП. Уменьшение номинала R2 приводит к увеличению тока через ключевой транзистор в случае перегрузки и как результат выход из строя ключевого транзистора и ШИМ-контроллера.
Тут тоже R2 1.8 Ом
Что-то наверное нужно поставить 3 Ома. а то как бы опять ключ не вылетел ?
Вот 3 резистора. в одном 3 Ом первая полоса оранжевая. Последний 2 Ом первая полоса красная. А вот средний по ходу должен быть 1.9 Ом , а он по замеру 5.6 Ом. И что-то я опасаюсь поставить меньше , как бы опять все труды мои не погорели.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
