Нужна Помощь В Реанимации Ippon Smart Winner 1000
Вот наминал твоего резистора (скрин ниже) так что твоему каюк.
У Вас стоял 3А полевик и по всей вероятности блочёк расщитан на аккумулятор малой мощьности, примерно до 7-9А/ч. Резистор можете ставить от 3 до 2 Ом. Если транзистор будет греться, тогда увеличить до 4 Ом.
Все понял. Спасибо. Я вот тоже посмотрел кучку схем и не где не увидел этого резистора выше 2 Ом. Просто как то странно он не сгорел а увеличил сопротивление в два раза . Это и смущало.
  • 1 год спустя...
Давно сюда не заходил... Лет 6 как починил свой Ippon Winer 1000.
Всё это время трудился верой и правдой. В принципе и сейчас может трудиться, правда кажется пришла пора опять менять все электролиты по кругу... После отключения от сети и небольшого простоя, запускается, насинает самотестирование, и в конце начинает орать что повреждена плата и неисправен инвертор.
Если его обесточить (отключить батареи), и потом опять запустить на холодную, то раза со второго стартует, и дальше может работать пока опять не отключишь. При этом инвертор работает. Всё кроме запуска после выключения. Ох, видит Бог не хотел я в него лезть, но кажется опять настала пора)))
3 часа назад, pulsar_85 сказал:
Ставим танталовые конденсаторы и забываем о проблеме.
В 12.06.2022 в 22:27, pulsar_85 сказал:
Тоже об этом подумал. Значит оно того стоит... Спасибо.
Всё, проблема с Ippon решена. Он отправлен на давно заслуженную пенсию, а ему на смену взят Штиль SR1103L.
Посмотрел я на сторичка внутри свежим взглядом, и понял, что даже если и перестанет он чудить при холодном старте, доверять я ему уже не буду.
Изменено пользователем pulsar_85
В 03.07.2022 в 18:36, pulsar_85 сказал:
Штиль SR1103L
Разница в стоимости почти в четыре раза. Если у вас есть такие деньги, то замена хорошая идея.
  • 1 год спустя...
В теме давно никого не было, но чтобы не создавать новой, спрошу: у кого-либо из реанимирующих есть фотографии платы зарядки в хорошем качестве с обоих сторон? Хочу вытащить распиновку платы и, зная примерную логику работы, сделать альтернативный вариант зарядки на ТОР246.
Сам имею два таких аппарата, один на работе, второй на даче в составе солнечной автономки, и оба, зараза, работают :D Ломать ради фоток не хочется.
Похоже, что ответом будет тишина..
Ну и ладно. В общем, при ремонте таких ИБП часто выгорает зарядка, а поскольку там всё на мелких СМД и наворочено больше чем можно было, возникла мыслЯ сделать свой модуль ровно с тем же функционалом, но на основе ТОР246. И чтобы можно было не заказывать двухсторонку, а спокойно сделать всё дома за вечер ЛУТом или фотоспособом.
А фотографии платы были нужны для уточнения габаритов импульсного транса и разводки контактов - чего куда идёт. И если с 220В всё понятно, то остальное без вскрытия девайса сделать сложнее, а вытаскивать рабочий аппарат с дачи или из стойки на работе тоже неохото :D
В ТОР246 уже встроены все необходимые защиты по току\напряжению, поэтому и не нужны сторонние довески. Частота преобразования выше. Место под небольшой радиатор в районе сетевой части в корпусе ИБП имеется.
В общем, получился такой набросок:
Неотвеченных вопросов осталось несколько, а именно:
1) Суммарный номинал R10+R11 в заряднике 1000й модели = ?
2) точная разводка 8ножного выхода = ?
3) уточнить R16. При полном разряде батареи он закорачивается схемой управления на землю и повышает напряжение заряда до 28В, по достижению этого напряжения ключ размыкается и схема переходит в штатный режим 27,6В. Т.е. понятно, что чем меньше номинал R16, тем до бОльшего напряжения зарядится батарея в форсированном режиме заряда. Всё это можно выверить и не паяя плату в ИБП,  на столе. В случае, если полного разряда батареи не произошло, не будет и форсированного заряда - такова логика.
Для снижения напряжения зарядки до 27,2В (13,6В на батарею) целесообразно в параллель R14 подпаять резистор на несколько мегаом (определить опытным путём, сколько именно), либо взять R15 номиналом 3,31 кОм (подобрать из имеющихся)
4) точные габариты посадки и распайка выводов трансформатора.
6 часов назад, waso сказал:
В ТОР246
одно НО - повальный брак линейки был .... есть гарантированно рабочие? тут впору на 3842 и МОСФЕТ-е собрать и не мучаться или просто на базе копеечных готовых АС/ДС слепить
51 минуту назад, KRAB сказал:
Руслан, брал в местной лавке, правда, под поверхностный монтаж, обе работают, схема по высоковольтной стороне та же.
52 минуты назад, KRAB сказал:
Оригинал так и есть :)
1 минуту назад, waso сказал:
знаю, я как-то делал пару раз наЙобороТТ - вместо ТОР-а - на радиатор мосфет крепил и рядом платку на 3842 ставил - были готовые с разборки с 3842 и обвесом сразу.
  • 5 недель спустя...
Как бы вот что удалось нарыть, не лазя в собственные ИБП (работают - чё я в них полезу?), только с помощью поисковика на предмет фотографий плат.
Работает он так. При появлении 220 на входе стартует преобразователь, на клемме AC Enable появляется напряжение, идёт на логику УПСа. Одновременно с этим открывается полевик VT1 и включается стабилизация преобразователя (так сделано для исключения разряда батарей при хранении УПСа).  Если R15 соединить с землёй, то это соответствует форсированному заряду, который включается, если батарея разряжалась полностью, и не включается, если разряд был частичным. То есть батарея зарядится сперва до 28В, а по достижению этого напряжения ключ на плате размыкается и напряжение упадёт до 27,6В (при стандартном заряде на нём и остановится).
Оптопара ОР2 управляется от логики УПСа и выключает зарядник, снижая его напряжение ниже того, что на батарее, так реализуется "капельный" подзаряд.
Подлежат уточнению номиналы R10, R15. Последний определяет напряжение форсированного заряда батарей. Поэтому нужны хотя бы хорошие сканы платы зарядника чтобы считать заводские номиналы, это поможет обойтись без подстроек и наладки. Не такого "качества", как в аттаче, а лучше.
Также, возможно, перепутаны на плате клеммы AC Enable и Force Charge. Ну и чуть расходиться могут клеммы для 220В.
Мощность ТОР246 позволяет применить более мощный трансформатор и тем самым повысить ток заряда батареи (есть смысл, если используются не штатные аккумы, а более мощные). В таком случае есть смысл усилить дорожки на плате от зарядника до полигонов, к которым припаяны провода от аккумуляторов. Но это потребует коррекции ПП и вообще - "это совсем другая история".
УПС зарядник.lay6
  • 5 месяцев спустя...
Немного поделюсь опытом доработки этого Виннера1000. Плату я всё-таки отсканил как мне было надо, разобрался что на что влияет. В частности, при глубоком разряде батареи УПС заряжает ее форсированно до 28В и по достижению этого порога сбавляет напряжение до 27,6В. Этого может оказаться недостаточным и чтобы повысить напряжение заряда до 28,8В нужно резистор 30кОм (в левом нижнем углу платы) заменить на 27кОм 0805 (рядом с надписью R67).
Также советую конденсатор 0,22мкФ по питанию (плёночник) заменить на 2,2мкФ\400В или 3,3мкФ\400В, а чтобы это не приводило к вылету диодного мостика, перерезать дорожку, которая идёт под жёлтой полоской и в разрыв впаять двухваттный резистор на 10 Ом. Греться он не будет, но мост сбережёт - они часто дохнут, слабые. Электролит ставить туда, учитывая температурный режим в корпусе, не стоит.
Если используете внешние батареи, то для существенного улучшения термального режима в корпусе можно перенести автотрансформатор, который преграждает воздуху путь к вентилятору, в соседнюю половину корпуса. Встаёт он туда идеально, крепится на 4 болта с гайками.
Заметил на одном из девайсов (купил третий на Авито - для аквариумов домой) такую штуку: от батарей при нагрузке 30...50Вт работает идеально, но стоит повесить еще ватт 200 - начинается "сверчок" в районе радиатора с диодами и полевиками. Искры на пробой не видно, повышающий ВЧ трансформатор не свербит, залил его "термосоплями", но подозрительный звук есть. При этом при переходе на батареи падает напряжение на нагрузку, хотя сам УПС показывает 220В.  Скорее всего, дело в ШИМе, который выдает синус, в дросселе фильтра после него. Плёночник на выходе фильтра поменял, без изменений. В принципе, на существующую нагрузку (помпы+компрессор - им как раз нужен нормальный "синус") всё работает и можно не заморачиваться. Бэкапить свет я не собирался.
