Нужна Помощь В Реанимации Ippon Smart Winner 1000
On ‎12‎/‎10‎/‎2019 at 12:12 PM, kirch said:
2 авто аккумуляторам (по 70ач).
Если акумы заряжены, то при падении 6в (24-18) у вас светиться будет то место где падает это напряжение...
  • 1 year later...
Всем Доброго. Тоже нужна помощь в почти таком же блоке . Только Ippon Smart Winner 750. Нет заряда аккумов. Был скачок напряжения. сгорел предохранитель , диодный мостик на плате зарядки и транзистор полевик 2sk2608. Все заменил , блок заработал но нет зарядки на акамули, В плате заменил (по рекомендации инета) киндеры два 47мКф 50в (хотя при замере были вроде нормальные) ,Не помогло. при замере питания на ШИМке uc3843 на 7 ножке питания нет. В импульсниках не очень , поэтому прошу может кто подскажет куда копать что померять ? Схемы скину. но они примерно похожие , так как точных не нашел .
Схемы платы заряда аккумуляторов. может кому и сгодиться.
Edited by Серг Павл
1 час назад, Серг Павл сказал:
R1 R4 R5 напряжение на всех есть?
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
Напряжение на них не проверял, но сопротивление замерял.
И ещё что интересно, на ШИМке прозвонил 7 ножку (питание) и 5 минус (на выпаянной) показывает туда-сюда около 200 Ом, Я думаю что должно быть примерно как у диода ?
Новейшая архитектура Σ-Δ-АЦП предотвращает нарушение потока данных во время синхронизации распределенных систем
Критически важные распределенные системы требуют синхронного преобразования во всех подсистемах и непрерывного потока данных. Распределенные системы сбора данных могут быть синхронизированы как на основе АЦП последовательного приближения, так и на основе сигма-дельта (∑-Δ)-АЦП. Новый подход, основанный на преобразователе частоты дискретизации (SRC), содержащемся в микросхемах линейки AD7770 производства Analog Devices, позволяет достигать синхронизации в системах на основе сигма-дельта-АЦП без прерывания потока данных.
Купил новую ШИМку, прозвонил ее (на дурачка) ножки по питанию прозваниваються как на до ( как у диода) . значит все-таки микруха сгоревшая, пока ещё не перепаивал. Но тут стало интересно не погорело-ли что-то ещё с этими деталями ?
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
2 минуты назад, Серг Павл сказал:
название SMD диода с маркировкой A25 и сверху E
Открываешь гугль, яндекс, вбиваешь в поиск и радуешься результату.
Вот уже пару часов не могу найти. Там на одинаковую маркировку по несколько наименований.
Вот нашел таблицу. Может кому сгодиться. Но и тут не понятно.
https://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
Edited by Серг Павл
это свидетельствует только о твоем IQ :D
Ровно 10 секунд: https://www.google.com/search?q=sod-23+marking+code+A25&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00zngf7mjgSHrkA0xuLcr8P7i5Sfg%3A1622310545119&ei=kX6yYPbkBuqJrwTN0aTQCA&oq=sod-23+marking+code+A25&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BggAEAcQHjoECAAQEzoICAAQDRAeEBNQqRVYybIBYPPDAWgAcAN4AIABzQOIAdcXkgEIMC4yMi40LTGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi28Ybeue_wAhXqxIsKHc0oCYoQ4dUDCA0&uact=5
1N4148
Своим делом нужно заниматься ....  :)
Edited by KRAB
5 минут назад, Alekseiu сказал:
Стройка, огород:
сам только плитку во дворе выдохнул .... и благоустраиваемся дальше :)
PIC_0058.thumb.JPG.f356e02611dc79d41f55a71f5d504a46.JPG60
Edited by KRAB
Помогите разобраться с сопротивлением. По окраске первое кольцо не то коричневый не то красный. второе серое или белое. Это получается четыре варианта 1.9 - 1.8 - 2.9 -2.8 ?
Но само сопротивление при замере показывает около 5.5 - 6.0 Ом. Это плюс минус вместе с щупами тестера. Могло-ли так увеличится сопротивление ? Это токоограничивающий резистор (на этой схеме R80) транзистора 2sk2608. Выше в схемах , тут скину тоже.
! Схема не родная , примерно похожая.
Edited by Серг Павл
29 минут назад, Серг Павл сказал:
Помогите разобраться с сопротивлением. ... R80
На схеме указан номинал. Ничего выдумывать не надо.
3 часа назад, KRAB сказал:
Ну чего скромничать? Это было в 15 году, а сейчас там так:
3.9 вроде первая полоса оранжевая . а тут или красная или коричневая. Если сравнивать то цвет (вблизи) очень похож как у конденсатора .
А если судить по схемам то наверное 1.9 Ом
Edited by Серг Павл
Вот что про него написано -
Не включается блок питания, сгорел ключ (полевой транзистор). При замене ключа рекомендуется не надеятся на случай, а сразу менять ШИМ контроллер. Так же особое внимание следует уделить токоограничивающему резистору R5(150) и датчику тока R2(1,8), на предмет их возможного обрыва и изменения номинала. Увеличение номинала R2 даже на 10% может привести к нестабильности работы блока питания и  ложному срабатыванию токовой защиты БП. Уменьшение номинала R2 приводит к увеличению тока через ключевой транзистор в случае перегрузки и как результат выход из строя ключевого транзистора и ШИМ-контроллера.
Тут тоже R2 1.8 Ом
Что-то наверное нужно поставить 3 Ома. а то как бы опять ключ не вылетел ?
Edited by Серг Павл
Вот 3 резистора. в одном 3 Ом первая полоса оранжевая. Последний 2 Ом первая полоса красная. А вот средний по ходу должен быть 1.9 Ом , а он по замеру 5.6 Ом. И что-то я опасаюсь поставить меньше , как бы опять все труды мои не погорели.
Edited by Серг Павл
    • С ЭДП тема хорошая, запаха нет, да, нужен объем и не слабый В части яхтеного лака, покрывал дерево, гляну может еще не высохли остатки, можно и им залить.
    • Пришли полимерные конденсаторы 25х470 - попробую заменить в фильтре 25х1000,  проверить как пойдет Пока на тестах - выпрямитель в БП мостовой со средней точкой, дроссели 2х33 мкГн конденсаторы 2 по 25х1000, вторая ступень дроссели 2х1 мкГн конденсаторы 2 по  25х2200 переделывать без средней точки - конденсаторы тогда нужны на 50 В, хотя дросселей тогда 2 вместо 4 БП 330 Вт - 30 В 10 А греется только диодный мост 4 диода 20200 тут я перестраховался 20100 можно было поставить, но запаса по  обратному напряжению нет удачи
    • Мусора не должно быть. Посмотрите осциллографом если уровни меняются то анализатор должен так же принимать.
    • Чего-то не догоняю... база ВТ14 куда подключена? Хрень там написана. Объяснил? Перепелкин тоже не сразу всё знал и умел, понимать надо.
    • Прошу прощения, в спешке попутал полярность питания. Заработало. Осциллограф показал два сигнала под 90 градусов. Вопрос остался как подавить "мусор" на логическом анализаторе. Ведь оптический диск может быть поврежден а осциллографом этого не поймать. Установить подтягивающие резисторы к "0" на вход? У меня по умолчанию состояние входов "HI" то есть высокий логический уровень. Надо ставить какой то инвертор логических уровней?
    • Зря вы так сказали. Без этого - была хоть какая-то надежда, что вам действительно нужны ответы, и вы с уважением относитесь к тем, кто может вам помочь. Теперь не вижу в этом ничего удивительного. ильнур22 улетел в "Игнор". Больше я вас своими ответами не побеспокою.
    • Пермаллой лучше использовать, он бОльше для экранирования годится.
