Включение Салонного Света От Датчика Движения
rinattka
Всем добрый вечер!С интересом читаю форум! И возникла одна идея.
Для начала предыстория:Решил я переделать салонный свет в своем авто.Переделать на светодиоды.Светодиоды использовал SMD 3528.Для стабилизации использовал КРЕНку на 9 в.Нарисовал,вытравил плату.Все спаял. Схема ниже.Все работает отлично.
Теперь к сути вопроса.Как известно в ВАЗах используются двухпозиционные плафоны клавишного типа и их недостаток в том что включение происходит с большим усилием и шумом.Идея состоит в том,можно ли установить датчик движения(есть ли вообще такие датчики?).И для того чтобы включить свет в салоне,надо провести рукой около плафона.И возможна ли такая идея.Может и дико,но все же.
геркон можно использовать - еще проще
Геркон вряд ли подойдет. Да и как можно его использовать?
Немного уточню.Нужно чтобы проведя рукой около датчика встроенного в плафон он включился,еще раз проведя рукой он выключился.И все это без прикосновения к самому плафону
Вот такой датчик покупал, с полгода уже работает в сортире. Выход ТТЛ-совместимый, регулировка чуствительности и времени задержки отключения. Но для ваших целей еще надо будет присобачить счетный триггер. И еще момент - ушлые китайцы не впаивают фоторезистор, хотя место предусмотрено и такой датчик будет срабатывать и в светлое время.
Есть еще ультразвуковые датчики, возможно это более подходящий вариант, но про них сказать ничего не могу.
Dr. West, можете просмотреть этот сайт: http://www.promelec.ru/ .Есть ли в этом магазине такой или подобный датчик. Просто есть возможность приобрести датчик в этом магазине.Заранее спасибо.
Нет не нашел там.
Подобные датчики используются в охранной сигнализации и бывают еще в магазинах электротоваров готовые устройства, рассчитаные на подключение к сети 220в. Но и стоимость конечно совсем другая.
Инфракрасный датчик с пироэлементом не очень подходит. Дальность действия у него до 10 метров, салон гораздо меньше, будут постоянные ложняки. И как следствие, постоянное моргание света. Самый оптимальный - оптопара. Фотодиод и диод ик, расположенные под углом друг другу с пересечением оптических осей на расстоянии в 2-3 сантиметра. Подносите руку, излучение от светодиода отражается от руки и попадает на фотодиод. Для повышения помехозащищённости сигнал модулируем любым способом.
Всем добрый вечер!!!
Для rinattka, хочу предложить квазисенсорный включатель т.е. при легком нажатии включается, при повторном нажатии отключается.
Светодиоды включены по 3 штуки 3 вольтовых светодиода с одним резистором, при желании можно включить несколько таких цепочек
в паралель, но не превышая максимальный ток через тиристор (1А).
Удачи....
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Granick, огромное спасибо.Поначалу я такую схему и искал.В инете видел как парень сделал подобное.Использовал кнопку от компьютерной мышки,немного подточил плафон.Легкий клик на плафон.свет зажегся.Но схему не выложил,редиска :mellow: .Я весь инет перерыл,не нашел.Вот и решил обратиться за помощью на форум.Но дальше мысль развилась и я подумал про датчик движения.Так возникла моя тема.
Теперь по схеме:
Я немного доработал схемку. Есть несколько вопросов.У резисторов какая мощность? Подойдут ли 0,125Вт? У резистора R3470 какой номинал? Я планирую использовать SMD-резисторы.Каким номиналом конденсаторы C1 и C2?
Будет ли работать схема от автомобильной сети 12-14,4 вольт ? Или надо именно 12 в.?
Немного отклонюсь от темы.Ситуация такова,что с радиодеталями в нашем городе очень печальная.Ничего нет.Сам я живу недалеко от Екатеринбурга. В Екатеринбурге есть магазин,в который есть возможность съездить.Есть сайт у магазина: http://www.promelec.ru/ . Пожалуйста,не сочтите за рекламу.Просто единственная для меня возможность купить радиодетали есть только в этом магазине.По поводу транзистора и теристора. Поискал на сайте магазина теристор и нашел только MAC97A6.Посмотрите,пожалуйста на сайте он подойдет.Если нет,то подберите пожалуйста аналоги теристора и транзистора на сайте магазина.Заранее прошу прощения, я сам не могу подбирать аналоги радиодеталей,а вот по готовой схеме могу и нарисовать плату,вытравить и спаять.Заранее спасибо.
P.S. Но тему продолжать все таки надо. Пусть это будет дополнительный вариант. Уже думаю спаять и младшему брату на девятку подарить,он балдеет от светодиодных примочек :dance2:
P.P.S. Ах,да.Мужики,с днем защитников отечества :D
Изменено пользователем rinattka
Всех с днём защитника отечества!!!
Для rinattka, по схеме, если использовать как нарисовано, то резистор R3 (R3470 - R3 с номиналом 470 ом) нужно убрать.
Резисторы в схеме все по 0,125Вт, конденсаторы С1 на 1 микрофараду керамика на 25В, С2 - 0,22 микрофарады, конденсаторы
и резисторы можно использовать SMD, я использую типоразмера 1206. Тиристор МАС97А6 я и использовал просто не стал
писать такие тонкости. Если параллельно S1 включить несколько кнопок получится что, можно включать из разных мест или
одной включать, а другой выключать,пробовал расстояние до 4 метров. (если поставить по три светодиода последовательно с
одним резистором в одну цепочку и поставить три цепочки параллельно, то стабилизатор КРЕН можно не ставить, запас по
перенапряжению будет достаточен - я так думаю) Включать можно не только к цепи питания автомобиля, но и до 24В.
Granick, эта схема будет работать. БСК выполняет роль вежливой подсветки,постепенно погашая свет через ноль.Не повлияет ли на схему концевик?Может диод поставить между схемой и БСК?
Для rinattka, в соседней ветке " Диодная Подсветка Салона С Задержкой" в посту #10 схема с подробным описанием и
подстройкой элементов под свои хотелки, в #11 фото печатной платы. В место полевого транзистора на схеме можно
использовать любой подходящий. При кратковременном нажатии на кнопку светодиоды плавно загораются, затем ровно
горят и потом медленно тухнут. Параллельно кнопки можно включить ещё кнопки от дверей (такой вариант печатной платы),
при открывании двери свет плавно зажигается и горит пока не закроется дверь, после чего плавно тухнет.
Можно посмотреть вариант, если будут вопросы, отвечу...
Granick,посты прочитал. Режимы интересные,но меня вполне устраивает как работает штатный режим. Прокомментируй,пожалуйста,мою схему.Будет ли работать?
В принципе работать будет, получается, параллельное включение двух включателей один тиристорный
другой БСК.
Схему не выложу. Ибо описАл принцип. Так работают оптические дымовые извещатели. http://www.systemsensor.ru/?publications&years&public=44618578ad80d Элементы оптопары размещаются под углом. В нормальном режиме излучение на фотодатчик не попадает. При попадании дыма в камеру происходит засветка фотодиода. В вашем случае функцию дыма будет выполнять ваш палец.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
