Простой Симметричный Усилитель Класса А
Вот собственно схема.
Основные характеристии:
мощность 10 Вт/8 Ом
АЧХ - 20Гц-100кГц(-1дБ)
Кг<0.04%
КПД=25%, в принципе до 40 можно довести
Если появятся вопросы , спрашивайте.
Печатки пока нет.
Конструкция реально существует.
Ссылка на печатку (с)D'Evil:
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=5911
  • Ответов 508
Еще кое-какая информация:
первоначально целью содания данной схемы была проверка тезиса: может ли транзистор в схеме с ОЭ работать без местной ООС, если им управлять током. Проверка показала, что может и работает, правда есть некоторые недостатки - повышенный уровень шумов и довольно узкая АЧХ, впрочем для УНЧ оба эти параметра имеют вполне приличные значения. Затем схема была переведена в класс А, что значительно улучшило передачу ВЧ, уменьшило количество грязи.
В принципе УН можно реализовать и с местной ОС, тогда полоса частот расширится, а шумы снизятся.
Я думаю многим будет интересно узнать общие преимущества усилителей в классе А перед другими вариантами. Потому что схемы эти не очень популярны в силу некоторых причин, но при этом о них можно найти массу положительных отзывов. сам не рискну ответить на этот вопрос. Посему не плохо бы услышать пару слов от человека более компетентного. :)
Если вкратце и по сути:
1. В классе А транзистор усиливает весь период сигнала и не входит в насыщение.
2. В связи с этим передаточная характеристика гораздо более линейна.
3. Усилитель с выходным каскадом в А обладает в целом более высокой линейностью, особенно относительно гармоник высоих порядков.
4. Ток покоя в классе А должен быть больше макисмального тока сигнала.
5. Усилитель в классе А всегда потребляет от БП одинаковую мощность, что положительно отражается на различного рода помехах.
6. КПД двухтактного усилителя в классе А составляет в идеале 50 %(для синусоидального сигнала), в реальности он составляет 30-40%, что немного меньше, чем у класса АБ сос средним током покоя (50-60%).Причем мощность потребляется от БП всегда, в отличии от АБ, который в покое потребляет весьма мало. Это единственный недостаток класса А - повышенное энергопотребление.
Сейчас +-20В. Кроме выходников еще транзистор , который задает смещение - Q5. Выходники лучше поставить с прокладками, а Q5 без(радиатор д.б. изолирован от земли, питания и т.д.). Все смазать пастой. При данном питании на 4 Ома около 20-25 Вт. Но на 4 Ома я уже либо две пары таких выходников поставил, либо одну пару чего-нибудь помощнее, типа 1943/5200. Если одну пару(мощную), то надо увеличить ток покоя.Все остальное вроде без изменений можно оставить.
Ну что, ~D'Evil~ ? будешь собирать?
Схемка простая, ради интереса что нить в классе А спаять самое то. Я наверно соберу на досуге. правда щас времени нет.
И еще Олег, а как оно звучит? (Наверно хорошо раз ты его юзаеш. :) )
Играет хорошо на мой взгляд. До этого у меня был однотактник в классе А, там мне не нравился бас, но были чуть более мягкие высокие(возможно чересчур). Этот усилитель мне нравится больше. У меня кстати на макетке собрано, советую и вам попробовать на макетке - делов на полчаса. Детали практически любые - соотв проводимости и мощности, есетественно на хорошей комплектухе будет играть намного лучше. На схеме приведены средние(по цене и качеству) типы транзисторов.
Ну усь на 10 вт ето слабоватый, а на больше так слишком прожорливый, вот и весь конфуз :(
И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома...
Да я тут вообще-то недавно выставил аккурат 1Вт на каждой колонке (стерео система, чувствительность просто мизерная: 78дБ) в комнате 10м2, вполне достаточно, при 10 ваттах на каждой в комнате уже неуютно.
Земли я бы вывел с платы по отдельности и отдельными проводами свел бы вместе на конденсаторах фильтра БП, а так вроде нормально.
Много проводов тянуть придется, насколько это оправданно?
Оправдано, я это ощутил, когда однотактник делал.
По крайней мере раздели силовую и малосигнальную земли.(т.е. например ондюки на одну фильтрующие, резюки токозадающие и нагрузочные на другую)
Кстати еще пара советов по сборке: транзисторы лучше подобрать по бете +-1%(на крайняк5%), если напряжение на выходе будет больше 100мВ между R12 и R13 припаять подстроечник 1-10 кОм, среднюю ногу на землю(либо подобрать R12,R13)
Насамом деле через нагрузочные резисторы(которые 3 кОм) течет ток 10ма, по сравнению с входным током(сотни мкА) это уже весьма много, а с фильтрующих кондюков стекают помехи. И тоже их на входную землю бедную сливать? В общем как лучше - понятно, будет ли намного хуже - не знаю, но скорее всего. В принципе при правильной разводке и симметрии не хуже 1 % этот усилитель не должен фонить даже без фильтрующих емкостей по 1000 мкФ. У меня немного фонит - примерно -95-100 дБ(с емкостями).
Подправил немножко, вот по сути конечный вариант:
PA_Klass_A_01_v0.1.rar
Симметрия тут конечно уже похуже, чем 1%, но думаю работать будет исправно :) .
Кстати, где в Питере можно купить нормальных проводов дешево? В ЧиД есть набор разноцветных многожильных, небольшого сечения, но ИМХО 200 рублей он не стоит. Видел еще такие разноцветные шлейфы (шаг 2,54 сечение не помню какое, но раза в два больше, чем у компьютерных шлейфов) думаю вот где достать...
лучшие провода за реальные деньги продаются в АВ-центре на Якорной. Ключевое слово -TASKER. Это проф.кабели, выбор очень широк. А для внутренней проводки(малосигнальной) я МГТФ использую, а для силовой -колоночный провод, либо осветительный.
Я бы лично на первом варианте платы не сводил бы их в две точки, а укаждой точки сделал бы 4-5 точек(по количеству земель), их можно было бы вывести отдельными проводами или закоротить. Или по другому - не вести землю по плате, а подпаивать проводки рядом с элементом, который надо посадить на землю, так мы добъемся что силовые дорожи по питанию и земляные будут размещены перпендикулярно и наводок не будет. На самом деле я бы советовал все таки сделать на макетке, там можно поэкспериментировать, лучше чем не печатке, к тому же если что-то не понравится, можно ко входу подключить например параллельный повторитель, и получить миниЛинкс, это очень интересно мне было бы попробовать, некогда пока к сожалению.
В принципе идея то довольно интересная - использовать только один каскад усиления по напряжению и не использовать ООС, но только Q6-Q7 надо будет подбирать ОЧЕНЬ тщательно, дабы перекос исключить. И больших мощностей для этого варианта попросту быть не может - не хватит своего усиления...
Если же потребуется увеличить мощность, то все опять таки перерастет в нечто, ну например как на рисунке...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
