Ремонт Плойки
matuei
Добрый день. Попал ко мне в руки выпрямитель для волос, с диагнозом не включается. осмотр показал, что на плате 2 микросхемы. 1-я операционный усилитель на lm358 к которому подключен термодатчик, и рулит симистором, к которому подключены на нагреватели. И 2-я микросхема, которая не подаёт признаков жизни, - к ней подключены 3 кнопки (вкл/выкл, + ,- ) как я понял - это некий счётчик,по типу тех, на которых собирают бегущие огни. к каждой ноге подключен по мимо светодиода резистор (видно на фото) и тем самым создаётся опорное напряжение для lm-ки. Питание на микросхеме есть (на 4 и 11 ноге) а вот маркировки нету. Корпус SOIC14 , к ногам 12 13 14 подключены кнопки (без фиксации) . Может кто знает, в каком направлении копать в поисках микросхемы?
Изменено пользователем matuei
Питание смотри,стабилитрон- сетевой конденсатор-резистор.В этой модели счётчик логика должен стоять,гдета валяется похожая плата.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Спасибо! Так и оказалось.На плате умер стабилитрон, и похоже выпрямительный диод. Был поставлен новый диод с запасом, а вместо стабилитрона - 78L05, думаю, немного по надёжнее будет.
  • 2 месяца спустя...
помогите с плоской, сгорела микросхема, замену найти очень трудно, хочу сделать что бы она хотя бы просто держал температуру и была световая индикация что температура достигнута. есть небольшая наброска схемы и раскладка микросхемы если нужна
дурдом ... изделие ценой в 10-15 баксов при такой неисправности еще и ремонтировать ... выбросить и новую купить, проца и прошивки все равно не найдешь, а городить рядом чУмадАн с детальками - жена потом его на шею аФтару привесит ...
