Монтаж на двустороннюю плату
делать двойную пайку со стороны дарожек там где нету деталий и еще раз со стороны деталей при этом детали не засововать посамое не хочу.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Способ номер 2)
берется тонкий медный провод например ПЭВ
лудишь его чтобы он был весь в припое.
отрезаешь маленький кусочек и пропускаешь в дырку так чтобы с обеих сторон торчали концы примерно одинаковой длины (3-4 мм)
загибаешь эти концы на печатную плату (получается буква П) причем так чтобы концы попали на дорожку на печатной плате
припаиваешь провод к дорожкам и одной и другой стороны
потом вставляешь свою деталь и паяешь ее как на одностороннем мантаже
примечание: если ноги детали без провода вхядят в отверстие впритык то нужно немного расширить отверстие в плате
рекомендую брать провод 0.1 мм диаметром
следи за тем чтобы когда вставляешь провод не порвался
после того как запаял деталь проверь тестером контакт
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
а ещё лучше чередовать эти 2-а способа большие конденсаторы делать с проволочкой а резисторы диоды и т.п можно двойной пайкай
Автор, с тебя по очку ресекта для нас))))))))
Не вопрос. Спасибо за советы.
Первый способ подходит для деталей с длинными ножками, иначе получается уж больно кропотливо.
Второй способ более приемлем для коротких выводов, но 0,1 кажется тонковато, думаю поставить потолще, а отверстие на овал расточить или рядом просверлить.
отверстие лучше всётаки будет овал так удабней а так всеравно. :)
м эотя смотря что делать если делать двойные дырки могут появиться разные петли и ток будет терь повсяким искревлениям и т.п это может плохо отразится на работе устройства. Деамитр проволки поже подбирается от самого устройства если жук то можно и 0.1 если усилик на 100ватт то вапще за 1мм нужно ставить и т.д.
