Ремонт Автомагнитолы
Так бы и сказал, что магнитолу ремонтируешь. Проверь наличие сигнала на ноге 3 LA3375.
А то делать набольше нечего как расписывать все выводы в Песочнице.
Тебе важно проверить вход, выход и питание .
1 нога + питания
3 нога-вход комплексного стереосигнала (звук) с тракта ПЧ
5 и 6 -соответсвенно выход левого и правого каналов.
Изменено пользователем galunko
Настройка идет -слабый звук !попробую пропаять тюнер.Фирма филипс касетник,ему сто лет в обед, Выбрасывать жалко, работал в мастерской штатным радиоприемником.Когда феном грел тюнер(после морозов)-не запускался-звук появился.Потом снова пропал.Галетника нету -цифровая настройка диапазона.
При чем тюнер к слабому звуку , кроме тюнера еще тракт Пч есть. (LA 1140) Вот намалевал путь прохождения НЧ сигнала. Наушником высокоомным (тон-2) через конденсатор 0,1 мкф прослушивай покаскадно. Морозы -конденсаторы электролитические смотри. Индикатор STEREO загорается?
Обрати внимание, у LA 1140 есть такой хитрый вывод 6 (приглушение ).
спасибо завтра проверю -.Стерео почти не загорается только иногда .Далековато до ретранслятора потому и использовал автомагнитолу.Завтра отпишусь
Что, в Тернополе ретранслятора нет что-ли? Походу он километров 10 по трассе в сторону Дубно, село Лозова.
