Помогите настроить усилитель П. Зуева
:) Вот собрал усилитель П. Зуева. Но при настройке обнаружились проблемы: :(
Я не могу збить напряжение на выходе до 10мВ . Ручка R4 скручена до упора но мультик показывает 842 мВ
напряжение между точками 5 и 7 =+1.38 В
напряжения между точками 7 и 10 =+0,27В здесь должин быть минус
у меня стоит КР544УД2Б
стабилироны заменил на КС213Б
в чем причина ваше мнение??
  • Replies 66
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
и еще на VT2 колектор у меня=(+2,16В) на VT3 колектор=(-0,38В) <_<
на VT1 напряжение в норме :)
На микрухе норма (+-13,5В)
Смотрел ошибок не найдено
:( помогите плиз ;)
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
в данный момент нету.
Плохо.
Померь пока постоянку на выходе операционника. R4 в оба положения выкручивал? 0,8В это минимальное, что удалось поставить, или это значение в крайнем положении подстроечника?
~D'Evil~ ты собирал етот усилитель с какими проблемами стыкался
Нет, я не собирал.
Плохо.
Нет, я не собирал.
на выхое операционника (6нога) =1,1В
R4 да в оба положения выкручивал. Минимальное почти на середие было 843мВ это все что можно добится. на краях больше 1В
Честно говоря не очень понимаю систему регулировки постоянки... попробуй полностью отпаять R4 и замерь постоянку на выходе опера. Вход должен быть замкнут.
P.S. 1я, 5я и 8я лапы опера это что?
Попробуй вообще откинуть 8-ю ногу. А на выходе ОУ постоянка какой полярности? А вот какую схему включения нашел в своем справочнике.
заменил R4 уменьшилась постоянка до 778мВ :)
~D'Evil~ система регулировки постоянки работает. много людей делала этот усил.
но вот почему на базе VT4 +340мВ а не -0,55В вот это загадка.
Для начала, обрати внимание на тот факт, что по твоим замерам, похоже выходной каскад вообще отдыхает (БЭ около 300мВ - маловато). Проверь ток покоя. Замеряй напряжения на R31, R32 и сюда, в студию, с указанием полярности. VD3, VD4 какие указаны по схеме? Напряжения на C6 и С5 поточнее, желательно. R4 пока лучше откинуть.
Очень похоже, что ты загнал балансировку. Проверь какие напряжения на обоих входах ОУ. Если верить твоим замерам, разность напряжений на входах составляет 32мВ, а это очень много для 544УД2, он должен был "отработать" эту разницу, если бы был без принудительной балансировки. И, действительно, отключи выв.8 от цепи балансировки, это частотная коррекция.
Померяй цифровым тестером напряжение между выводами микросхемы 2 и 3. Если больше 1мВ-меняй микруху.
А на переходах б-э транзисторов не должно быть больше 0,65В.
Успехов.
Успехов.
Может и больше быть, чем 0,65В, а вот меньше 0,5В не должно (кремний все-таки). Все зависит от тока базы и разброса параметров. Надо поднять эту планку хотя бы до 0,8В. А микруха может быть и не виновата, если ее принудительно загонять в крайность. Хотя, если ничего другое не помогает, сменить не проблема.
K544UD2.pdfИзвините что вмешиваюсь, но не могли бы вы vintez, выложить, перечень напряжений :
между выводами Б-Э всех транзисторов, до сотых!
на А-К всех диодов, до сотых!
значение постоянного напряжения на выводах 1,8 и 5 относительно корпуса(при среднем положении R4!) (считая корпусом только нижний вывод R2!) (замеренные мультиметром)
значение постоянного и переменного напряжения на выводе 6 (мик-мы)относительно корпуса!(считая корпусом только нижний вывод R2!) (замеренные мультиметром,его выводы –свиты!)
все измерения проводятся, только с накоротко замкнутым входом(проводником не более 1см) и подключенной на выходе нагрузкой в виде мощного резистора, хотя бы 10 Вт!
И ради любопытства, в каком корпусе вы применили ОУ ? Я вижу! КР---------- и всё таки!??
попробуйте такое включение, честно говоря, я не помню, что бы при сборке и настройке были какие то проблемы! Но и собирал я его правда один раз !
Edited by sergej7777
Привет! Vintez, ау-у! Отбрось все сомнения и цепи балансировки ОУ, для начала. Проверь и замени R10, R12 и VT1. Если у тебя на R10-м падение 0,63В на 750Ом-ах, то на R11 в 470Ом должно быть почти в два раза меньше (I=U/R, I=0,63/750=0,84мА, значит Ur11=0,84*470=394,8мВ). А это маловато для работы последующих каскадов, начиная с VT3. Балансировкой доведешь потом. У тебя и так весь усилитель ООС по постоянке охвачен. Если ОУ исправен, то он сам отбалансирует всю схему.
Edited by Геннадий
  • 2 weeks later...
Простите что не отвечал!!!. На компе сгорел блок питания :blink: Пока купил.....
Заменил опер на К544УД2Б -(железную) и все напряжения стали в норме :)
Но когда на выходе ставлю 6мВ то через несколько секунд постоянка медленно начинает рости до 200мВ <_<
это должно быть поскольку нету выходного я прав???? :unsure:
Геннадий спасибо за помощь :)
усилитель работает. Звук чистой :D
Я подавал без предварительного синус 100Гц-1кГц. на выходе ставил реостат 4Ом. на выходе было 20В переменки.если я не ошибаюсь енто 100Вт. :)
Я на выход ставил КТ818ГМ КТ819ГМ (H21=30).
Если поставить КТ825/27 какая будет мощность?????? :blink:
Привет! Спасибо за оценку помощи. 20В переменки. А дальше ограничение наступает? Это все от питания и построения предвыходных каскадов зависит. 825/27 не ставь. Они составные и в этой схеме могут навредить. Надо повышать напряжение питания, но делать это надо осторожно, учитывая изменеия режимов работы всех каскадов. Потребуется регулировка. Если решишь наращивать мощность увеличением напряжения питания, то убавь ток покоя сначала. И учти, что пересчитывать номиналы резюков придется, таких как R7, R8, R9, возможно R10, R12. Хотя, если есть желание дорабатывай, нет предела совершенству.
Геннадий я бы хотел выжать с него 150Вт. Я не помню где видел.Но на выход ставили КТ8101/8102 в паралель. твое мнение :huh:
Видишь в чем дело. Мощность, отдаваемая усилком в нагрузку, определяется не столько кол-вом транзисторов в выходном каскаде, сколько максимальным неискаженным напряжением на нагрузке. А это зависит от схемотехники всех каскадов и напряжения питания.
Транзисторы КТ8101 и КТ8102 ставь, но параллелить не имеет смысла. Они и по штуке неплохо справятся. Мощность рассеивания, которая указывается в мануалах, это не та мощность, которая выдается в нагрузку. Это мощность, которая выделяется на транзисторе, когда он работает на ту самую нагрузку. Точнее - ток протекающий через транзистор, умноженный на падение напряжения на переходе КЭ.
Для 150Вт, тебе надо поднять напряжение питания схемы до 40-45В. Возможно при этом придется пересчитать токоограничивающие резисторы для стабилитронов (R7, R8), а также, R9, R12. Или попробовать заменить стабилитроны на КС515А.
