Помогите настроить усилитель П. Зуева
  • Replies 66
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Зачем же, Олег? 5А в импульсе КТ8101/8102 потянут в легкую. Как то, делая дипломную работу, в молодости, я из Шушуринского выжал 200Вт на КТ802. Он работал.
Только если разгрузить выходники по тепловому режиму, но с добавлением параллели, мы добавляем и емкости переходов. Не все схемы усей это могут спокойно пережить.
Если грузить на 4 Ома, то амплитуда синусоидального тока достигнет почти 9 А. Учитывая, что нагрузка у нас комплексная, угол между током и напряжением может достигать 90 градусов. Тогда на одном транзисторе может рассеиваться до 400 Вт постоянно и до 800 в импульсе. Это конечно предельный случай, но для надежной работы расчет надо вести именно так. Владимир Перепелкин (ВП) советует выходные транзисторы брать с 4 кратным превышением мощности по сравнению с выходной.
Ну с точки зрения - запас попу не... трогает, я с тобой согласен. Можно и параллелить. Не уверен, что с точки зрения качественных хар-тик будет улучшение. Тут надо каждую схему рассматривать конкретно. Я не спорю, что можно ли. Я сомневаюсь, что нужно ли. В остальном, Олег, ты прав.
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
Улучшение характеристик тоже будет при продуманном использовании, хотя в данном усилителе это вряд ли будет заметно.
Olegyurich я усилитель буду использовать для сабвуфера поэтому "Улучшение характеристик" мне никчему :blink:
а вот эта схемка http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/new/sab/sab.htm :rolleyes:
Но надежность я думаю все же не помешает.
надежность не помешает :)
Олег КТ825/827 могут навредить по словам Генадия ты с этим согласен :( Просто у меня етих транзов пар 5 есть некуда всунуть.
Можеш нарисовать схемку как имено паралелить КТ8101-102.
и еще нету ли хорошей защиты от постоянки чтоб не спалить динамик :unsure:
Насчет 825/827 согласен с Геннадием. Составные транзисторы вообще не позволяют реализовать качественный выходной каскад, а вкупе с собственной кривостью 825/827 получается вообще нечто.
Параллелить также как например, в усилителе ВП(см. соотв. ветку).
Защиту можно поставить как в схеме Lynx'a на LM3886:
http://lynxaudio.narod.ru/schemes/3886_3.pdf
Olegyurich нашол схемку защиты от БРИГА 001 но непонятно:
1.зачем питать схему от 2 периодного выпрямителя? :blink:
2.какое напряжение на вторичке танса? :blink:
3.какое использовать рэле? :blink:
и еще нарисуй схемку как паралелить, как в усилителе ВП мне не понятно :(
Привет, парни! Вот здесь про эту защиту есть немного. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&st=140
1. Питать можно от всего.
2. Вторичное напряжение должно быть достаточным для работы реле.
3. Реле должно держать на своих контактах максимальный ток нагрузки и контакты, при этом, не должны обгорать. Это можно посмотреть по справочнику.
Удачи!
Удачи!
Геннадий спасибо за ответ.
подскажи пожалуйста по вопросу с как паралелить 8101/8102.а то я не очень силен в этом.
Привет, друзья! На этот вопрос лучше спросить у Олега, т.к. он более компетентен в параллельных выходных каскадах. У меня есть некоторые сомнения относительно данной схемы. В частности. Выходные транзисторы имеют местную ОС по току R30R31 и R33R32. Вдобавок ко всему, нет развязывающих резисторов в цепи базы. Поэтому я не уверен, что добавление таких при параллельном включении (а их ставить придется), скажется положительно. Потом, при параллельном включении придется, наверное, вводить еще и цепочки резисторов R30`R31` и R33`R32`, что приведет к увеличению тока предвыходного каскада. Их нужно будет пересчитывать. Может есть и другие варианты, но я их пока не вижу. Попробуй на одиночных поэксплуатировать и последить за температурным режимом.
Удачи!
Olegyurich спасибо за рисунок теперь я понял :D
Геннадий я сегодня сладил защиту. но опять есть проблема :angry:
защита при подаче питаня через 1с. включает рэле здесть все норма
но при подаче +4в на вход защита не выключает рэле при -4В все работает.
я сделал такие замены:
вместо КТ807Б- MJ13003A
рэле поставил РЭС22 на 12В.
С1иС3 стят 47мф 63В
С2-220мф 63В
стабилитрон буржуйский маленький на 39В стабилизации.
спаяно правильно все проверял.все транзы менял.. ;)
:rolleyes: Тривога была ложная просто +4В недостаточно чтоб открылся транз Т3 когда припаял к усилителю все работает.При выключении компа почемуто идет импульс постоянки но защита через 0,5с успевает отключить АС :D
100Вт мне пока хватает B) дальше может буду паралелить...
  • 3 weeks later...
vintez
Здравствуй коллега. Я собирал усилитель П. Зуева, использую один радиатор, площадью 2400 на оба канала на всё это подою 42-45 вольт (в зависимости от напряжения в сети), всё работает, но при токе покоя 150-170 и 20% громкости главный радиатор греется до 42-44, а предвыход до 55. Вышли пожалуйста данные по разогреву выходных и предвыходных транзисторов на твоём усилителе!
Буду, благодарен, если поможешь в моих начинаниях, FSerj.
Но не в этом проблема напряжение между точками 5 и 7 =+0,68 В а напряжения между точками 7 и 10 =-0,53В, на выходе усилителя +20 и +17 мВ. Опер OPA604, подстройку нуля не делал! Теперь сижу репе чешу, думаю делать подстройку нуля, средний вывод переменного резистора на минус, а остальные на 1 и 5 ногу OPA604. Как думаете сработает? Буду, благодарен, если поможете в моих начинаниях, FSerj.
FSerj извени что не ответил вовремя нету времени :unsure:
Главная твоя ошибка это большое напряжение 45В :blink: надо не более 40В или пересчитай сопротивления R7, R17, R22 и тд..
поэтому у тебя зашкал между точками 5 и 7, 7 и 10..
смотри чтоб на опере было не более 15В.. А опер ставь совецкий К544УД2А(Б) зачем тебе OPA604 для него надо мудрить со схемой ;)
У меня напряжение +-36В..
предвыход теплый (короче палец держать мона :D ) радиаторы такие как в описании.
а выход у меня на 8101/8102 с кулером от БП кампутера, радиаторы маленькие гдето 75х100х10мм на каждый траз..
если что спрашивай....!!
Привет vintez.
Спасибо за ответ!
А можно по подробней какие сопротивления перещипывать, а то я перещитал только R7 и R8!
Edited by FSerj
сопротивления "перещипывать" надо так :)
приблизительно так:
R7-R8-гдето 1,5 кОм ставь главное смотри чтоб на опер было +-13В
R17-R18 сюда ставь -70 Ом
R21-650 Ом
R22-R24 смотри чтоб на базах VT11,VT12 было +-36В это гдето 200-250Ом
выход используй 8101/8102 у него есть запас по напряжению..
Простите что не отвечал!!!. На компе сгорел блок питания :blink: Пока купил.....
Заменил опер на К544УД2Б -(железную) и все напряжения стали в норме :)
Но когда на выходе ставлю 6мВ то через несколько секунд постоянка медленно начинает рости до 200мВ <_<
это должно быть поскольку нету выходного я прав???? :unsure:
Извини если обижу, но сейчас такие схемы можно делать только из любви к радиолюбительскому творчеству.
Хочу дать практический совет.
Скачай из инета схему какой нибудь автомагнитолы наворочаной и обрати внимание на УМЗЧ.
Почти такие же параметры какие ты хочешь получить плюс повторяемость 99%, да и в сети схем
УМЗЧ на одной импортной микросхеме достаточно.
Запитаешь от 14-16 В. под нагрузкой (трансформатор + 4 КД213 +Электролит чем больше тем лучше +
предохранитель ампер на 10)
Успехов в настройке усилителя.
Я тоже нехочу тебя обидеть но где ты видел чтоб в магнитоле было 100Вт(RMS) :lol:
может и есть только 100(DIN) :P
Во вторых от 14-16В только 30Ват вижмеш.
А этот раритет как ты сказал легко дрючит по параметрам TDA7294
и самое главное у транзисторных усилителях КПД <70%
нахрена мне утюг под названием "микросхема"
возьми замкни выход накоротко своей магнитоле как она запоёт :o короче не сравнивай микрухи с расыпухой ;)
Полностью с тобой согласен.
Сам строил этот усилитель
Звучал прекрасно.
Настраивался с трудом.
Совдеповские детали не подарок.
Ставил только с военной приемкой.
Я выбирал 544-ую (у меня тогда их было много жлезных)
По моему у них дреф великоват.
131959G просто каждую деталь прежде чем впаять даже сопротивление ты должен проверить.. :) и тогда этот усил нормально настраевается :rolleyes:
да опер только железный
сам стал в это дерьмо по названию КР :blink:
FSerj пусть настроит и послушает я думаю будет удивлен :o
    • понимаете не правильно. И не знаете что мультиметр сигналы с частотой кварца нормально измерять не может.
    • Есть такие вот колонки, какое-то время были в составе околопк-шной системы. Заменены на другие из-за отсутствия "мяса" в звуке. Собраны довольно похабно, хотя снаружи это не заметно. Наверное хватит просто заполнить эти щели чем-то. Судя по мордашке, было предусмотрено место под вч головку, но её нет. Если что, не знаю помогут ли с изготовлением посадочного места под неё.  Чего-то путное, Visaton's какие Ꝋ160мм сейчас отсутствуют(
    • В бесперебойниках уже давно применяются аккумуляторы не гелевые, хотя и кислотные, т.к. аккумулятор в бесперебойнике - это по сути расходный материал. И поэтому в компьютерных бесперебойниках уже лет 20 применяются кислотно-свинцовые AGM - аккумуляторы, срок службы которых 2-3 года, да и то, если аккумулятор не ловил глубокий разряд. В лучшем же случае, для "долгоиграющи" экземпляров, производители гарантируют безотказную работу таких аккумуляторов 7 лет, по истечении которых начинает происходить естественная деградация пластин и соответственно снижается ёмкость.
    • Скорее всего перегрел и отвал. Или пробой.
    • от слова "левые", т.е. поддельные)
    • Спасибо за наводку про флаги. кажется нашел ошибку. Вот код из видео урока   #define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> void port() { DDRB|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)); DDRC&=~(1<<1); } //включение АСР void ACP() { ADMUX|=(1<<6)|(1<<7);// внутренний источник опорного напряжения 2.5в (1<<6,7) ADMUX&=~(1<<5);// правостороннее выравнивание регистра &(1<<5) ADMUX&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3));// задействован 0 вывод для АСР (1<<0.1.2.3) //ADMUX=0b11000000; ADCSRA|=(1<<7);// разешить работу АСР (1<<7) ADCSRA|=(1<<5);// непрерывное измерение (1<<5) ADCSRA&=~(1<<2);//частота дискритезации/8 (125кГц) &(1<<2) ADCSRA|=(1<<0)|(1<<1);// (1<<0.1 ) ADCSRA|=(1<<6);// старт АСР (1<<6) //ADCSRA=0b11100011; } int main(void) { port(); ACP(); while(1) { if(ADC>=600) {PORTB|=(1<<0); PORTB&=~((1<<1)|(1<<2));} if(ADC>=560 && ADC<600) {PORTB|=(1<<1); PORTB&=~((1<<0)|(1<<2));} if(ADC<560) {PORTB|=(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1));} if (ADCSRA&(1<<4)) ADCSRA|=(1<<4);// восстановление флага при сбросе } } А вот мой ,я флаг неправильно внизу отслеживал походу Вечером попробую переделать
    • Я тебе даже больше скажу - живой звук уже давно в прошлом, т.к. цифровые преобразования происходят уже на стадии звукозаписи в студиях. Практически уже редко кто работает с аналоговой записью звукового материала - слишком это дорогое и затратное по времени удовольствие.
