Машинка Едет Рывками (Не Стабильно Реагирует На Пульт)
Приветствую!!! Прошу помочь мне разобраться - в чём причина нестабильной работы машинки...
Зажимаю любую из кнопок (вправо, влево, вперёд или назад) и машикна едет пол секунды (секудну, две - когда как) на долю секунды пропадает и снова пол секунды (секудну, две)... Она ещё имеет освещение - так вот 2 маторчика и освещение работают нестабильно-синхронно...
Угу, и потом автор вообще не вернет параметры к исходным, без приборов...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Зачем приборы, это же самый обычный передатчик и приёмник.
Крутим в лево - хуже, крутим в право - лучше, дальше крутим - хуже, ищем золотую середину, при которой дальность действия максимальная(например без антенны).
А может батарейки сели?
Чтото мне кажетса что просто батарейки сели или акамулятор непригодний когда начинают пускатса мотори наприжения проседаэт и приэмник может забивать команду с контурами не играйте ибо шутки будут плохи!
батарейки в пульте проверял... а вот акамулятор в машинке - нет. Вопрос - можно ли вместо акамулятора 3,6 вольта поставить блок питания на 5 в - для проверки ... или как можно проверить - акамуляторы ли виноваты?
проверил - не акамулятор (отпаял акамулятор, включил родной блок питания для подзарядки) и то же самое....
крутил контур (он кстати не в пульте а на плате машинки) вправо, влево - ничего не помогло....
Изменено пользователем sigizmund_volf
"Родной БП" - не совсем БП... Это вообще то - ЗУ, а БП и ЗУ - это две большие разницы...
Несколько настораживает вот это:
...так вот 2 мАторчика и освещение работают нестабильно-синхронно...
По мимо цепей управления в обязательном порядке нужно проверить и цепи питания... Можно по пробовать разделить цепи питания приёмной и силовой части схемы...
Ну тогда просто где-то антенна отошла, проводок отпаялся может? Если починить, то при малом радиусе действия настроить частоты заново. (В пульте бывает кварц стоит, может он виновен?)
  • 8 месяцев спустя...
здравствуйте всем!у меня такая же проблемма,и батарейки менял и аккумуляторы, и крутил контур,ни чего не помогает! машина дёргается,а через метр совсем сигнал не принимает,только влизи с пультом ездит,разобрал всё проаерил,провода все целые!(кстати так было сразу,просто чек не сохранился,сыну подарили на день рождени) поиогите!post-175474-0-49369200-1382967102_thumb.jpgpost-175474-0-42594900-1382967124_thumb.jpg
