Разговор По Домашнему Телефону С Компьютера Через Wi-Fi
ZzEeKkAa
Вообщем появилась идея говорить по домашнему телефону с ноутбука. Думал сначала через обычный модем - увы нужны специальные.
У меня вот так:
Можно ли как-то так реализовать:
Можете хотя бы направить в какую сторону копать, а то я ничего подходящего не нашел((
Заранее благодарен!
А Вам что-то готовенькое нужно, или сами делать хотите? Если самостоятельно, то пояснили хотя бы свой уровень знаний. Лично не знаю, как это сделать, но в целом нужно следующее:
1) Контроллер с достаточным быстродейсвтием
2) Модуль LAN
3) Программа, способная "изобразить" телефон с двухсторонней трансляцией звука по сети c/на конретный IP и понимание того, что именно она передаёт и принимает по сети. (или самописная программа - тут будет проще с точки зрения обработки инофрмации на МК)
4) Понимание принципов работы телефонных линий.
Помоему, проще готовое решение купить :yes:
Идея - бред, что мешает использовать обычный 56к модем? Задача как раз из целевых для него...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Речь идёт о том, что говорить надо через ВАЙФАЙ с ноута. Т.е. он хочет бродить с ноутом там где ему вздумается, и при этом разговаривать через линию стационарного телефона.
56К модем в ноут воткнуть и таскать за собой телефонный провод?
Именно это следует из этой фразы:
А вообще - не вижу проблемы даже так, звонки через шлюзы IP телефонии, в том же скайпе, например, - стоят копейки, куда дешевле тарифов обычных и сотовых телефонов...
> Правила форума <
Ну просто он на схеме достаточно понятно изобразил что хочет. Обычный диалап модем в LAN сети отдельным девайсом быть не может. Может он об этом?
Тут согласен. Хотя многие вообще не подозревают об IP телефонах. :)
Хочу сам написать...
Уровень знаний низкий(только месяц, как начал изучать) - могу заставить мигать светодиод и т.п. Но жаждам познаний чего то нового нет пределов) Хорошо знаю С и С++. Имею опыт разработки ПО.
так не интересно(
ZzEeKkAa отбросьте идеи о Мконтроллере. все стандартно
Не сильно понял:
  • почему МК не нужен?
  • Что значит все стандартно?
Я имел ввиду просто поставил софт взаимодействия и пользуешься)
IP телефония не вариант, интересует именно телефонная линия.
ADSL модем - D-LINK DSL-2540U
Роутер - TP-LINK TL-WR340GD
Изменено пользователем ZzEeKkAa
Т.е. Вам интересно не по телефону через файфай говорить, а сделать самому девайс - это немножко разные как-бы цели) Тем более если уровень начальный - то на это уйдет немало времени. Список в общих чертах я набросал. Без LAN модуля (если вдруг и его покупать неинтересно) задача вообще десятикратно усложняется: в сетевых проводах такой информационный шум "вперемешку", что без обработки в соответствии со стандартами оттуда вообще никакой информации толком не достать. А сеть то 100-мбитая как минимум ) Не каждый контроллер напрямую потянет.
А как работать с телефонной линией через МК?
Это всё равно, что я у Вас спрошу, как на С++ создать что-то вроде WORD, зная про C++ только то, что надо команды точками-с-запятой разделять.
Возможные варианты:
1) Прилепить МК к обычному телефону. Кнопками и сбросом рулить напрямую. Аналоговый сигнал звуковой снимать через АЦП, а передавать через ЦАП, разумеется с согласованием уровней.
2) Прилепить МК к диалап модему (самый адекватный вариант). А тут ещё два варианта:
2А) Модем имеет разьемы для наушников и микрофона - тогда обработка звука через них, управление через COM (или что там у Вашего модема)
2Б) Модем может передавать закодированные аналоговые данные по USB - тут придётся разбираться, в каком он формате их передаёт, и как этот процесс запустить. (Модем с COM вряд ли так сможет) - а USB вообще отдельная песня.
Управление же набором номера и прочими функциями такого рода - всегда через COM с помощью AT-команд - они для большинства модемов одинаковые.
3) Изучить, как работает телефонная линия (все уровни напряжений и когда они бывают, как происходит диалог АТС и телефона, как передаётся звук). Потом создать схему согласования, которая позволяет "изобразить телефон" посредством логических сигналов и ЦАП/АЦП. А изучать можно либо по конкретным докам, либо по схемам телефонов или модемов. Если Вы не знаете, как сделать схему, придётся ещё и радиоэлектронику поизучать.
И помимо всего этого нужно будет потом ещё с модулем LAN разобраться, доступны ли необходимые скорости работы для вашего МК, что за программа будет передавать данные, как она это делает, в каком формате. Если нет конкретной программы, то писать свою - а это изучить часть API по звуку, разобраться с сетевыми сокетами. И там подводных камней - голову сломить можно - по простому не обойдётся. Особенно с сокетами.
Дополнение:
Вот тут устройство, которое получает команды через телефонную линию посредством тонального набора. Но это не готовое решение и изложено недостаточно и не факт что работает :), лучше разобраться в вопросе).
Вот тут расписано чуток про работу телефонной линии.
Чтобы что-то более полезное найти, нужно дольше сидеть в поиске
Ищите по радиоэлектронике, телефонным линиям, модемам, телефонам, LAN-адаптерам для микроконтроллеров и прочим подобным.
*слова можно комбинировать для получения более конкретного результата :)
Изменено пользователем tcoder
Для этого достаточно прилепить двусторонним скотчем радиотелефон к ноуту. И никакой МК не нужен.
А если по-существу... ZzEeKkAa, для вас эта идея не осуществима на данном этапе развития. Помигали светодиодом, поиграйте теперь музыку на пищалку. А годика через два-четыре сможете вернуться к этой идее, при условии, что в это время будете читать литературу по телефонии, сетям, сетевым протоколам, цифровой обработке аналогового сигнала.
можно попробовать stm32 там в нем уже есть ethernet в переферии или тупо купи радио телефон повесь на шею и будеш ходить с ноутбуком по своему трех этажному замку и с радиотрубкой и никаких заморочек
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
