Как Сделать Чувствительный Микрофон
Насколько хорошо работает ару в схеме? Думаю собрать ее для микрофона на улицу. Есть уже собранный усилитель и работает хорошо, может к нему чего переделать? Схема усилителя:
Изменено пользователем Andreyivannik
Гуаняная забугорная дерьмосхема. Только и того, что забугорная.
  • 7 месяцев спустя...
Бессмысленно по определению. Амплитуда сигнала хоть от 100 запаралеленных микрофонов не возрастет. А вот из-за их неодинаковости ВЧ полоса будет взаимно подавлена..
Цель не амплитуду увиличить, а соотношение сигнал/шум поднять, а значит и чуствительность к слабым сигналам. Амплитуду потом МШУ поднимет.
Это как АЦП, включаем два паралельно, и имеем на 6dB увеличение динамического диапазона. С микрофонами тоже должно прокатить.
А кто нибудь пробывал для увеличения чувствительности запаралеливать несколько (электретных) микрофонов? как результат?
Деньги, предназначенные длЯ покупки десяти микрофонов для запаралеливания, рекомендую потратить на один незапаралеленный микрофон "Сосна" :). И с одним операционником 1407Уд3 с усилением около 300 будет слышно чирикание птиц через закрытое окно. И никаких шумов. Но нельзя будет пользоваться на близком расстоянии..Придётся делать АРУ.
Идея бредовая изначально.
Спасибо за оценку идеи! Сразу видно народ тут дружелюбный.
жаль только американцы бредовости идеи не понимают http://publications.csail.mit.edu/abstracts/abstracts05/micarray/micarray.html
у них правда на каждую пару микрофонов стоит свой процессор, но у них всё сложнее они кроме увеличения с/ш ещё очень точно определяют направление звука. Если просто увеличить с/ш то и аналоговыми схемами обойтись можно. А если вносить задержку то и направленный микрофон можно сделать http://www.studfiles.ru/preview/4328976/ там см. рис 7.11 7.12
Это не просто мультимикрофоны. Это - фазированные акустические решетки. После компьютерной обработки сигналов, пришедших с разными задержками на разные микрофоны, вычисляется точное положение источника звука.
Разница примерно, как 555-й таймер и 4-ядерный "Пентиум".
1. Я не знал, что на этом форуме не рекомендуется обсуждать чего-либо сложнее NE555
2. Вот пример без цифровой обработки http://gman1990.ru/a...article_id=44 циата: "В этих точках (А1, А2, А3….) размещаются либо микрофоны с суммированием сигналов электрическим способом..."
Изменено пользователем Aleandr
Так обратись к пиндосам,в чём проблема то.Амеры всякую бредовость поддержут с руками и ногами.
А наш сайт действительно дружелюбный, но не для бредофильства,которого здесь хватает.Для таких поклонников выделен даже спец раздел на нашем форуме.
http://forum.cxem.ne...hp?showforum=89
"Я не знал, что на этом форуме не рекомендуется обсуждать чего-либо сложнее NE555"
Это будет покруче NE555 и гирлянды микрофонов.
http://forum.cxem.ne...showtopic=92634
Кроме того сей вопрос никаким боком не относится к разделу ЖУКИ.
Если честно, то я тоже не понял Вашей категоричности.
Между ФАкР и синфазной акустической решеткой есть существенная разница. В отличии от своих электромагнитных собратьев по ремеслу формирования диаграммы, в акустике полоса звуковых частот перекрывает три (в худшем варианте одну) декады. Что сильно усложняет решетку с управлением диаграммой, но кроме ширины диаграммы НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ для синфазной решетки. Погрешность ФЧХ у микрофонов одной решетки в пределах диапазона разборчивости звука (1 декада) не слишком велика. А только эта погрешность препятствует ЛИНЕЙНОМУ НАРАСТАНИЮ амплитуды с ростом числа микрофонов выходного сигнала решетки.
И естественно, что для соблюдения синфазности при суммировании потребуется расположить микрофоны не в одной плоскости, а по поверхности вогнутой сферы так, чтобы акустический путь от источника звука до каждого из микрофонов был одинаковым.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Как это сделано у микрофонов органного типа.
Интересовался этой темой... Главная проблема - тепловые шумы микрофонов, уровень которых (у электретных) близок к границе человеческого слуха. Специалистами по съёму информации утверждается принцип: если разговор не слышен ухом - не поможет направленный (параболический и т.п.) микрофон. Конечно, это ограничение совсем не устраивает.... Значит, на первый план выходит борьба с тепловыми шумами: от увеличения количества микрофонов (в отличие от звукового сигнала, шумы микрофонов хаотичны и индивидуальны) до обработки сигналов (самым простым из которых представляется анализ и сведение с определённым сдвигом записей с разных микрофонов).
Изменено пользователем Мамука
..если разговор не слышен ухом - не поможет .. микрофон. Конечно, это ограничение совсем не устраивает.... Значит, на первый план выходит борьба с тепловыми шумами..
Проще вывести такого тихоговорящего за город, и отоварить его по почкам..
Сам расскажет, не только о чём говорил так тихо, но и то о чём только думал сказать.
  • 1 год спустя...
Делал подобную штуку, и к микрофону органную трубу, а микрофон использовал от кассетного плеера, совместно с ним, заодно и запись, и удобно наушники подключать и слушать.Метров на 200 проверял.
Изменено пользователем Georg II
2 часа назад, Georg II сказал:
Делал подобную штуку, и к микрофону органную трубу..
А я делал космический корабль. Из водопроводной трубы и бензиновой паяльной лампы. Помню метров на 200 в высоту поднимался. Но конструкцию к сожалению показать не смогу, потому что  разобрал её давным давно. Подозреваю, что и ты свою давно разобрал тоже..
