Валентин Артёмович
Помогите Собрать Сабвуфер Из Динамика На 60 Вт
Есть динамик на 4 ома и 60 Вт...помогите найти схему для усилителя на такой динамик и питание.Хочу сделать хороший сабвуфер,есть возможность купить радиодетали,но нет схем.Заранее благодарен.
Вот фотографии динамика:
4)Динамик подключён на прямую к компьютеру
Нашёл схему усилителя на TDA 7294 :
7294.jpg Uп, В ±10…±40 J пот. max.,А 10 Р вых. при Un= ±35В,Rl= 8Ом, Вт: 70 Р вых. при Un= ±31В,Rl= 6Ом, Вт: 70 Р вых. при Un= ±27В,Rl= 4Ом, Вт: 70 полоса пропускания, Гц 20…20000 J покоя, мА 30
А вот какое бы питание к этой схеме сделать?
Усилитель лучше сделать на TDA2030, у тебя на динамике написано максимум 60, т.е. номинальная мощность ватт 20-30
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Для такого динамика усилитель на тда 7294 слишком мощным будет на мой взгляд. Можно конечно занизить напряжение питания.
А если говорить про тда 2030, то наверное лучше будет 2050, хотя может и первой хватит
А что по схеме означает правый треугольник? Эта защита от КЗ, встренная в микросхему?
Я конечно не спец...но по моему это выпрямитель
А на 12-ти вольтах можно что-то придумать?
    • By nikitosikesor
      Проблема такая, в выходном каскаде стоят конденсаторы. Один плёночный 105j100, второ электролит 22hF 250v. Они оба вздуваються. Менял два раза, ставил с больши наминалос напряжении, не помогло. В чем может быть проблема?
      Оранжевые те которые горят, фиолетовые это большие электролиты
      Диодны все целые. Транзисторы тоже.
    • By strelok12700
      Необходимо создать аттенюатор с ослаблением в 5-6дб для вч драйвера Magnetikum MHD-272  частота среза 1500гц фильтр 3 порядка батерворта
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • By Сергей32
      Помогите понять что с магнитолой. Есть китайская магнитола для форд фокус 3, название незнаю. Суть проблемы - купил бу магнитолу, отработала 2 недели потом сожгла 1 динамик (так то он рабочий но что то произошло с обмоткой и он стал очень тихо играть). На магнитоле максимум громкость 30 и если ставить больше 15 то звук искажается что то хрипит и звук на всех динамиках убавляется. Попробовал отключить этот динамик но и без него так же начинает хрипеть, возможно какомоту динамику тоже приходит  конец. И магнитола очень горячая можно запросто обжечься. И на задней плате магнитола маленько потемнела.
    • Guest Павел
      By Guest Павел
      Здравствуйте!
      Меня заинтересовал вопрос,как подключить телефон к самодельному ламповому усилителю. И можно ли подключить его напрямую
      Прилаживаю схему самого усилителя
    • потому, что УМНЫЕ меняют не просто эспиайки, а и их ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Это типовуха .... тоже нужно с умом ... обычно после прогрева СТАРОЙ - прочитать , в новую - залить ....
    • Возможно масла в огонь подливает ещё 238в в сети, раньше редко за 220 переваливало. Наверное производитель тора слукавил на счёт заниженной индукции, потому что акустический шум им создаваемый стал тоже на грани приличного
    • Может быть, упростим вопрос? Три элемента напряжением 12В каждый. Задача: соединить их либо последовательно, либо параллельно. Используемые силовые элементы: мощные полевые транзисторы. Элемент управления: слаботочный механической двухполюсный переключатель (с одним общим контактом).
    • Сдается мне, что не получится. Придется выделить одну обмотку для питания управляющей части. Или ставить отдельный трансформатор. Ибо разделяются они шунтом. А при вашем включении (хотелке, насколько я ее понимаю) шунт не будет работать (мосты с диодами все испортят). А зачем вообще такое городить, если можно вот так (версия 16)
    • Всем привет, нужна помощь. Есть материнская плата от древнего синтезатора Kurzweil K1000. Я приобрел эти клавиши с неисправностью и обнаружил что их уже ковыряли до меня. Так вот я поменял несколько неисправных элементов, а в частности процессор mc68000 и микросхему плис (уже готовую прошитую заказывал из сша). При проверке тактовой частоты заметил то что на выходе кварцевого генератора на 20 Мгц всего 0,8 вольт постоянки, но должно быть 2,4 либо 0,4 вольта. Назревает вопрос, по даташиту этот генератор KXO-HC1-TS прямоугольной частоты, и уровни должны быть либо логический 0 либо 1, но реально картины другая. Нагружен генератор логикой 74s04 и на ноге входа я имею 0,76 вольт а на выходе около 1 вольта. Как так может быть? Может быть кварц.генератор не исправен? Или может быть совсем тупой и чего то не догоняю? p/s на осциллографе с делителем показывает невнятный меандр с завалами.
    • Приветствую  уважаемые форумчане,приобрел катушку 9 дд на 4вд про,катушка от другого прибора,но тоже 4 вд про.При первых тестах обнаружил,что она очень чернит цветные цели,особенно советскую мелочь до 1961 года.Бг по грунту в районе 12 часов. По ферриту отстройка в районе 9 часов. Вопрос,есть ли в приборах голден маск,адаптации катушек,ну например как в ака с зажатым +)))),я совсем не волоку в электронике, может можно как поправить положение,помогите пожалуйста. С уважением,Сергей.
    • Чего спорить - нормальная ИМС УНЧ .... если из ТЕХ запасов .... нормально звучит, нормально запускается .... у меня на ней больше 20 лет назад на свадьбу был сляпан УНЧ мостовой .... потом в корпусе Веги-122 к родному ПУ на радиатор их поставил .... и тоже ОК ....  и Ромашек-126 - сделано на них было .... Так что - кому нужно - купит ...
