Как Заменить Питание +12В И -12В Обычным Одним Питанием
здравствуйте . вот я тут взял плату из двд проигрывателя Akira 2102Se , надо отделно исползовать ее. а тут питание +12в и -12в и даже одинь 5в для контроля плати. как можно включть из одной питании? а если есть вариант, то с батареек? ж пдф файле на 7 страницеakira_video_DVD-2102SE(DT5).pdf
Нужно 24 вольта, и делитель (уравниватель) напряжения, а так же КРЕН на 5 вольт, относительно виртуальной земли.
Так что, проще 8 батареек на +12в, 8 батареек на -12в, и ещё 4(через диод) на 5в.
Либо свой преобразователь на эти самые +-12 и 5в, что куда удобнее.
тебе для чего нужна вся эта байда????
из интересного только микруха эха от 5 вольт..... остальное можно спокойно перевести на другие операционники тоже с 5 вольтовым питанием...
ничего сложного в микрофонных усилителях нет.....
два сигнала с двух микрофонов усиливаются микрофонными усилителями, потом суммируются и идут на выходной усилитель к которому подмешивается сигнал эха..
после выходного усилителя через пару транзисторов моно сигнал подается на 2 канала усилителя....
я именно ехо хочу использовать для самоделной электроскрипки. и еще немного звук надо поднять
ну если переделывать тебе лень или нет опыта, то дойди до радиомагазина и купи DC->DC преобразователь с +5 вольт до +- 15 вольт...
это коробулька меньше спичечного коробка раза в два....
вот и переведешь всю свою схему на 5 вольт..... и просто и дешево...
не то что лвнь, просто здесь все по маленькому и боюсь не смогу паять все. это в последни вариант. вот интересно понять что делает этот дс дс преобразажатель
DC - это постоянное напряжение... DC-DC это аббревиатура преобразователя из одного постоянного напряжения в другое постоянное напряжение..
раз тебе надо +5 вольт чтобы запитать эхо то можешь только ее одну и использовать, не думаю что с твоей скрипки сигнал выходит очень маленький как с микрофона...
но а если точно нужна полная эта схема то купи либо 2 отдельных преобразователя с +5 вольт до + 12 вольт и соедини их либо один который сразу выдает +_ 12 вольт....
http://avrdevices.ru/dc-dc-preobrazovatel-na-mc34063/
вот пример DC-DC преобразователя...
вот такой вопрос, а если перешагнуть через все это и делать самому. то какие совети будут? мне эхо очень нужен. да и звук маловат. еще и хочу все это собрать на скрипке. точнее под скрипкой, с батарейками. или с акумлятором из мобилника 1200 ма, 3.6 волт
если брать 2 одинаковых - то нужны "полноценные" - которые имеют гальваническую развязку между первичкой и вторичкой...
извини не понял о чем ты
забей.... не забивай голову.... купи готовый преобразователь с +5 вольт на двуполярное 12 вольт и все....
так и сделаю. а вот в двд помню когда било спяший режим, то микрофон отключилса. пока не выйду из этого режима. и кстати на блоке питании из идушеего места 5в написана VCC
VCC так просто принято обозначать питание.... а микрофон - питание отключалось +_ 12 вольт от микрофонного усилителя- дабы не фонило,
ну если исползовать свой же блок питание. то как уменшить, немножечко, (это уже не на скрипке. а отделно собрать). и как боротса с етим отключением питании микрофона
