Устройство Для Автоматизированного Снятия Показаний
Shukrullo
Доброго времени всем!
Сразу попрошу не ругать если написал не туда.
Нужна система для автоматизированного снятия показаний с приборов учета: счетчики электричества, горячей/холодной воды, газа и тепла.
Недавно увидел вот это и заинтересовался.
Но тут мне кажется есть существенные недостатки (речь идет как о передающем модуле, т.н. медиаконвертере, так и о серверной программе):
1. Система умеет "общаться" только с электросчетчиками.
2. Система предлагается без исходного кода, по этому чтобы пополнить список поддерживаемых счетчиков придется обратиться к производителю, чтобы он написал новую программу.
3. Web морда убогая и мало информативная.
Теперь о том , что нужно:
1. Модуль. Подойдет примерно такой же как по ссылке выше, но он должен:
1.1. Поддерживать счетчики не только электроэнергии, но и ХВ, ГВ, газа и тепла.
1.2. Связь со счетчиками по RS485 (если будут и другие интерфейсы не обижусь :)).
1.3. Уметь "общаться" с сервером по Ethernet.
1.4. Иметь возможность удаленной настройки и обновления прошивки (как мне видится создать "универсальный", т.е. изначально поддерживающий все модели всех видов счетчиков модуль не получится, хотя могу ошибаться).
1.5. Продаваться с исходным кодом (желательно на C, Pascal или Basic), чтобы можно было самостоятельно добавлять модели счетчиков.
2. Софт для сервера должен:
2.1. Уметь "общаться" с модулями по Ethernet.
2.2. Собирать с них показания по нескольким тарифам (ночной, дневной и т.п.), строить графики.
2.3. Обработка данных (заинтересовавшимся разъясню подробнее).
2.4. Хранение.
2.5. Выставление счетов/квитанций.
2.6. Ну и до кучи экспорт в распространенные форматы (Экзель, ПДФ и т.п.).
Если есть заинтересованные - прошу в ЛС. Цену обсудим.
Ну и можно высказать свои мысли тут в теме.
Еще раз прошу прощения, если не туда написал, просто не знал куда писать
Всё уже придумано до Вас, но стоит немалых денег. Имею в виду счётчики с интерфейсами RS485 (хотя чаще встречаются и дешевле с RS232). А вот софт придётся писать самому. С учётом того, что не все протоколы являются открытыми...
Собственно по этому я и прошу людей занимающихся МК на профессиональном уровне сделать это. Естественно за деньги
Все действительно уже придумано до нас, и вообще все гораздо проще.
Практически все современные счетчики и тепловычислители имеют интерфейс для подключения, это либо RS232 либо RS485, впрочем некоторые есть и с интерфейсом Ethernet, но их рассматривать не будем, это совсем просто. Приборы с интерфейсом RS485 подключаются все к одной линии, с интерфейсом RS232 можно подключить к той же линии через конвертер интерфейсов RS232 в RS485, а это линия в свою очередь подключается к преобразователю интерфейса RS485 в Ethernet, собственно и вся схема подключения. Что касается программной части, то практически у всех производителей счетчиков и вычислителей есть бесплатные программы для снятия показаний с их приборов и как правило эти программы могут работать через интернет, т.е. с выше описанной схемой подключения.
но вот когда наступит интернет в каждый дом, понаставишь IP камер над каждым прибором - и будешь на работе сидеть и смотреть что сколько потребляет))))))
...понаставишь IP камер над каждым прибором...
Так он уже наступил, тут и камер не надо, по большому счету даже проводной интернет тянуть не надо, уже сейчас есть счетчики со встроенным GSM, только симку вставить и действительно не надо никуда ходить.
Но в данном случае речь как я понимаю идет об общедомовых приборах, туда ставить безпроводные технологии получается дороговато, по проводам проще и дешевле пока.
Именно. Мне нужна система для снятия и обработки показаний со всех счетчиков в многоквартирных домах. Планируется использовать для ТСЖ, УК и т.п.
...Мне нужна система для снятия и обработки показаний со всех счетчиков в многоквартирных домах...
Ну я так и подумал, сам сейчас этим как раз занимаюсь, и могу сказать того софта, что идет от фирм производителей счетчиков и вычислителей вполне достаточно. А вот прежде чем лепить левый софт стоит задуматься над одним моментом, помимо простого мониторинга показаний, который в принципе можно делать любым софтом, еще нужно сдавать показания этих приборов во всякие там организации, при использовании софта от производителя с этим проблем не будет, при использовании стороннего софта могут потребовать соответствующий сертификат, а получить его для своей самописной программы тот еще геморой.
...и могу сказать того софта, что идет от фирм производителей счетчиков и вычислителей вполне достаточно.
А не могли бы вы дать ссылочку на одну из них?
