Помогите С Фильтром Для Питания Усилителя На Tda1558Q
еще я дроссель ставил, правда у меня TDA1516BQ была. просто небольшое кольцо (20мм внешний диаметр, дальше не помню) обмотал эмальпроводом сколько можно. частично помогает. еще убирал так называемое "радио", поставив 100нФ на входе. до разделительного входного конденсатора. 470мкФ + 100нФ в БП и 2200мкФ и 100нФ на плате УНЧ - всего описанного выше хватало, чтобы в усилителя без сигнала стояла тишина. кроме собственного шума, он у всех усилителей;) такое ощущение было как будто я от АКБ питал
с уважением, Юрий.
По пост №5... П-фильтр это - конденсатор+дроссель+конденсатор... В проекции буква "П" получается... А есть ещё и "Т", и "Г" фильтры...
у меня вот так было
дроссели мотаются на ферритовых сердечниках. почитай, информации полно
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
Тот же самый "П" фильтр. Я отдаю предпочтения им.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
С1 и С3 скольки вольтовые должны быть? Такие-же (точнее, больше?), какое нпряжение у трансформатора (12-14В)?
И ещё. Какая индуктивность должна быть у дросселя?
Не будет ли дроссель мешать работе усилителя\динамика, делать искажения?
Изменено пользователем NiceTroy
Естественно.
У трансформатора 14 действующего, а это 20 вольт амплитудного.
Конденсаторы заряжаются до амплитудного напряжения.
И ещё нужно на запас немного, и того минимум 25 вольт нужно.
Но надеюсь трансформатор на не более 12 вольт переменного, ибо TDA1558 максимум до 18 вольт можно питать.
motoandrey14,
Порылся я у себя, нашёл китай-трансформатор на 13 вольт, но на 1.3А. Его нельзя использовать, да?
Так а какая индуктивность должна быть у дросселя?
Люди, всё таки предложите фильтр без дросселя. Я с ними никогда не сталкивался, трудно будет делать((( Ведь можно обойтись обычными диодами и конденсаторами))
можно использовать, но напряжение "тык в притык" - 13 х 1,41 - 1,4 = ~17В. можно отмотать чуток. ампер должно хватить, в пиках хрипеть может и будет
с уважением, Юрий.
Данный трансформатор в самый раз. Не идеал конечно, но сойдёт.
Дроссель намотать проще простой простоты:
Взять провод и намотать 5-20 витков на сердечнике.
Сердечник - ферритовое кольцо или стержень, или гантелька.
Готовые можно выдрать из неисправного БП компьютера.
Например Например Например
Например - воот столько тебе и надо мотать.
Попробую попросить у брата (он программист), у него наверное их на работе навалом. Ну или на чеховском посмотрю, вдруг за копейки продадут.
Ещё: Какие диоды использовать? Я так понимаю, выпрямительные? Тогда какой маркировки, сколько ватт, вольт(могу чушь нести, с ними я тоже не сталкивался)))?
Любые, на нужны ток и напряжение. Под эту категорию подходят практически любые диоды. КД213, FR302, HER302, и вообще какие найдёшь на ток от 2А.
finn32,
это тот самый фильтр, который мне нужен? Просто я думал мой фильтр называется "фильтр питания для усилителя"))
P.S. Какой ОУ использовать?
Нужен, но я не хотел бы связыватся с дросселями. Не дорос ещё. Я никак не могу до Вас достучатся. Дайте пожалуйста схемку фильтр питания ТОЛЬКО с диодами и конденсаторами. Мне ещё слишком сложно работать с дросами, я их не понимаю.
Диоды в фильтре не нужны (нужны только в выпрямительном мосте). После моста просто ставишь конденсаторы большой ёмкости, проще некуда. 4700-10000 мкФ должно быть достаточно.
Если нужно что-то большее, то без дросселей не обойтись.
Изменено пользователем Vascom
Я как-раз таки и имел в виду выпрямительный мост. Я думал что с конденсаторами они все образуют фильтр. Это не так?
А сколько конденсаторов надо? Только не понятно как диодный мост соеденить с фильтром. Не могли бы Вы подсказать как это сделать?
З.Ы. Насчёт дросселей. Какая у них должна быть индуктивность или всё равно какая? И какие вообще характеристики есть у дросселя (катушки индуктивности)?
Вот, читай и смотри http://cxem.net/begi.../beginner31.php
Тебе нужна схема 1. Мостовая схема выпрямления.
Диоды надо брать на соответствующее обратное напряжение и прямой ток. Лучше диоды Шоттки.
Например, если у тебя 12 В 3 А, то подойдут диоды 1N5821 или 1N5822.
Диодный мост делает из переменного напряжения ±12 В пульсирующее от 0 до +16,5 В. А конденсаторы сглаживают эти пульсации и получается постоянное 16.5 В.
Схема с дросселем будет лучше сглаживать пульсации, но обычно это не требуется. При этом дроссель на 3 А довольно большой и будет греться.
TDA1558q разве не нужно двуполярное питание?
Конденсаторов можно побольше поставить, чтобы лучше выпрямляла? Если да, то их надо просто последовательно подключить (от + первого конденсатора к - второго и т.д.) и сколько их можно поставить?
