Тахометр Поделить На 1.5)
chujoyya
Здравствуйте! Подскажите как сделать, или подкиньте кто нибудь схемку пожалуйста! как мне обмануть тахометр просто я пока что дуб в этом((( Вообщем стоял у меня 4х цилиндровый мотор я поставил 6ти и теперь тахометр показывает в 1,5 раза больше т.е. на 5000 об/мин он показывает 7500 об/мин!
Импульсы с датчика умножить на 2 и поделить на 3.
Не пройдет. Диапазон 2.5 октавы.
Если на каждые 3 входных импульса пропускать на выход 2 импульса, то средний коэффициент деления будет как раз 1.5.
Изменено пользователем Andrey Z
...Проше измерительный период уменьшить в 1,5раза.
Неправильно. Измерительный период нужно увеличить в 3/2 раза. Изменено пользователем akl
Похоже, Вы не в теме. Повторяю, на каждые 3 периода входной частоты нужно выдать 2 равноотстоящих друг от друга импульса с периодом, увеличенным в 3/2 раза.
машина 2141 тахометр родной доработан для работы с инжектором теперь в него установлен двигатель от хонды инспаер V6 2,5 литра http://a.d-cd.net/5372028s-960.jpg
на каждые 3 входных импульса выдается 2 импульса
ого как сложно((( а нет чего нибудь попроще
Как доработан тахометр? Цифровой или аналоговый? Схемку родного посмотреть бы.
akl, смысл преобразовывать входные импульсы навороченными средствами, если можно время подсчета изменить? См. классический частотометр.
у москвиче аналоговый (конденсаторный) тахометр. подбором конденсатора можно выставить частоту.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
А вот как это сделать методом подбора только?
А как еще? Там есть подстроечник, попробуй им "вогнать" в диапазон. Если не получится, определись со схемой (видел два варианта). По конкретной схеме можно посмотреть, какие номиналы нужно подстроить.
http://ntftp.vladivo...eters/calib.htm
как-то так)))
только пересчитайте под 6 цил 4 такта)))
Изменено пользователем basf1
Какая приборка-то ? RAR со шкалой 180км/ч отличается от RAR 200 , а АЭП от них обеих...переделали мотор, а тахометр куда теперь подключен-то, к катушкам или к мозгам ?
