Помогите Разобраться С Усилителем
nadyvan
Не могу понять куда давать питание,где вход и где выход сигнала.Этот усилитель со старого телика.Схема была подключена к динамику 3дш-1 8ом.
Пустая трата времени - связываться с этой УН7.
Почему сразу пустая? если небольшой усилитель то она сама то(если конечно не бракованая)
Смотри,там выход идет через лит,которого нет на плате. Можно прицепить снаружи,а можно провертеть пару дырок и установить на плату. Хотя я по моему не ту схему тебе дал ))) Ничего,щас найду)
Изменено пользователем rn3qmo
Разобрался со схемой. Запустил её но она играет не громко. Аналогичный усиль у меня есть со Скифа 310 так он громче играет. И когда громкость подкручиваю громче такое впечатление что не хватает блока питания. Начинается пуканье на низах да такое что ни хрена кроме пуканья не слышно. Я думал это из-за моего самодельного блока питания я после диодного моста использовал конденсатор 25в 2200мкф к50-35 и всё. Напряжение было после кондёра 15,9в.При этом напряжении он должен выдавать по идеи 4,5вт. Тогда я решил поменять блок питания. Взял со Скифа 310 выдаёт он 13,3в. Подключил разницы я не учуял как был пердёж так и остался и громкости не хватает. В чём проблема может быть? Может на этой плате сопротивлений лишних много? Может это как писал rng3qmo надо поставить конденсатор 1000мкф 16в. Попробую отпишусь.
Изменено пользователем nadyvan
Непременно поставь, не безобразничай. :lol2:
Много - не мало, оставь их на месте. :lol2:
Поставил я 1000мкф как писал rn3qmo. Низа намного лучше стали отыгрывать но общая громкость как была тихая так и осталась. Для 4вт очень тихо играет. Схему запитываю 35 вывод земля,37 +15в, подаю сигнал на 32 вывод,землю на 33,выход у меня х16 1 вывод,землю на х21 3 вывод. Думаю может громкость мне срезает Р25 через него идёт питание на 1 ножку.Попробую без него подать питание.
Блок питания со Скиф 310. Выпаял я Р25 поставил перемычку. Стало громче играть но всё равно так себе.
Кстати а зачем на этой плате вход сигнала на 30 и 31? Я подключал через них но уже выход был сигнала был с другой ножки и был тише в 2 раза.
Ужос! Не надо там ничего лишнего срезать/подавать. На выводы 6 и 8 смени литы и измерь питание. Сигнал подан откуда?
Сигнал с мп3 идёт на 32 и земля 33.Выходит с х16 1 и х21 3 земля. Сейчас подал на микросхему 16в постоянки,под нагрузкой 15,25в. Стало громче играть.Почему при увеличении громкости мп3 звук начинал похрипывать,а потом вообще звук обрывался. И подскажите каким обьёмом использовать конденсаторы после диодного моста. Сейчас там 2200мкф 16 в. Я думал ещё добавить пару конденсаторов или это увеличит напряжение? Зачем на многих блоках питания неполярный конденсатор на 0,1мкф используют? На выводах 6 и 8 поменяю электролиты и потом сообщу, что вышло.
Этого хватит.Емкость зависит от потребляемой мощности.Для мощных УМЗЧ 100 и более ватт 10000 -40000 и это не предел.В твоем случае 2200 мкФ с головой.
Напряжение не изменится.
Он шунтирует высокочастотные помехи по питанию.
А шунтировать это убирать помехи? Подойдёт для этого конденсатор к73-15а 0,15мкф 400в? Или для усилителя моего не надо шунтировать?
