Sign in to follow this
nadyvan
Помогите Разобраться С Усилителем
Не могу понять куда давать питание,где вход и где выход сигнала.Этот усилитель со старого телика.Схема была подключена к динамику 3дш-1 8ом.
Загугли К174УН7 и узнаешь все,что хочешь.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Пустая трата времени - связываться с этой УН7.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Почему сразу пустая? если небольшой усилитель то она сама то(если конечно не бракованая)
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Смотри,там выход идет через лит,которого нет на плате. Можно прицепить снаружи,а можно провертеть пару дырок и установить на плату. Хотя я по моему не ту схему тебе дал ))) Ничего,щас найду)
Edited by rn3qmo
Разобрался со схемой. Запустил её но она играет не громко. Аналогичный усиль у меня есть со Скифа 310 так он громче играет. И когда громкость подкручиваю громче такое впечатление что не хватает блока питания. Начинается пуканье на низах да такое что ни хрена кроме пуканья не слышно. Я думал это из-за моего самодельного блока питания я после диодного моста использовал конденсатор 25в 2200мкф к50-35 и всё. Напряжение было после кондёра 15,9в.При этом напряжении он должен выдавать по идеи 4,5вт. Тогда я решил поменять блок питания. Взял со Скифа 310 выдаёт он 13,3в. Подключил разницы я не учуял как был пердёж так и остался и громкости не хватает. В чём проблема может быть? Может на этой плате сопротивлений лишних много? Может это как писал rng3qmo надо поставить конденсатор 1000мкф 16в. Попробую отпишусь.
Edited by nadyvan
Странно что она у тебя без него не ахнула...
- эт-точно! :lol2:
Непременно поставь, не безобразничай. :lol2:
Много - не мало, оставь их на месте. :lol2:
rn3qmo - а в схеме на рисунке подключение динамика и плеера без "земли" это я что ль уже "не догоняю" или.......
Поставил я 1000мкф как писал rn3qmo. Низа намного лучше стали отыгрывать но общая громкость как была тихая так и осталась. Для 4вт очень тихо играет. Схему запитываю 35 вывод земля,37 +15в, подаю сигнал на 32 вывод,землю на 33,выход у меня х16 1 вывод,землю на х21 3 вывод. Думаю может громкость мне срезает Р25 через него идёт питание на 1 ножку.Попробую без него подать питание.
А чем запитываешь? Какой блок питания? Лучше фото.
Блок питания со Скиф 310. Выпаял я Р25 поставил перемычку. Стало громче играть но всё равно так себе.
Кстати а зачем на этой плате вход сигнала на 30 и 31? Я подключал через них но уже выход был сигнала был с другой ножки и был тише в 2 раза.
Ужос! Не надо там ничего лишнего срезать/подавать. На выводы 6 и 8 смени литы и измерь питание. Сигнал подан откуда?
Сигнал с мп3 идёт на 32 и земля 33.Выходит с х16 1 и х21 3 земля. Сейчас подал на микросхему 16в постоянки,под нагрузкой 15,25в. Стало громче играть.Почему при увеличении громкости мп3 звук начинал похрипывать,а потом вообще звук обрывался. И подскажите каким обьёмом использовать конденсаторы после диодного моста. Сейчас там 2200мкф 16 в. Я думал ещё добавить пару конденсаторов или это увеличит напряжение? Зачем на многих блоках питания неполярный конденсатор на 0,1мкф используют? На выводах 6 и 8 поменяю электролиты и потом сообщу, что вышло.
Edited by nadyvan
Этого хватит.Емкость зависит от потребляемой мощности.Для мощных УМЗЧ 100 и более ватт 10000 -40000 и это не предел.В твоем случае 2200 мкФ с головой.
Напряжение не изменится.
Он шунтирует высокочастотные помехи по питанию.
А шунтировать это убирать помехи? Подойдёт для этого конденсатор к73-15а 0,15мкф 400в? Или для усилителя моего не надо шунтировать?
Пойдет.Ставить стоит в любом бп для умзч.
    • By Исак
      Добрый вечер, недавно заинтересовался темой музыки. По итогу есть электрогитара, но нету усилителя. Нашёл в закромах данное устройство, что бы не искал ничего так и не нашёл. Выручайте.
    • By ollomy
      Подключил центр к компу,как положено.Месяца 2 проработал норм,а вот на днях из колонок начал доноситься свист.Включаю его,он работает с полчаса,а потом начинает свистеть.Выключаю кнопкой повер,жду минут 10,снова включаю-свиста нет.Свист появляется независимо от того,воспроизводит ли центр музыку или нет...Что может быть?Есть похожая тема на форуме,но старые и кажется не мой случай.Помогите,плз.
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • By jams
      Приветствую всех! Предистория:
      Пришла мне на ремонт швейная машинка с сервоприводом и неисправной педалью. 3 провода, питание +/- и управление. Ткунул тесером ничего не происходит. Разобрал, внутри датчик Холла. Ясно что он не исправен.
      Теперь по делу:
      Датчик фото:
       Даташит:  MT4501 линейный датчик Холла.
      А теперь вопрос к знатокам. Есть ли распространенный аналог?
    • By Ваня Жуковський
      Я в элекронике и цепях ноль.Схемы не понимаю.Мои однукурсники уже что-то измеряют мультиметром а я никак не пойму что к чему.Проблема в том что меня не было в первом месяце учебы.Не понимаю цепи и электронику.Можете посоветовать книги и курсы?И как начать.Буду очень признателен.
    • Не надо. Входное 10к для источника. Фильтр отдельно. Смещение одинаковое - 12к. Смысл? Его ещё подобрать надо. Если руки не дрожат - всё нормально регулируется. Не надо. 0.1 Ом лучше. Эээ… Это новая мода такая? Обычно цобель сразу. Редко очень после катушки. Не обязательно. И каскод УН. Ваще будет!
    • и где об этом можно почитать, в даташите явно не указывается, ИМХО, обычный PWM контроллер. Частота задаётся Rt Ct. Вместо Rt конечно можно впаять потенциометр, но это явно не ОС.
    • Ну да! Это моя невнимательность... Спасибо
    • Нет там никакой херни. Натуральный клип 1кГц 4 Ом резистор. 28В (эфф.) на выходе. Вам коррекцию рисуют, рисуют - а вам пофиг. R7, C3 так и стоят неизменённые.
    • Всем привет Может кто сможет выручить.Нужно сверить маркировку транзисторов в цепи защиты KICX TORNADO 2500.1  А именно у Q9,Q10,Q15,Q16,Q14,Q11,Q5,R40 И желательно четкие фото. Были выбиты ключи в оконечнике и блоке питания. Поменял.Но оказалось есть проблема в цепи защиты.Стоит извлечь D12 или R40 и усь запускается. Были пробитые элементы в цепи.Стал менять пробитые элементы и в итоге запутался.И потом уже стал срисовывать схему.Нужно свериться маркировку с оригиналом.
    • а РГ по входу взять какого номинала?
    • А почему нет лидеров: штатов, Испании, Италии, Германии?
