Интерфейсная Плата - Help
Гость Руслан
  • Ответов 93
Изображения в теме
Ну запаяй перемычку и проверь заработает плата или нет. Ну а там по результату будем "гадать" :).
на обратной стороне платы , мне вести 3 проводка к пипкам?
Если не обуглится
Не обуглится по той простой причине, что этот пин должен соединятся с аналоговой землей, а значит ничего кроме земли там быть не может.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
значит берем тестер и прозваниваем пины (50,52,61), (9,41,29,24,19,63,60,54),(57,17,32,10,42),(62,51)
в скобках обозначены пины микросхемы которые должны звонится между собой.
Какой тестер нужен? где мне искать эти пины? извините за глупые вопросы я в этом чайник.
Вроде понял , пины это в чипе 2270, короче ножки между собой прозванивать
т.е я беру ножку 50 и беру ножку 52 и позваниваю между собой?
да
да
Еще подскажите мне нужен как я понял мультиметр, а на какой мощности его использовать ? Так же вопрос например у нас есть первые 3 пина ( 50,52, 61) прозваниватья должен так 50>52, 50>61, 52>61. Правильно? В общем в лучшем случае должны прозваниваться все между собой? А если вдруг пара не прозвониться, что дальше мне делать?
Мультиметр в режим измерения сопротивления. ( 50,52, 61) прозваниватья должен так 50>52, 50>61, 52>61 т,е. между ними сопротивление равно 0 итд. А если не прозвонится, то где-то скорее всего обрыв в дорожках.
Посмотрел, действительно, полицаи и на гражданке используют такой термин. В армии и других структурах (режимных объектах) его не используют.
Изменено пользователем noise1
да
Прозвонил я все пиры между друг дружкой. Все работает . А как вообще узнать не сгорел ли этот 2270 USB чип? Вообще подскажите как дальше действовать!
между 57 и 53 померь напряжение, должно быть 3,3Вольта, и между 51 и 52 тоже 3,3
Мерить так же что бы был тестер режиме сопротивления либо по другому выставить надо?
Еще я так понял ее подключить нужно? правильно?
да конечно нужно подать питание
ТС, прекращай полностью цитировать сообщения, а то модеры накажут. Пользуйся полем быстрого ответа внизу страницы. Или удаляй часть сообщения которое цитируешь. Белой краской написано "20" если крутить ручку влево. Надпись V- обозначает - измерение постоянного напряжения, а цифры - максимальная амплитуда измеряемого напряжения.
Изменено пользователем Rhime
да
