Обмануть Датчик Скорости Хонда
chujoyya
Может уже всплывала схема подобная( перерыл весь сайт не нашел(() нужен генератор импульсов 2-5кГц, питание от сети авто, а сигнал от 0 до 5 вольт и при том что с мозга на сигнал идет "-" но на 1.5 вольта меньше чем бортсеть. Поставил двиг J25A от хонды сабер в москвич 2141 и все бы ничего, но мозг не видит сигнала с датчика скорости и поэтому не включаеться втэк и отсечка на 5000 об/мин(( Нашел на хондо сайтах и тут одну из схем пробовали паять на 555 таймере, цепляли к осцилографу выдает 2800гц прямоугольный сигнал от 0 до 9в т.е. все как надо, но когда цепляем к мозгу сигнал искажаеться становиться от 7 до 9 вольт замеряем на проводе на мозге на который идет сигнал а там есть тоже - но на 1.5 вольта меньше чем на массе уже всех хондоводов замучил у кого были подобные проблемы и им всем ктото паял и сами они ничего не знают((( к тому же в нашей дыре радиодетали еще хрен найдешь в наличии. Просто я в механике понимаю маленько а в электронике "-0". Просто я во много мест обращался мне говорят: тащи схему со всеми номиналами тогда спаяю(( Вот как выглядит ДС на схеме нужно обмануть только датчик скорости выходного вала post-168856-0-82102100-1361961166.jpg Помогите кто чем может, вдруг кто нибуть ваял подобное!!!!
Значит, входное сопротивление входа ЭБУ для этого датчика слишком низкое (что в принципе странно). Эмиттерный повторитель помощнее на выходе генератора на 555 поможет. Вы бы сссылку на эту тему на сайте хондоводов скинули. Вам же нужно-за Вас ее никто искать не будет.
http://www.drive2.ru...log/48511/#post да везде по чуть чуть толком ничего, просто все в конце пишут что, вот мол спаяли генератор и все заработало, а что, где, как и почем.... http://www.redliners...3.2 V6&start=40 пробовал с ними связываться они ни чего не знают говорят что могут еще один спаять и пропадают http://forums.drom.ru/honda-accord-torneo/t1151201278-print.html Изменено пользователем chujoyya
Датчик индуктивный. Может попробовать на выходе генератора поставить развязывающий трансик 1:1? Если б знать входную часть схемы тахометра...да и вообще если б в схему залезть можно было, тогда можно было подать сигнал с генератора ,напрямую на порт контроллера...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
А пр что тогда?
Датчик скорости вала как раз и выдаёт сигнал на тахометр
Тахометр - это прибор состоящий из датчика , регистрирующей схемы и индикатора/указателя...Регистрирующая схема у Вас работает с индуктивным датчиком , а Вы на неё подаёте сигнал с генератора. Попробуйте развязать схему трансом что бы генератор и тахометр не влияли друг на друга. А ещё лучше исключить схему тахометра (внутри ЭБУ или чё там) и подавать сигнал с генератора прямо на контроллер...
Если я не про то пишу, тогда измените первый пост , потому что в нём вы пишите именно об этом (о тахометре)
А пр что тогда?
нет в первом посте все правильно написано!
Думаю можно попробовать сделать следующее:
1. В торец родного датчика приклеить металлический стержень.
2. На него намотать катушку.
3. Намотанную катушку использовать в качестве нагрузки генератора на 2.8кГц.
