Схемотехника усилителей: "Quad-405" рвёт ВВ, как Тузик грелку
Я не паясничаю. Пытаюсь разобраться в сути Ваших претензий и на сколько они обоснованы. Пока мои  суждения состоят из 2-х пунктов:
1. Искажения - это то, что добавляет система от себя к полезному сигналу на нагрузке.
2. Если каким-то образом из полезного сигнала на нагрузке убрать (вычесть) эту "отсебятину", как это осуществлено в Кводе, то подсчет КНИ сигнала внутри петли системы теряет смысл, поскольку там смесь собственного и компенсирующего.
Полагаю, что Вы необоснованно бравируете показателями кривизны этой смеси, поскольку не исключаете компенсационную составляющую.
Мне так это представляется.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Опять вы какую-то чепуху городите.
Кто эти искажения вычитать будет? Бозя?
Нет. Нелинейный усилитель с Кг несколько десятков процентов.
А что уменьшает этот бешеный Кг до десятых долей процента? Мост?
Он не действует на УН, охватывая только ВК.
Тогда петлевое?
Да. Собственно, оно и работает. Только кводолюбы мешают ему изо всех силёнок:
поставили коррекцию Миллера,
всобачили нелинейный каскад с ОЭ на Тр7 с Кг чуть не 40%,
ВК имеет Кг 3%.
Вот со всей этой дрянью петлевому усилению приходится бороться.
Так что не в сути вы там восхотели разобраться, а приложить рваный шаблон на кривой усилитель.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
8 часов назад, Tartamon сказал:
Справедливо, но только если "вычитатель" работает в линейном режиме при любой ситуации, кроме аварийной. А если "вычитатель" в силу инерционности (или ограниченной мощности) не успевает (не способен) сформировать "исправляющий" сигнал, то может стать и хуже, чем без вычитателя.
Если "вычитатель" работает только с сигналом искажений, то требования к его линейности снижаются и говорить о простом переносе нелинейности собственно вычитающей цепи в общий тракт 1:1 в этом случае некорректно.
Надеюсь, мои замечания помогут прийти к взаимопониманию.
Изменено пользователем Юрий_Uri
В 31.10.2017 в 19:14, VALERII сказал:
Воду как раз льет защищаемый вами оппонент.
Браво! Так их в основы метрологии... вот где материал для размышлений. Что-то там и картой в персональном компе могут померить, хаха, как бы не так. особенно с импульсным источником питания,который падла фонит во все стороны и даёт такой спектр вместе с перемноженной частотой ЦП что и не поймешь где же КНИ, КИИ. А ещё такая вещь как заземление. вернее сопротивление ея дома ну полный абзац.... пусть товарищи дерзают... Корректные измерения могут быть только в лаборатории соответствующей.  Можете заглянуть в любой ЦСМ ( любого субъекта) и посмотрите аккредитованную (аттестованную) лабораторию радиотехнических измерений, просто как устроена, а за одно и требования к аккредитованным лаборатория. так станет интересно........и вся философия закончится
В 18.11.2017 в 15:18, Tartamon сказал:
Если это сделано в симуляторе, то таки да, особенно когда нагрузка от 8 и выше ом.  В реальности цифры будут куда скромнее.. Но принцип работает и этот факт отрицать невозможно...
В 30.10.2017 в 23:56, S-word сказал:
Какие такие условия? Скрутил два проводка - вот тебе и измерение.
Вообще, никто в мире не может понять каких-то условий измерений. Все тупые. Поголовно.
Воспользуйтесь вашим положением светоча истины, и давите всех авторитетом.
Именно условия должны быть одни, от этого единство измерения зависит и объективность результатов, а то получается несколько измерений и у всех разные результаты, это не по феншую, однако!
В 30.10.2017 в 23:40, S-word сказал:
Истерика - это наш профиль. Хотите поговорить об этом?
С откудова взялась и на чём основана лютая идиосинкразия к картам?
Они что, напряжений не видят?
Они что, их частоту неспособны вычислить?
Или их нельзя поверить и убедиться, что он показывают истинным то и другое?
А не то, ни другое, и ни третье. Вполне годный для измерений инструмент.
Я ведь не ставлю под сомнение ваши измерения, что Квод, после тщательной работы напильником, может показать 0,013% на 20к. Да, вполне научная вещь.  Плохой усилитель из 70-х годов прошлого века, никакая доработка не помогает. Прям удобрение тропическое.
Глупости. Вы и сами сейчас это поймёте.
Например, стокиловаттные радиопередающие устройства не настолько распространены в моём доме, чтобы мне их отключать. И прочие источники помех.
Но, допустим, они  есть. И их много. Значит, значения Кг будут... завышенными. Они будут страшными. Вам радоваться надо таким измерениям. Они устраняют конкурента.
А они неплохи. Значит, усилитель на самом деле ещё лучше, чем показывают цифры. :)
Зато вашим измерениям Кг я доверяю. Да, Квод - гуано. :)
Примерно так и должен думать человек, неспособный понять довольно простую методику поверки измерителей искажений. Если вы будете и далее прогрессировать в своих взглядах на принципиальную невозможность разобраться в технике, ваши внуки будут молиться на электрические розетки, а правнуки - падать на колени перед автомобилями.
А всё началось с вашего преклонения перед Кводом, для рационального обоснования коего вы молотите всякую ересь.
Поэтому не буду вас разубеждать. Думайте так и далее. Моим детям не нужны конкуренты.
Не паспортным данным, а метрологическим характеристикам  СИ в соответствие с ГОСТ на СИ утверждением типа СИ и т.д., именно это поверяют в ЦСМах. остальные могут измерить и звуковухой от компа персонального, там точность в сотни раз выше....:):):)
 Alexandre
Вы сейчас с кем общаетесь? Виктор вам уже ответить не сможет. Здесь по крайней мере.
Изменено пользователем Fantom_AS
  • 3 года спустя...
30.10.2017 в 22:40, S-word сказал:
Меандр со возбудом, страшным (это да, такое точно делать не надо).
Болел на схемотехнике, не шарю ни фига, тупо в симке... и "плавает" (постоянное на выходе) он сильно
Да, странно, что квод забросили "пилить".
Quad-405 7.ms14
Изменено пользователем Zvuk.
  • 1 год спустя...
Я никогда не участвовал в этих перепалках. Ведь в принципе задача эта проста на словах. Если себе формулировать задачу описания быстрых переходных процессов,которыми является музыка, требуются 2 фактора- быстродействие и полоса пропускания усилителя. Остальное - мозги и вкусовщина. Как можно угодить всем? Это зависит даже от воспитания,которое человек получил в детстве. От того,на сколько человек пытается самоутвердиться,т.е. от адреналина в среднестатистической ситуации. Это не теория. Скорее практика.
