Помогите Сделать Разводку
mithh
Здравствуйте форумчане!
Прошу вас о помощи в изготовлении разводки в Srint Layout 5.0
Я, к сожалению, только начинаю осваивать эту программу, поэтому ничего толкового не выходит, а требуется качественная разводка.
Кому не сложно, помогите пожалуйста! :unsure:
Изменено пользователем mithh
раньше такое простое на листочке за 5 минут разводили вручную... причем в 5 минут 3-4 варианта.....
а назначение этой схемы - задержка выключения освещения??? так замена микрухи на 1 дополнительный транзистор решает вопрос..... да и сейчас спец микрухи есть..
Нарушение п.II.1 Правил форума :rtfm: (неинформативное название).
Предупреждение!
Быстренько поменять название, иначе тема будет удалена.
Не надо осваивать эту программу. Есть получше и посовременнее. Например Dip trace.
перед тем как начинать разводить ПП - сначала надо определиться с конструктивом.
куда будет вставляться плата, в монтажную коробку или в цоколь патрона например или в требуемую коробку ....
а то поди туда, не знаю куда, принеси то , не знаю что....
Опять же как с элементной базой, применять устаревшие детали СССР или применить более современные аналоги, какие компоненты, выводные или смд....
определись сначала с этим.....а то можно сделать плату шириной в 1 см и длиной в 10 см или 3 на 4 см или все вписать в куб 2х2х2 см......
