Печатные Платы Для Сборки Усилителей (Разное)
Добрый вечер!Интересует готовый набор активного темброблока на 6 каналов,5 на широкую полосу +1 на саб,есть ли такие и сколько цена вместе с доставкой в рублях?
  • 5 недель спустя...
  • 5 месяцев спустя...
80% СКИДКА на ВСЕ Односторонние Алюминиевые Печатные Платы
Новогодняя Распродажа
СКИДКА только для новых заказов
Акция с 16 Декабря 2014Г. по 16 Января 2015Г.
Скайп: wonderful-pcb07
Почта: wonderful31@wonderfulpcb.com
http://www.wonderfulpcb.ru/news/content-222.html
Дорогие друзья,
Мы будем присудствовать на IPC APEX EXPO 2015 и искренно приглашаем Вас принять участие на выставку вместе с нами.Надеюсь, что мы встретимся вскоре в США.
Время:24-26 февраля 2015г.
Номер стена:2048
http://www.wonderfulpcb.ru/upload/file/images/20150107013654.jpg
http://www.wonderfulpcb.ru/news/content-243.html
Привет) ищю вот такой набор, 25х25х50 Сколько она будет стоить, если она есть вообще. Сразу заберу.
Если быть точнее, то нужно вот что:
усилитель мощности на LM1875 + NE5532 2*25Вт + 1*50Вт сабвуфер система 2.1 набор усилителя
Изменено пользователем Ronya1994
  • 3 месяца спустя...
Андрей,а вы писали мне что нет такой платы,мне нужна такая как на том фото что я вам отсылал.Плата стерео на две микросхемы без регуляторов и выпрямителя.Только плата унч.
  • 4 месяца спустя...
Извините, что-то Ваш сайт недоступен. Хотелось бы усилитель для старых колонок по 5W(4Om)x2
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
