Проблема С Транзисторным Блоком Питания,помогите Разобраться!
Теперь впаивайте обратно, напряжение на среднем выводе и базе VT1 должно регулироваться точно так-же. Если нет - проверяйте транзисторы VT1, 2, 3.
И да, про резистор на выход правильно говорят.
А ежеле нет --- Уями обложит!!!!
Так это и надо, чтобы автор не говорил о нормальной работе защиты, при неправильно установленном транзисторе V4.
Это у него называется "ипать мозги".
Изменено пользователем wwwww
Внимательно проверяй правильность распайки транзисторов . И предварительно проверь их ГОДНОСТЬ. Там нечему НЕ работать если все целое и правильно собраное.
Изменено пользователем steeler1889
Спасибо за понимание-Вы правильно поняли ход моих мыслей
Воду лить на человека собирающего первую схему подобного рода-не сложно,любой может!Вот по настоящему помочь-не каждый.Из данного диалога видно,кто разобраться хочет,а кто мозги и..ет.
Уважаймый сечас возможностей гораздо больше посмотреть подсказки схемы и тд
В наше время учитель физики , библиотека, и старшие товарищи занимающееся радиотехникой
И то люди учились и хорошие профисионалы ЕСТЬ и будут Я надеюсь!
Позвольте поинтересоваться - "по настоящему" это как? Уж не приехать ли кому-нибудь и "очно"... помочь?
Вроде уж всё обсосали, осталось Вам свои косяки искать, а не в позы становиться.
Уважаемый сейчас гораздо больше возможостей у людей что и как!!!
Вв наше время кто хотел дествительно заниматся радиотехникой
проблем было выше крыши где и что найти - детали информацию!!!
Учитель физики ,библиотека- старшие товарищи занимающееся радиотехникой
Вот иногда бегаещь узнаёшь цоколёвку и т д или ищещь запчасть можь есть у знакомых
Это призвание !!!! И были такие (и сейчас много) Два раза паяльником ткнул и уже электронщик????
Да Я согласен нужно помогать людям стремлящемся понять но и самим нужно шевелится искать добиватся!!!
(МИНЗДРАВ это не Вам ответ поэтому повторился с изминениями ) инет затупил сори=)))
Изменено пользователем nik-sh
Интересно узнать, какой мощности у тебя трансформатор, как проверяешь срабатывание защиты при КЗ, какой ток при КЗ? Может у тебя просто трансформатор не "тянет" и создаёт иллюзию срабатывания защиты при КЗ. Что-бы стабилизатор работал нормально, нужно немного подгрузить его, резистором 510-1000Ом, об этом тебе уже говорили. Напряжение резко может скакать только при плохом контакте движка в переменном резисторе.
Вы не думайте,что я только сегодня собрал эту схему и т.к. не вышло сразу сюда,за помощью.Не один вечер просидел над ним,сначала плату сам рисовал-собрал не вышло,попыхтел-опять ничего,подумал мож нарисовал не верно и сделал плату методом ЛУТ и тут тоже самое,пробовал менять детали.Т.к. я начинающий и опыта у меня почти нет,но зато есть желание продолжать и закончить эту схему!Не зря же я столько времни убил на то,что СПЕЦ соберет за неск минут.То,что у ВАС тогда были и учителя хорошие,и товарищи старшие эт хорошо-рад за вас!!!Но сейчас другое время и другие возможности,человек может обучаться не выходя из дома,что я и делаю.А в роли старших товарищей выступаете уже вы сами,только не в реальном мире как раньше у вас было,а в виртуальном.
Спасибо за помощь,буду стараться и разбираться!
Про трансформатор то ответь.
Что он даёт при КЗ, при не КЗ... Оттуда надо начинать.
Ну, вот и ответ: вместо ответов Вы вопросы СПРАШИВАЕТЕ. А в №38 - от-маз-ки.
фото трансформатора,какой он мощности сказать не могу,какие-либо надписи отсутствуютpost-168662-0-92744700-1362166285_thumb.jpg
установил 827-регулирутся,но макс что выдает-6в.рег-ся как-то скачкообразно.
Да разве о фото спрашивали, тем более без масштаба? Советую тему перечитать.
напряжение на среднем выводе и базеVT1-регулируется,резистор на выход поставил
Подскажите как в этой схеме првильно подключить вместо VT2 и VT3 кт827?
вместо VT3 кт827 (составной) колектор, эмитер по схеме
базу на эмитер vt1 Я правильно понял Ваш вопрос?
Да,спасибо.Так и сделал.Теперь вот выпаиваю детали обратно для проверки....в кот раз.ну ниче,зато руку набью!голову бы тоже не мешало.... :wall::)
трансформатор на вскидку 10-15 ватт максимум, при таком напряжении без серьезной перегрузки выдаст не более 1 ампера. Хотя это можно проконтроллировать по температуре. Мне кажется что и защита не работает, просто при КЗ происходит посадка напряжения на трансформаторе.
Изменено пользователем Ахламон
