Проблема С Транзисторным Блоком Питания,помогите Разобраться!
VT1 тоже
трансформатор на вскидку 10-15 ватт, при таком напряжении без серьезной перегрузки выдаст максимум 1 ампер. Хотя это можно проконтроллировать по температуре.
Т.е. слабоват для такой схемы?
фото трансформатора,какой он мощности сказать не могу,какие-либо надписи отсутствуютpost-168662-0-92744700-1362166285_thumb.jpg
установил 827-регулирутся,но макс что выдает-6в.рег-ся как-то скачкообразно.
Резистр смотрите (хреновый) поменяйте
Смотря что собираетесь питать. Если самодельные конструкции то этот трансформатор самый раз, если мощные потребители то, мощности не хватит. Как обычно 1 Ампера хватает в большинстве случаев.
А фотография в масштабе, посмотрите,трансформатор лежит на вафельном полотенце, одна клетка где-то 4мм. Сдается мощность трансформатора не более 10 ватт. Наверное выдран из радиоприемника типа "VEF" или "микрон"
Изменено пользователем Ахламон
Может быть первое время свои будущие поделки,но до этого еще ого-го....а так основная цель-доделать и чтоб работал,т.к. для мня это будет большой шаг вперед!
Я наверное еще и плату новую сделаю,на этой дорожки и пяточки слишком маленькие паять оч не удобно.
Навеской соберите Ипытайте (схема небольшая проблем 0)
всё получится можнои печатку
как видите у меня проблем хватает :) .не хочу сжечь последние транзисторы.
Хотя они могли выйти из стоя от резкого разряда сглаживающих конденсаторов через транзисторы при КЗ. А так странно, что сгорели все транзисторы, может они были уже неисправными?
возможно,но точно не все.
Дружище, ты явно накосячил с печаткой...перепроверь ТОЧНО!!! И внимательно.
Печатку скачал с этого же сайта,единств.,что исправил-поставил диодный мост.
Не, ну это капец товарищи!!! Как можно, спаять рабочую схему, из "мааааленькой" горстки деталей!!! И она не работает? Тем более!!!!! Создать тему на подобном сайте, где уже насобиралось 43 ответа знающих людей!!!! И она не всё равно не работает!!!
Автор, возьми бубон....и вокруг коста....мы все так делаем когда ничего не помогает!
Ничо-ничо, пусть делает. В отличие от "дайте схему, дайте печатку, чо за детали" , ТС хоть что-то делает САМ, есть желание помогать.
PS. VT4 можно не впаивать, пока нормально не заработает регулировка напряжения.
Спасибо за совет на счет бубна и костра :acute: ...,как ни странно помогло!!!Сегодня сделана новая печатка,заменены испорченые детали и долбаный R1 из-за которого так скакало напряжение при регулировке!Все же не зря компосировал вам мозг УВАЖАЕМЫЕ и ваши советы и желание помочь не прошли даром-ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Но есть одно НО.....Максимум что выдает-11.5в,это может быть из-за того,что вместо R1-10Ком поставил 22Ком :umnik2: ?
Это из-за стабилитрона. Если хочешь повысить напряжение поставь стабилитрон с большим напряжением стабилизации. Можно последовательно соединить два стабилитрона, при этом напряжение стабилизации этих стабилитронов складывается.
Да нет, нельзя так ответить, нужно знать что и на входе. Вдруг там тоже 11, 5.
За четыре страницы чего только не забудешь. Ну, правильно написано: самый простой выход - стабилитрон 3,3-4,7 ещё добавить и не пускаться в дальнейший анализ.
