Вега Пкд-124С
Стал обладателем данного аппарата практически задаром, но в не рабочем состоянии. Не хочет читать диски. Диск раскручивается, но через несколько секунд на табло высвечивается "Err", что, как я понимаю, означает "ошибка". Диски как фирменные, так и CD-R-ки. В чем может быть проблема?
nik-sh, ну вы даёте :lol2: :lol2: это же проигрыватель компакт-дисков, AUDIO CD. Он мп3 не читает.
А как точно узнать глаз это или что-то другое? Визуально на поверхности линзы можно заметить красное пятнышко луча лазера.
Изменено пользователем bulgar
Блин... раритет уже однако :) Думается мне что лазер уже от времени умер...
Хотя еще двиг шпинделя можно проверить
Если память не изменяет голова там sf90
Изменено пользователем 1_elektronik
Причем всего два раза, один раз левы глазом, другой раз првым. :D
Ну так чего же спрашивал? :unknw:
Сорри, немного запутался на разных форумах :) В общем вопрос такой - взаимозаменяемы ли головы SF-90 и SF-91?
KRAB, идите мимо, ваши комментарии меня совершенно не интересуют, не читаю даже.
  • 6 лет спустя...
11 час назад, SCHAMAN сказал:
зачем
Увидел тему,ищет столько времени,может нашел. На плате проц стерто начало,имя полного нет ,заинтересовало,вроде лежит,или делать или смысла нет..
Только что, SCHAMAN сказал:
Проц последнее
Я честно не нашел нечего в то время,это был конец 90х,сейчас просто мысли и нечего более.управление не работало,просто в один день вкьючил,раз и полный стоп,реакции не на что не было
30 минут назад, Серж Вамп сказал:
Ну, и если логику включить, то что наиболее страдает от времени ?
38 минут назад, Серж Вамп сказал:
Любой ремонт электроники надо начинать от "печки", т.е. с БП
1 час назад, Candid сказал:
. с БП
Работает (работало 20 лет назад)
1 час назад, tilarids сказал:
Пусть страдает,так как с 90х просто лежит
Попалась тема,написал,но вопрос не в ремонте,я знаю что тогда крякнуло,теперь изза времени могло и добавится конечно,20 лет даже люди стареют(если мягче взрослеют)я думаю-надо оно мне(восстанавливать) или нет
3 часа назад, Серж Вамп сказал:
6 часов назад, Серж Вамп сказал:
:umnik2:  Думаю, оно Вам не надо. Выставьте Вегу к мусоропроводу. Бомжи разберутся.
