Светодиодная Подсветка От Usb
помогите организовать мои желания в схемку :help:
свеето-диоды в количестве 10, которым для жизни нужно I= 20 mA; V=3V
что есть (источник): I= 500 mA; V= 5V (usb-порт)
как все это дело правильно сделать на плате, что бы все работало, и ничего не сгорело :crazy:
з.ы. сильно не смейтесь :yes:
Ребят, что же вы закидали калькуляторами то? )))
Автор, у тебя 10 светодиодов, каждый из них по 3 вольта, значит, последовательно ты их не подключишь. (так как при последовательном соединении складываются вольты, и получается, тебе понадобится аж 30вольт! у тебя всего 5.). Но сможешь подключить параллельно. Если не знаешь, поищи в интернете примеры параллельного соединения. При таком соединении суммируются мА. Т.е. тебе понадобится 200мА, а у тебя 500. Вполне хватит. Но как ты понял, от 300мА тебе придётся избавится, чтобы светодиоды не сгорели. Для этого подбираешь нужные резисторы, используя калькулятор. :)
Не на всех материнках, у меня 1Ампер тянет навигатор от USB при выключенном компе, и ампер 5 можно снять при включённом компе, ничего не сгорело, только провода дымиться начали.
Походу на материнке у вас что-то выгорело, даже USB3 даёт только 900мА, а USB2 по стандарту не более 500мА, и то их надо запрашивать у ОС. http://ru.wikipedia.org/wiki/USB#USB_2.0
Разрабатываю электронику
Если в вики написано как должно(теория), это не значит что так есть везде(практика).
В моей сразу 5 вольт или от БП дежурки, или от +5v шины идёт при включении компа.
На второй материнке выставляется перемычкой, на каждую пару USB'шников.
Вот на ноуте да, есть контроль, пишет что-то вроде "Недостаточно питания" но всёравно даёт снять 2 ампера. Лишь только предупреждение выводит.
Гость Владимир
Подключал 9 светодиодов к зарядке моб.телефона сони эриксон 5в 450ма. схема подключения параллельно на каждый светодиод резистор 220ом. светит ярко а главное будет долговечнее.
