Sorochello Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 помогите организовать мои желания в схемку свеето-диоды в количестве 10, которым для жизни нужно I= 20 mA; V=3V что есть (источник): I= 500 mA; V= 5V (usb-порт) как все это дело правильно сделать на плате, что бы все работало, и ничего не сгорело з.ы. сильно не смейтесь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 http://cxem.net/calc/ledcalc.php 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Кину-ка я в твоё лицо калькулятором. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spout Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Ребят, что же вы закидали калькуляторами то? ))) Автор, у тебя 10 светодиодов, каждый из них по 3 вольта, значит, последовательно ты их не подключишь. (так как при последовательном соединении складываются вольты, и получается, тебе понадобится аж 30вольт! у тебя всего 5.). Но сможешь подключить параллельно. Если не знаешь, поищи в интернете примеры параллельного соединения. При таком соединении суммируются мА. Т.е. тебе понадобится 200мА, а у тебя 500. Вполне хватит. Но как ты понял, от 300мА тебе придётся избавится, чтобы светодиоды не сгорели. Для этого подбираешь нужные резисторы, используя калькулятор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcu Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Т.е. тебе понадобится 200мА, а у тебя 500. У него только 100мА, больше хаб не даст снять без профиля. 0 Разрабатываю электронику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) Не на всех материнках, у меня 1Ампер тянет навигатор от USB при выключенном компе, и ампер 5 можно снять при включённом компе, ничего не сгорело, только провода дымиться начали. Изменено 1 марта, 2013 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcu Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Походу на материнке у вас что-то выгорело, даже USB3 даёт только 900мА, а USB2 по стандарту не более 500мА, и то их надо запрашивать у ОС. http://ru.wikipedia.org/wiki/USB#USB_2.0 0 Разрабатываю электронику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Если в вики написано как должно(теория), это не значит что так есть везде(практика). В моей сразу 5 вольт или от БП дежурки, или от +5v шины идёт при включении компа. На второй материнке выставляется перемычкой, на каждую пару USB'шников. Вот на ноуте да, есть контроль, пишет что-то вроде "Недостаточно питания" но всёравно даёт снять 2 ампера. Лишь только предупреждение выводит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spout Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Ну раз он пишет, что 500, то я ему и рассчитал на 500. Методом проб и ошибок познает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorochello Опубликовано 4 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 попытка только одна: либо сгорит, либо будет работать попробую -отпишусь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Владимир Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Подключал 9 светодиодов к зарядке моб.телефона сони эриксон 5в 450ма. схема подключения параллельно на каждый светодиод резистор 220ом. светит ярко а главное будет долговечнее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
