Sorochello
Светодиодная Подсветка От Usb
помогите организовать мои желания в схемку :help:
свеето-диоды в количестве 10, которым для жизни нужно I= 20 mA; V=3V
что есть (источник): I= 500 mA; V= 5V (usb-порт)
как все это дело правильно сделать на плате, что бы все работало, и ничего не сгорело :crazy:
з.ы. сильно не смейтесь :yes:
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Ребят, что же вы закидали калькуляторами то? )))
Автор, у тебя 10 светодиодов, каждый из них по 3 вольта, значит, последовательно ты их не подключишь. (так как при последовательном соединении складываются вольты, и получается, тебе понадобится аж 30вольт! у тебя всего 5.). Но сможешь подключить параллельно. Если не знаешь, поищи в интернете примеры параллельного соединения. При таком соединении суммируются мА. Т.е. тебе понадобится 200мА, а у тебя 500. Вполне хватит. Но как ты понял, от 300мА тебе придётся избавится, чтобы светодиоды не сгорели. Для этого подбираешь нужные резисторы, используя калькулятор. :)
У него только 100мА, больше хаб не даст снять без профиля.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Не на всех материнках, у меня 1Ампер тянет навигатор от USB при выключенном компе, и ампер 5 можно снять при включённом компе, ничего не сгорело, только провода дымиться начали.
Edited by motoandrey14
Походу на материнке у вас что-то выгорело, даже USB3 даёт только 900мА, а USB2 по стандарту не более 500мА, и то их надо запрашивать у ОС. http://ru.wikipedia.org/wiki/USB#USB_2.0
Если в вики написано как должно(теория), это не значит что так есть везде(практика).
В моей сразу 5 вольт или от БП дежурки, или от +5v шины идёт при включении компа.
На второй материнке выставляется перемычкой, на каждую пару USB'шников.
Вот на ноуте да, есть контроль, пишет что-то вроде "Недостаточно питания" но всёравно даёт снять 2 ампера. Лишь только предупреждение выводит.
Ну раз он пишет, что 500, то я ему и рассчитал на 500. :) Методом проб и ошибок познает.
Guest Владимир
Подключал 9 светодиодов к зарядке моб.телефона сони эриксон 5в 450ма. схема подключения параллельно на каждый светодиод резистор 220ом. светит ярко а главное будет долговечнее.
    • By tsechoev64
      Всем добрый день, нужна ваша помощь
      мне нужно подобрать датчик давления массы, хочу вмонтировать его в подошву кроссовка чтобы от определенного давления ноги человека происходило действие.
      далее потребуется помощь со схемой.
    • By serglobo
      USB транспорт Amanero (клон), последняя прошивка, РСМ до 32/384, DSD до 512. Цена 27$. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      В общем, есть такое чудо китайской техники (фото)
      Что оно может:
      1. Заряжаться через microUSB порт
      2. Кнопка вкл/выкл, она же переключает режимы
      3. 3 режима свечения светодиода (он светит разными цветами)
      Что я хочу сделать:
      1. Пункты 1 и 2 выше
      2. Разнообразить количество режимов, переливание статичный цвет и тд...
      Вопрос: как это сделать? что купить?
      P.S. К сожалению, в гугле не нашел подробной инструкции, а я в электронике я дуб дубом
    • By Dima Fain
      Прошу помощи! Приобрел  Led светильник с 6 источниками света, оказался очень яркий для моей комнаты. Очень хотелось бы разделить на 2 группы ; 4 и 2 светильника. Благо есть там двойной выключатель. Информации о самих led никакой. Все 6 включены паралельно на один драйвер , фотка прилагается и данные драйвера видны. Можно ли исходя из этих данных понять какие драйверы понадобятся для разделения.
