Нешибко разбираюсь в микроконтроллерах (хромает программирование), но тут появилась такая необходимость: настроить канал связи между платой STM32F4Discovery и компом с помощью модуля Xbee-Pro. То бишь к плате будет подключен носитель инфы (USB-флешка) и с этого носителя будет передаваться информация на комп. к плате подключен один Xbee, к компу - другой (посредством специальной платы). ну и, собственно говоря, инфа магическим образом передается на комп по радиоканалу с частотой что-то около 2,4 ГГц.
а теперь вопрос: как это все запрограммировать???? Есть ли какие-нибудь библиотеки у STM32 для подсоединения флешек и модулей Xbee, или мне самому придется выдумывать, как их связать? Как наладить связь компа и Xbee (что там за плата нужна для соединения и нужно ли её тоже как-то программировать)? и наконец, как наладить связь между модулями для главной задачи - передачи информации (например аудиозаписей)?
В общем, если кто-то что-то знает по этой теме или сам занимался такой ерундой, то жду ваших советов и подсказок. Заранее благодарен.
  • 4 недели спустя...
XBee подключается по 4 проводам к stm дискавери - RXD(2) TXD(3) GND(10) VCC(1). - в скобках ноги Xbee
К компьютеру в USB через FT232 также по UART.
в STM32F отсылаем и принимаем данные по UART.
сами XBee они не требуют никаких вмешательств, полностью законченные устройства, но. Можно им адреса прописать с специальной программы из оффсайта. не помню как называется.
питание Xbee 3.3V
Изменено пользователем Ramil
XBee управляется, как я понял через UART.
У вас есть протокол работы с XBee?
Для начала можно подключить модули к 2-м компам, отладить управление, протокол, затем переносить уже рабочий алгоритм в контроллер.
От себя могу предложить рабочий код для UART для STM32F4. Проверен на F4Discovery.
Некий проект, работающий с флэшкой на STM32F4 есть тут - http://forum.easyele...hp?f=35&t=12924
Но я лично его не проверял.
Изменено пользователем hd44780
К XBee никакой протокол не нужен. Тупо по обычному UART шлем в один модуль (в пин 2). А у другого модуля эти же данные будут на выходе (пин 3). XBee модули они работают как беспроводные удлинители UART.
Используются ножки :
1 - VCC
2 - RXD
3 - TXD
10 - GND
Если взять пример общения двух микроконтроллеров по UART - в разрез сигнальных линий RxD и TxD ставим два модуля. И девайс станет беспроводным!
ну тогда вообще просто ...
на F4 вешаем на любой UART (их там 6 кажется), на стороне компа либо в COM-порт (питание своё делать и про конвертер не забыть), либо FT232RL на USB.
Пока мне так кажется :) .
