Автозвук - Помогите !
DRHAUS
Под другие, это под какие? Например, вот параметры трех отличных басовиков:
1. Fs = 28, Vas = 210, Qts = 0,4, Mms (grams) = 160, Xmax = +-10, Sd = 855
2. Fs = 10, Vas = 2582, Qts = 0,256, Mms (grams) = 220, Xmax = +-15, Sd = 1256
3. Fs = 27,5, Vas = 470, Qts = 0,34, Mms (grams) = 273, Xmax = +-9, Sd = 1660
Такие подойдут?
ground zero 30spl
Sundown Audio E12 D2
гз здесь явно по лучше, на него 55литров чистого, порт тоже 200квадратов, можно правда сократить и на две трубы сотки. На сандаль ешку надо посмотреть.
Ага, то есть сидеть в интернете время есть, я параметры снять (~5 минут) нету? тогда вообще толку тему начинать нет. Берёшь тот дин, который больше всего понравился по виду, ставишь его в понравившейся ящик и радуешься, какая крутая у тебя бухалка получилась.
А не оборзел ли ты? Может мне ещё к тебе приехать и снять самому? Поискать никак? http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php
Или введи в поисковик "как снять параметры тиля смола" и выбери тот способ, который тебе больше всего понравится.
KoenCCXR выше сказано что я щас в командировке, когда домой приеду у меня будет очень мало времени на поиски и сборку сабвуфера, для измерения подойдет усилитель на 75вт 8ом ?, если буду измерять то тогда лучше сразу бп собирать наверно т.к хочу добится макс давления, т.к на данный момент дома лежит сгоревший пролоджи AT1000 и довольствуюсь стуком от динамиков DLS 16.5см от них давления почти нету (все описано в 1ом посту)
Если нет времени снимать, но есть время сидеть в нете и хочется собрать БП, я же написал: постучи в личку к сабсонику, он и голову посоветует и как сделать тоже. Сабсонику писал? или есть желание потасовать головки?
Блин, да не советуйте этот метод http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php ... Сколько раз уже говорилось, чтобы померить этим способом, нужен вольтметр, улавливающий (способный измерять) милливольты на постоянке, да еще и при частотах до 20-30 Гц...KoenCCXR сам пробовал померить так??? Не ну если есть "крутой" мультиметр, то, возможно, и прокатит, но не у всех есть таковой.
Subsonic: http://www.vegalab.r.../12600-subsonic
Я снимал таким способом (почти таким) параметры с авто-овалов, вроде достаточно правдоподобно получилось: FS=40 гц, Qts = 0,987.
Тестер "цешка", Ц4352, Ц4353.
Изменено пользователем KoenCCXR
