artixxxx
Куплю Программатор Для Attiny2313
куплю программатор,чтоб подходил для камня Attiny2313,адрес Украина Луганск моб 050-266-8949 Игорь, !!!Чем дешевле тем лучше) titoman@mail.ru
Edited by artixxxx
Простейшие 5 проводков от LPT порта спокойно шьют его, проверено. Только прогу нужно правильную использовать, название точно не помню, что-то типо UniProg называется, пони с ним у меня не заработал.
    • By Леонид:3
      Здравствуйте нужен один разъем мр1н-102-8 или мр1н-102-6, только розетка с золотыми контактами.
      Нужны сами контакты т.к. используются в экспериментальном оборудовании.
      С уважением.
    • By Lordbl4
      Куплю советские высоковольтные конденсаторы от 3кВ и ёмкостью 20-50-100мкФ для анодного выпрямителя на 3кв
      По "бросовым ценам", "с хранения" и "специально для радиолюбителей" (дороже авиты) просьба не предлагать. Чем дешевле - тем лучше.
      Ваши предложения направляйте пожалуйста в личные сообщения, спасибо.
      (фото из интернета)
    • By Lordbl4
      Куплю измеритель АЧХ - Х1-7Б (желательно с ЗИПом или хотя бы с делителем) и любой исправный частотомер с пределом измерения не ниже 30МГц - чем дешевле тем лучше.
      Беру для себя: для использования в личных радиолюбительских целях и для пополнения оборудования домашней лаборатории.
      Предложения пишите в личные сообщения. Спасибо.
    • By Lordbl4
      Куплю не дорого вакуумный КПЁ. Нужен для постройки ВЧ УМ на рогатых лампах.
      КП1-12 (или аналогичный по ёмкости но с более высоким напряжением)
      С "ценами для радиолюбителей" как на авито просьба не беспокоить.
    • By Lordbl4
      Куплю радиолампы ГУ-81М с панелями. Пишите ваши предложения с ценой в ЛС. Спасибо.
    • Интересно? В тему простого композита , первый полюс около 25кГц, петлевого порядка 50дб.
    • Если буфер ДМА для АЦП пару КБ пишет и потом шлет за раз то это один момент, а вот если у вас буфер для UART формирутеся где то в другом месте, и туда помещаются  всего 12 байт, то или на момент помещения выключайте ДМА АЦП или просто делайте по прерыванию ДМА АЦП когда буфер заполнен просто копирование ваших 12 байт в другой массив временный и все. Но опять же, если формировать буфер для UART процем а в это время ДМА сработает прерывание, у вас опять данные могут быть битые
    • А как данные перекладываются из одного буфера в другой?
    • Буфер adc и буфер для usart не пересекаются. Просто из отрывков кода это не видно. Я искал зацепку в даташите, но ничего вразумительного не нашел. Вероятно это глюк самого контроллера, а точнее его периферии. Поэкспериментирую еще сегодня. Результат отпишу.
    • а лучше если кто умеет гитару взять.
    • Не прошло и 10 лет, расширил я немного свои знания в электронике, нашлось времени и решил вернуться к данному усилителю. С трудом, но отклеил прижимные пластины транзисторов. А там, полевые транзисторы SMW45N10 и SMW20P10. Подгорающие резисторы соединяют истоки полевиков с выходными фильтрующими конденсаторами блока питания. А сток идёт прямо на выходные клеммы к АС. И теперь опять тупик. Что можно ещё измерить кроме напряжение на затворе, чтобы попробовать найти причину? Или направьте что почитать можно ещё? Лично для меня логично выглядит, что не подходящая нагрузка была подключена, но проблема наверное не в этом. К слову, сам усилитель предохранителя не имеет.  Спасибо.
    • Оооооооо! Китайские квази-ничикончики. ))
