Ремонт Полуубитого Nokia 5228
телефону почти два года, активно используется, но уже пару дней я только слушаю музыку на нем.
в 2012 летом спалил из-за неаккуратности 2 резистора, поменяли разьем и эти резисторы. отдал 3 сотни. но после ремонта камера "ничего не видит" - просто очень расплывчатое изображение, пробовал аккуратно протереть - результата не дало.
в декабре крышка задняя полностью разломалась, а это повело к еще некоторым проблемам - начала зашкуриваться антенна и вот позавчера полностью оторвалась, так же и наклейка на аккумуляторе - оторвал ее. но и проблема еще в том что уже давно глюки со связью. ни с того ни с сего пропадет. спасает перезагруз или переключение в автономный режим и обратно к полному функционалу
а так же ползуунок разблокировки - его раз 10 дергаешь и то не всегда блокируется / разблокируется. поставил прошивку версии 51.0.0.2, так как пожно при помощи центальной клавиши и дисплея разблокировать.
сколько будет стоить:
1) замена камеры
2) установка антенны (ее в интернете вообще не нашел)
3) замена ползунка
и как рещить проблему с сигналом?
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
Купи новый телефон, а этот оставь для опытов. :crazy:
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
хожу пока с соней К810. батарея убитая, корпус расшатан, но звонить по нем хорошо:) уже никак для опытов не оставлю, одежку под него заказал
с уважением, Юрий.
Камеру скорее всего залали ацетоном или спиртом во время чистки.
Сделать можно, нужно где-то на разборе искать корпус и камеру.
Антенны там как таковой не существует. (антенна там - наклейка под крышкой, внизу. Для блютуса - по бокам. Лучше эту часть корпуса найти за 1-2$)
Либо наклеить фольгу и проводком подпаять к плате. (не рекомендуется)
Камера, а она нужна? Без автофокуса же. У меня в коробке "хлам" 3 таких камер валяется.
Кнопочка разблокировки по-моему стоит 1$, я лично с других 5230\5800 снимал.
Так же они разбираются проще-простого. Там скоба металлическая, она снимается.
За ней пружина с ползунком. На ползунке контакты, контакты надо почистить (не металлическими предметами!), контакты на ползунке важно не сломать, но подогнуть немного можно попробовать, если видно, что не выпирают.
С кнопочкой может быть ведь всё нормально, а вот сам пластиковый движок может быть попорчен... или телефон не скручен.
В первом случае паяльником заострить впадину.
ну ладно камера, без нее жить можно, хотя если нет фотоаппарата под рукой, да и телефон не робить... вы случайно не знаете от каких моделей камера походит к 5228. кроме 5230\33\35?
ползунок сам трогать не буду
впринципе как и антенну
заказал наконец-то 6500s, там и камера нормальная, все меня устраивает. только флэха 4гб... мне на 16 не хватает. поэтому буду юзать 2 одновременно. кстати там хоть 3G есть :crazy:
с уважением, Юрий.
5220/ 2700c/ 3120c/ 5130/ 5310/ 7210sn/ 7310sn/ 7510/ C2-02 - Камера 2 Mpx HP SMIA65
После замены камеры придётся менять файл конфигурации камеры(DCC),или просто прошить. Так как в 90% камера будет в режиме ожидания.
Изменено пользователем Lyuter
не знаю как так вышло, сначала начали защелки на крыкшке отламываться от частоого открытия, потом (не знаю зачем) я погнул крышку, дпльше она вообще лопнула, заглушка от USB сама отклеилась, без защиты наклейка с аккума отрываться начала и антенна... ну воббщем ремонтировать можно, нутро целое, и это главное!
больше года он в идельном состоянии был. все началорсь в сентябре разлетаться
интересно, а отдельно от этой части корпуса могут антенну продать? ессли хорошо договориться?
сейчас вставил 2 проводка, один около 5 см, другой - 10. там я увидел 2 контакта за которые антенна подключена была. они на конце оголенные, по 1 см, вот я хожу так чтобы не касались они, связь берет иногда хуже, иногда лучше...
с уважением, Юрий.
Проще найти просто убитую программно 5230... в "идеальном" состоянии (утопленник). И перекинуть плату с жки.
Антенна это кусок толстенькой медной фольги, можешь вырезать по фото оригинальной с выводами, и приклеить тем же моментом резиновым прозрачным, и маркером чёрным покрасить... Всёравно если тебе дать новенькую антенну, ты её хрен ровно приклеишь...
Она обычно не страдает... покрайне мере вода это не ацетон.
Хотя всё-же пару раз камеры после топки были такими же расплывчатками. Если внутри залилось, можно ради прикола выкрутить объектив и заменить его на другой протереть изнутри добить. Ну и фокус не забить настроить после чистки.
И да, работать не будет, нужно будет прошить. (из-за драйверов на камеру, на свою камеру нужны свои драва)
а у "купанного" камера рабочая будет?
Ну эт зависит на сколько долго использовался-пролежал ТА после купания. (На сколько сильно сгнили контактные площадки под камерой).
Ну почему же,эт как повезёт.Возможно сразу заработает,а возможно будет и в режиме ожид.Смотря с каким конфигом камера попадётся.Шить не обязательно,если есть программатор для нокиа то достаточно сделать переконфигурацию камеры и всё. (RESTORE CAM)залить нужный файл конфигурации для данной камеры.
уронил его на асфальт, жив вроде, но включаю его - вроде нормально, загорается логотип Nokia. секунд 20 горит и вылетает надпись "Ошибка при самотестировании телефона. Обратитесь к поставщику".
перепрошил версией 51.1.002 Smacked mod (юзал ее, понравилась) с галочкой Factory Set, Normal Mode убрал. появляется логотип, тело перезагружается и так 100500 раз. что делать.?
перепробовал все, что говорится в интернете, кроме СЦ. мне кажется что внутри что то звенит. возможно что там откололся какой нибудь компонент . починить его будет возможно? хороший телефон же...
с уважением, Юрий.
в идеале это дерьмо стоит 50 баксов со всей комплектацией, он нахер не кому не нужен, его ремонтировать нет смысла, максимум прошивка
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
эх жалко как его, он мне как брат был :(
ремонт выходит на сумму около 1000 руб. + ту часть корпуса отдельно не продадут, которая с антенной... а все вместе 600руб...
жалко, никогда не зависал уж так по-жесткому, не раз спасал меня... 1 год 9 месяцев 23 дня упорной работы - и на этом большре спасибо ему!!! свои 4980 рублей отработал и даже больше!
можно тему закрыть уже...
с уважением, Юрий.
вместе с зарядкой и коробкой + телефон с АКБ можно за 500р продать?
Можно,лиш бы дисплей и тач целы были. Да и пара проц+флеш тоже кое чего стоит,так как тел SL3.Кто знает тот поймёт,чего стоит заказ RPL.
сегодня начал его по запчастям толкать. продал экран на С5-03, работает. однако я тут заметил интересную штуку. 3 контакта АКБ на плате, один из которых не плюс и не минус оторван на плате. держится за пластмасску. а под ним дорожки. возможно что когда телефон упал, батареей это самый контакт выдернуло и он снес дорожки. ремонту не подлежит? в таком состоянии хоть что-то за него можно получить?(битвый экран, без крышки сзади, нерабочий сам по себе и весь поцарапан.)
с уважением, Юрий.
то есть полностью труп... боюсь, ничего особенного... на разборку принимают по 100-200рублей... (ну красная цена 500) у вас уж совсем убитый... понимаю что там динамики и прочие мелочи, но тем кому вы его продадите, нужна ведь и прибыль...
еще раз повторю, он в идеальном состоянии с документами коробкой и вообще полной комплектации стоит 50 баксов... сейчас такие телефоны уже перестали просто даже нести на ремонт (в наших краях по крайней мере) скоро пойдет новое поколение... а эти пока живые, перепрадаем.... или выкидываем
