Sign in to follow this
Guest yaИгорь
Освещение От Радиоточки(Возможно Ли)
Guest yaИгорь
Доброго времени суток!
Кто нибудь реализовывал освещение от радиоточки?
Если да, прошу поделиться опытом.
Возможно, только оно очень слабое. Потянет лампочку от фонарика вполнакала. Светодиоды не пробовал, но считай, при токе около 50 - 100 мА, там будет в лучшем случае каких-нибудь два вольта.
А через некоторое время к Вам прибегут электрики и скажут физическое спасибо за подкидывание работёнки :), потому как радио будет светить Вам одному...
Guest yaИгорь
может на светодиоды хватит?
Так напряжение же очень не постоянное, в паузах 0, на максимальной громкости вольт 15-30, Это надо аккумулятор ставить, зарядное устройство к нему.
Если с импульсным преобразователем, то очень сложное, если простое - то кпд как у паровоза, единицы процентов.
Радисты не прибегут, если все правильно сделано. Там на входе в квартиру ограничивающие резисторы ом на 600 стоят, короти себе сеть на здоровье, соседи не почувствуют.
В моём детстве прибегали ... и резистивный мост не помог на входе (правда я там и по мимо моста навертел :lol2:)
... не известно что там сейчас на входе осталось или поставили... но разговорт один - пустая затея .Будет мигать помаленьку, а если речи в сигнале много , то ваще сють-сють...
Цеплял кусок светодиодной ленты из трех светодиодов. Вспыхивала отлично. Останется только подумать насчет накопительной ёмеости с выпрямителем.
Нормально мигала лампа 5 свечей,а если не сильно не выё то можно ряд светодиодов запаливать без ущерба для сети.
связисты не прибегут, ибо на вводе обычно стоит ограничительный резистор против таких вот экспериментаторов
впрочем, об этом уже написано....
Edited by Maykill
Хм, сопротивление соглассующего транса 470 Ом, напряжение в линии 15-30 В ... откуда там лампы в 5 ватт нормально горят, да ещё без ущерба? Если только с основного фидера снимать напряжение...
обычно стоит
вот именно что "обычно"... почему то в двух районах где я жил , это не мешало падать громкости при подключенном соседом напрямую динамике ..
Edited by Лалюна
Горела может и с ущербом,но вспышки яркие были,особенно хорошо когда народную песню затянут,горит стабильней :spiteful:
Подключить светодиоды через согласующий трансформатор.Тогда сеть не будет просаживать и ярче гореть будет.
В параллель сведодиодам подключить сглаживающий электролит.
Будет, не будет просаживать... Всё зависит от отбираемой мощности...
Пора переходить к обсуждению освещения от тлф линии. :D
Кстати, стационар всё меньше спросом пользуется. То-то они с интернетом проходу не дают.
Так многие платят за неиспользование,а ночничёк не плохое решение.Можно и без транса,повесить гирлянду вольт на 20,остальное резистором гасить,ну и конденсатор побольше.
Главное чтоб АТС про занятость линии не узнала.
А то и питание отрубит.
Я про радио,всёж 2ватта получше телефонных копеек, от телефона можно отказаться,а от этой заразы проблематично.
Я таких " самодельщиков" гасил , подавая 220 В на провода, снятые с УК. Кратковременные 220 "правильный" приёмник выдерживал. А прямоподключённый под радостные крики владельца улетал к праотцам.
P.S. Народ, не экономьте на "булавках". Не осложняйте жизнь другим и себе.
Монтёра понять можно,а вот МЧС собирающего бабки за воздух нет тоже можно :yes: 20мА х 30в=0,6 ватта,что соответствует громкоговорителю.
Edited by Mahno
Guest aYA
В детстве заряжал конденсатор от радиосети через диодный мост. Не отключая систему от розетки подключал моторчик по очереди от магнитофона и лампочку от фонарика. Моторчик немного крутанётся и всё. Лампочка тускло мигала в такт звукового сигнала. Лампочка из детской игрушки мигала чуть поярче. Диоды кажется были КД521, конденсатор советский 2000 мкФ, параметры лампочки для фонарика не помню, параметры лампочки от игрушки не знаю, игрушка питалась от двух пальчиков. Красные светодиоды вспыхивали довольно ярко, но я тогда не знал что им надо ток ограничивать, и они сильно мигали. Белых светодиодов тогда не знал, а когда купил первый светодиодный фонарик, к тому времени уже не проводил таких экспериментов - вырос.
Махно , я сомневаюсь что Вы соглассовывали свои подсветку с сопротивлением линии, а уж гость это и подавно делать не станет (потому что даже не знает что это такое)...По этому о каком соответствии идёт речь...
Edited by Лалюна
У меня сети нет уже 25 лет,былибы тогда мощные светодиоды,уж я бы их согласовал.
Guest yaИгорь
Не думал, что полемика разгориться! Может кто простенькую сжемку намалякает :blush: буду крайне признателен!
Guest Хохол
Не страдайте х...ёй.
Пусть мощность 0,5 Вт, но она не постоянна, поэтому средняя мощность равна 0,1 Вт.
Нужен аккумулятор энергии (за сутки он накопит 2 Вт*ч (например гелиевый кислотный двухбаночный, что применяется в фонариках (4,2В*0,6А на 2,3Вт*ч))), таким образом этой энергии хватит лишь для круглосуточного питания всего одного маломощного (20 мАмперного) белого светодиода или с автоматикой врубающей свет только в темноте на 3 таких светодиода.
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By Александр Мешик
      Приветствую всех, тема радиоэлектроники интересна для меня как наука, но я больше музыкант чем радиотехник. Пока еще не изучил все вопросы касательно того, что для чего и как надо. Но схемы собирать умею (по схеме).
      Интересует меня такой проект, в интернете либо плохо(неправильно) искал, либо такого действительно нет. Собственно чем меня не устраивает обычный микшер: у микшеров низкой ценовой категории (деньги важный аспект жизни, но не покупать микшер для дома за 100к, если имеется возможность собрать самому) нет возможности выводить сигнал на несколько пар наушников, да, вы возможно скажете есть же behringer HA400, да, он есть. да и собрать такой не проблема, но мне бы хотелось чтобы был как бы и микшер, но как бы и усилитель для 4 пар наушников (аля ранее упомянутый behringer).
      Думал я ночь другую почему я не хочу использовать связку обычный заводской микшер и behringer, потому что хочется:
      1. Чтобы каждый источник сигнала настраивался на каждый канал наушников отдельно, т.е. предположим мы имеем 4-5 независимых источников сигнала, и 4 слушателей этого сигнала, у каждого свои запросы и потребности в плане громкости сигнала, баланса и эквализации. Вот и хочется, чтобы 5 источников сигнала вошли в микшер, потом эти сигналы каким то образом были без задержек! скопированы на каждый канал наушников, где каждый слушатель делает со звуком что хочет,  притом, чтобы это все было в одном корпусе и питалось от одного источника питания (бп какого - нибудь)
      Обращаюсь сюда потому что не шарю в операционниках, только начинаю все это изучать, просто может если не получится здесь со схемой, так может быть направят в каком нибудь направлении (но не три буквы пожалуйста)
    • By Bugs Bunny
      Как узнать что это за транзистор, либо поделитесь советом какой сюда можно установить элемент вместо сломаного
    • By darrof
      Добыл телевизор электроника 433 д для экспериментов с ВМ разъемом, а в результате телек достался без этого разъема то ли с завода без него, толи предыдущие владельцы выдрали. Вроде и не особо нужен так-то, но выбрасывать жалко коли работает, есть такая фигня как DVB T-2 приставка с USB, ну и пара полуживых DVD плеейров. Надо знать куда паять либо уже современный разъем под колокольчики, либо старый разъем (если он был). Сам в схеме из нета не нашел куда именно паять, так как в чужих инструкциях описываются модули, которые на схеме либо по другому называются, либо отсутствуют. Поговорил с знакомым профессионалом, тот говорит что уже не особо помнит. Так что выручайте, это моя первая работа с телевизором, раньше только советские  радиоприёмники ковырял. Убью, хоть выбросить не жалко будет, не убью, будет в гараже забава кино смотреть.
    • By Владимир Шум
      Здравствуйте, подскажите такой момент в схеме есть самодельный дроссель с 6 витками, чтобы не наматывать самому где можно взять аналог?
    • Абсолютный, полный аналог искать нет смысла, нужно смотреть, какой функционал используется в исходной схеме и подбирать замену исходя из этого. А в курсе, что под другой МК ещё и прошивку придётся писать с нуля?
    • Окончание попыток сборки "качественных" УНЧ у меня состоялось в тот день, когда стробоскопом осветил этот самый диффузор - полное совпадение с поверхностью воды, которую обдувают вентилятором. И это при синусоидальном токе в обмотке динамика! Теория и математическая модель работы диффузора в корне отличается от практически визуально наблюдаемой картинки. Уважаемые ПРОФИ в области конструирования высококачественных УНЧ, Ваши схемы и электроника создают, вероятно, только электрически качественный ток. А как же конечный результат или цель Ваших конструкций?  Некоторый положительный эффект улучшения качества звука возможен при ЭМОС (электромеханической обратной связи) по сигналу перемещения диффузора названного динамика.   Кроме критики могу добавить следующее, резкое улучшение качества звука у меня получилось при подключении к усилителю маленьких динамиков с диффузором из алюминия диаметром 40-50 мм. Для воспроизведения низких частот желательно соединить их параллельно-последовательно, что даёт возможность согласования по необходимому значению требуемого электрического сопротивления, несколько динамиков на одной плоскости.
    • Самое интересное - каким боком тут может помочь ардуина?
    • А ссылка, что Бориска дал, действительно хорошая. Буквально каждый узел разобран по косточкам.
    • 5. Две одинокие ромашки на маковом поле. Их УЗД маскируется уровнем всего остального. Ведь фильтрация у шириков тю-тю а они тянут до 16кгц с выраженным пиком 5кгц. 6. При совокупности всех факторов пародия и есть...
    • Перемотал дроссель. литцендрат - провод 0,25мм - 13 жил  -- 21 виток. Всё равно греется.. Когда на выходе на динамики значение переменки превышает 20 вольт - дроссель начинает зудеть.. потиху. на 30 вольтах очень даже ощутимо зудит-пищит.. Максимум показал 34 вольта пока был холодный. Нагрелся - максимум стал 32 вольта с копейками. Когда вход зашунтирован  - на выходе 0,4 вольта постоянки (я так понимаю, что это и есть остаток несущей). Поднимаю громкость - вырастает до 0,6 в гдето, поднимаю до максимума - дроссель начинает зудеть  -  а постоянка резко уходит в минусовые показатели...
    • 1. Для чего снято и выложено подобные демо мы прекрасно понимает...  2. Не имеет значения. Вообще следует головке отдавать тот диапазон, где её ачх максимально линейна, отрезав лишнее. Вам бы справочник по акустике почитать а не форумы...  3. Сможете аргументировать, что групповой излучатель не может состоять из группы разнотипных излучателей/ас? 4. Сколько людей столько мнений. Но держу пари, большинство  категорически против подобных щитов, роликов и мнений их авторов.
  • Покупай!
