Всем доброго времени суток!
Активная АС АС SVEN HT-500 5.1 210W
Звук идет по оптике, собственно после пары лет работы начали периодически вместо звука издавать помехи (треск едва похожий на музыку), сначала вроде на оптике замечал, потом и на радио и при установки прочих входов. При установки громкости 70-100% без входного сигнала из колонок идет фоновый, неравномерный трансформаторный гул всегда. Звук то появляется, то вовсе треск, думал перегрев, эм помехи и пр. ничего не подтвердилось. источники разные ставил.
Кстати с самого начала сильно грелся радиатор, где 5 микросхем, как купил даже кулер решил ставить но с крепежом не вышло и забил. сча греются ужасно (даже в режиме ожидания)+ отопление мб действительно перегрев? (прошлую зиу в тех же условиях жили) сам трансформатор не позволяет долго держаться до него.
что может быть? с чего начать?
Edited by alloy7075
Возможно, уже с завода одна из МС была "крякнутая" и вот только сейчас проявилась. Микросхемы не должны греться на холостом ходу.
Несколько важных вопросов:
1) Какое питание подаётся на микросхемы?
2) Как называются микросхемы?
3) Нету ли физических(заметных) повреждений?
4) Не вздуты ли конденсаторы?
5) Какой у вас опыт?
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Грелись при работе, просто в включеном состоянии.(может и не схемы а рядом с радиатором(не на нем) расположенный трансформатор нагревал радиатор)
1. не знаю, после 2го пункта, зная как смогу измерить
2. не смотрел, в ближайшее время могу посмотреть
3. визуально все окэ, разве трансформатор огонь
4. визуально все окэ
5. в акустике небольшой(в микросхемах 0). А так пальник в руках держать умею, разные жучки по схемам паять, кондеры, и пр простые компоненты выявлять- заменять.
Вот сейчас все работало, выключил. через 10 мин включаю по оптике треск. в остальном все норм.и гул тока на оптике. иногда везде и гул и треск везде. все перетыкал. логики не обнаружил
Edited by alloy7075
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Тыкать не нужно, нужно нести Мастеру в АСЦ.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
ИМХО, задача форумов - общение и диалог.
Мнение знающих людей: аппарат испортился и Вам с его ремонтом не справиться. Мнение сложилось после прочтения первого и третьего постов.
Совет от знающих людей: нести в ремонт, чем быстрей, тем лучше.
"...задача форумов именно самостоятельно решать проблемы..." - как ты себе представляешь сантехника или доярку на форуме врачей или электронщиков?! А ты именно "доярка" ... :)
Скорее всего проблема в ЦП, такое сам не починишь.
Ради интереса можешь пошатать разъёмы на плате, вдруг какой то отошёл.
Edited by DO^G97
С ув. Игорь.
Только ради интереса. :king: Помни, что рискуешь его совсем добить.
Ну так советов и просят на форумах, мнения, прочие посты перечитывают(но сколько не читай, каким бы профи не был человек вопросы-то по любой теме всегда есть) кто готов поделиться тот и напишет....ну например мастер скажет, проверь вот то и то, посмотри другое, ну а дальше допустим уже скажет что не по зубам оно мне.
мне нужен совет по тематике данного форума, кто напишет респект, нет так нет :bye:
В первом же коменте был задан вопрос о питании, это не просто так спросили...
Если хочешь получить ответ: выложи схему усилителя... подскажут где именно нужно замерить питание, для начала..
По сути: какой вопрос, такой и ответ... экстрасенсов тут вроде как нет))
Без обид.
Я люблю людей (с) Dolphin
Обнаружил один не сильно но вздувшийся конденсатор 25V 2200mkf мб он виновен?
Меняй, но может это и не всё.
Не помогло(
Единственно треск стал заметно слабее, как плохо настроенный FM, раньше вообще сплошной треск был и гул исчез при работе в холостую
Edited by alloy7075
В ‎05‎.‎03‎.‎2013 в 15:11, alloy7075 сказал:
А есть схема целиком?
Привет всем! Нужны коды пульта на аудио систему Sven - HT500 ((( пульт родной умер ((( есть програмируемый пульт а кодов нет(( помогите
