Схема Отечественного Налобного Светодиодного Фонарика "электон-19"
Добрый день. Достался мне энтый фонарик.. В головке фонарика плата управления освещением. Выгорел транзистор. Но хотелось бы иметь всю схему. Может кто поможет. Что то в инете и по форумам я не нашел.. Только вот описание и фото.
Изменено пользователем Алексей Верзилин
Фото есть. Но качество неахти.. мобильная камера.
позже зделаю по лучше фото и с двух сторон.. кстати, может оналогом каким можно заменить...
если видно, что написано на сгоревшем элементе, то можно купить ему замену.
Как вариант, можно собрать собственный драйвер. например, такой http://www.instructables.com/id/Poormans-Buck/step2/The-Circuit/
но скорей всего, для драйвера надо будет выделить отдельную коробочку, тк на место штатного драйвера он не влезет. И яркость надо будет регулировать потенциметром, а не кнопокой.
ПС: там диод на радиаторе висит или просто запаян в печатную плату?
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
