Sign in to follow this
Less27
Комбоусилитель Для Бас Гитары. Из Невостребованного Bm2034
Приветствую!
Изначально хотел собрать сабвуфер в машину, но потребность в комбоусилителе на батарейках или от прикуривателя машины гораздо выше, так как хочется играть на бас гитаре в поездках на природу.
Посоветуйте предварительный усилитель и темброблок к уже имеющемуся усилителю мощьности "BM2034 - Усилитель НЧ 70 Вт"
PS: И можно ли смешать после предусилителя и темброблока еще один сигнал, допустим с плеера для добавления ритм секции (метроном точно потребуется включить =) )
PSS: И еще, динамик который я хотел использовать 50W 8oM, точно не мерил но кажется 20см в диаметре. Имеет ли смысл к нему добавить динамик 10W 8oM диаметром 10см. И как их правильно включить в цепь? (Вечером измерю и напишу точные диаметры)
Спасибо! Извиняюсь если не оригинален ;-) но давно хотел собрать сам комбоусилитель, причем хороший комбо для домашней игры есть =) хочется именно собрать своими руками =)
К усилителю вот такую примочку и к динамику в паралель через конденсатор 2-4 мФ. подключить писчалку ватт на 10.
Я не настолько хорошо разбераюсь в радиотехнике, чтобы собрать что-либо по схеме...
Как я посмотрел по "мастер кит", должны подойти "NK137 - Микрофонный усилитель" и "BM2111 - Стереофонический темброблок (LM 1036)". Цена на эти комплекты не большая и оправдана в данной идее =)
Кстати чтобы разделить входы для активного и пассивного инструмента, как я понимаю, нужно ставить резистор определенного сопротивления на вход для активного инструмента. А можно ли еще и до предусилителя смешать эти сигналы? То есть, я у преподавателя занимаюсь и мы играем через один комбик, я с пассивным, а он с активныйм басом.
Выход на наушники можно сделать через джек который прерывает сигнал на динамик при включении штекера?
Линейный выход ставится сразу после темброблока?
"Петля эффектов" делается тоже непосредственно после темброблока?
Edited by Less27
    • By LINEA ROCK
      Доброго времени суток, радисты.
      На днях решил собрать гитарный комбик, то бишь усилитель преамп и оконечник все в одном, под названием Mesa Boogie Dual Rectifier
      Надыбал в интернете схемку, все как надо, все на месте, готов приступить к работе, но как всегда много непонятных моментов. Ниже прикреплю схемы. Собственно вопросы:
      Какой трансформатор на вход нужен, если можно, то советский и аналогичный ему, мб найду один из них. Какой трансформатор на выходе динамиков, на схеме ничего не написано, и это странно. V1 V2 V3 V4 V5 собственно что это?) Какие лампы на какие можно заменить, так как посмотрел цены кусаются у оригинальных ламп, в общем подсчитал на 14к все лампы, хочется конечно же заменить на СССР Дроссель Choke (между A В)что мотать, сколько, зачем? Это касалось питания
      Кто собирал, подскажите, какие динамики нужно ставить, Ватт и диапазон частот, я так понял широкополосные нужны?
    • By Андрей Брыжак
      Доброго времени суток, имеется старый Гитарный комбик Regent 221 производства ГДР. Так вот там сгорел трансформатор питания. Есть схема но я ничего не смыслю в электронике. И в схеме указано два значения питания 44.5v** и 34v.  Подскажите каким трансформатором можно заменить, с какими параметрами. И можно ли заменить трансформатор на Импульсник с алика?
      Vermona_Regent_221.pdf
    • By ProFun
      За все 700 руб. Санкт-Петербург (ж/д Купчино, Пушкин, Павловск).
    • By Sankara
      Здравствуйте, форумчане.
      Не раз ранее встречал ваш форум на просторах интернета, но зарегистрироваться решился только вчера, на это натолкнула одна небольшая задача.
      Недавно приобрёл гитару, и пока ко мне едут заказанные струны, решил по быстрому спаять горячо любимую гитарную примочку, а именно квакушку. Оформить схему именно в педаль я уже придумал как, осталось довести до ума схему, которую я собрал намедни или же спаять новую: всё зависит от ваших советов.
      Копаясь на просторах, наткнулся на схему, которая, как оказалось позже, не раз фигурировала здесь на форуме, только вот нашел я её совсем в другом источнике.
      Решил сразу развести плату и спаять, благо, что детали были в наличии. Начертил вот такую платку:
      Вместо оригинальных транзисторов BC550C использовал BC547. Они вроде как близкие по характеристикам, и были в наличии, что самое главное. Потенциометр на 20КОм
      Так как гитара пока что стоит без струн, решил я проверить другим способом. Подключил ко входу схемы плеер с гитарным соло, а к выходу динамик и подал питание. Из-за невнимательности перепутал полярности разок и пустил 9 вольт наоборот. Было досадно, но я продолжил проверку.
      Звук наблюдался, но вращение потенциометра не производило нужного эффекта. Если повернуть потенциометр на ноль, то звук едва слышен, если повернуть на максимум, то громкость нормальная. Но этот параметр изменяется не плавно, а с лесенкой в районе 500-700 Ом.
      Сначала я решил, что всё из-за того, что я перепутал полярности. Решил заменить транзисторы на новые такие же.  Так же поменял потенциометр с 20 на 68 КОм. Но ситуация ничуть не изменилась. Одно я учёл наверняка: всегда, когда буду разводить платы, буду ставить защитный диод.
      Все детали, которые я использовал, тут:
      Собственно, сами вопросы: Кто нибудь паял эту схему? Изменяет ли она по задумке центральную частоту пика, как это вообще задумано в квакушках?  Можно ли наладить эту схему или же лучше спаять другую совсем?
    • By colombo
      По финансовым причинам нет возможности купить комбик но есть желание играть.После посещения некоторых форумов загорелся идеей переделать плату УНЧ от радиолы Урал 114.В инэте полно примеров но они все для однотактников.ПРощу помоч в решений данной проблемы.Заранее благодарен.
    • Раз уж заговорили о bass boost и искажениях по НЧ... Я этот вопрос оставил на потом, когда придут tiny2313 из китая, все модули будут собраны, и собирался заняться подбором разделительного конденсатора и режима st-by и mute усилителя в самом конце... Обрезание нижних частот рассчитывается по формуле:  f=1/(2*3.14*R*C) Смотрим "родную" схему от океана:  Так как входное сопротивление К174УН7 равно 50k, то в совокупности с R14 они дадут ~33k Считаем частоту обрезки НЧ: F=1/(2*3.14*33*10^3*68*10^-9)=71Гц Теперь о моём усилителе (так и спаял, как в даташите): Входное сопротивление усилителя 30k Считаем частоту обрезки НЧ: F=1/(2*3.14*30*10^3*220*10^-9)=24Гц Опция Bass Boost, вроде как, усиливает басы но не режет, по этому при отключении Bass Boost разницы в искажениях на родной динамик от океана (2ГД-40А) я не ощутил. Хотя при смене динамика усилитель показывает не плохие результаты. Что даёт RDA5807 на выходе - даташиты так же умалчивают. Кроме того могут быть различия при использовании RDA5807FP и RDA5807M Поэтому, когда буду окончательно заниматься усилителем, буду резать низкие в район 100Гц. Как то так... может кому пригодиться...
    • Ток через Р9 + Р10  примерно равен току через Р7  + Р8.  То есть 12,5В/(Р9+Р10)= Uвых макс/(Р7+Р8)
    • В самую точку. У автора видео под названием "Как сделать бесплатный свет (Free Energy)" более  1 800 000 просмотров и более 600 000 подписчиков (баранов).
    • Дык электролобзиком на раз - два такое вырезается. Можно по окружности насверлить мелких отверстий, выломать и напильником подровнять. Но это геморройней. Коронкой ещё можно, но это надо иметь коронку по металлу нужного размера и иметь некоторый опыт, чтобы аккуратно получилось. Вентилятор 80 мм в любом магазине компьютерных комплектующих от 70 - 80 рублей.
    • Дальнейший разговор неуместен. Сдать в ремонт; отослать туда, где покупался и т.п.
    • В предыдущем посте вместо НЧ надо поставить ВЧ.
    • предлагаю двинуться в сторону гибрида @Simpl.K. Я убрал эмитт. резисторы Q1, Q2 (ДК) искажения ms показал на 0,004% меньше (0,007% против  0,003 %). ТП высокий - 224 мВ ( 0,75 А).  Придерживаюсь совета с форумов - электролиты включаю в схему при крайней необходимости, а по скольку питание в мультисиме можно считать идеальным, то тут они ни к чему. Меньше вылетает ошибка. Схемой заинтересовался после видео на You tube Stalker 29218 - усилитель для наушников, усилитель из Китая, срисовали у японцев, а те яко- бы дифкаскад с советской "Радиотехники". RMAA у staker-a показал отличные результаты усилителя. Заманчиво при малых фин.затратах получить отличный УМ, основная цена здесь БП и выходные транзисторы. Мой замысел использовать данный ум в двух-полосном, сима для средне-высокочастотного звена, а низ другой мощный. Удручает тот факт - корячишся в УМ за тысячные доли % искажений, а потом подключаешь его к трехполосной АС с пассивными фильтрами и искажениями 3 - 5 % !!!
