  • Similar Content
    • By paulb
      Прошу помочь изменить прошивку из проекта http://cxem.net/mc/mc187.php
      Часы будут содержать 4 индикатора
      1) управление функционалом без изменений (время, дата, температура).
      2) убраны индикаторы отвечающие за секунды, т.е. нужно вырезать функции
      отображения секунд и года.
      3) отображение температуры без десятых градуса (индикатор №3 и №4).
      Схема:
    • By ARHI
      В данной теме все вопросы, касающиеся Linux и ее производных.
      Народ поделись кто работает в этой операционке,как там все вводится,к винде привык,а на этой писать надо пока не понял как это все изображать. В комп.отдел не полез может здесь все быстро закончится и без последствий.
    • By admin
      Представляю новый проект, который основан на CxemCAR 1.0. В проект добавлена возможность просмотра видео с IP-камеры, установленной на шасси, а также управление поворотом и наклоном камеры. Все исходники проекта выложены на GitHub.
      Проект на сайте
    • By admin
      Представляю вам свой проект, предназначенный для повторения начинающими роботостроителям: Android-управление машинкой по Bluetooth при помощи акселерометра. Проект полностью Open Source, все исходники прикреплены внизу статей.
      Видео работы:
      Вводная статья на сайте
      Проект под STM32
      Проект под Arduino
      Проект под .NET Micro Framework
      Данный топик - тема поддержки проекта, т.к. по связи Android <-> МК возникает много вопросов, как правило по части ПО (Java).
      Видео работы на другом шасси:
    • By zim-babwe
      Доброго времени суток, комрадс!
      Имеется сеть с такой топологией:
      ADSL модем -> роутер -> свич -> все компы (в том числе и сервер).
      Роутер имеет фильтр контента (заблочен даже google transleate), раздаёт адреса от 192.168.0.100 до 192.168.0.254, доступа к интерфейсу нет, ибо не знаю ни логин, ни пароль, хардрезет не катит, ибо фильтр слетит, а он нужен.
      В сети есть сервер под ubuntu 10.10 с адресом 192.168.0.100 - на него фильтр не распространяется.
      Задача - сделать сервер шлюзом, что бы на некоторых машинах открыть полный доступ к инету. (мысля такая, вместо шлюза 192.168.0.1 прописывать 192.168.0.100)
      Возможно ли это и если да то как?
    • 1) А как Вы будете учитывать технологический разброс напряжений стабилизации? 2) А как Вы будете учитывать колебания напряжения стабилизации от тока через стабилитрон? 3) А как Вы будете компенсировать температурную нестабильность напряжения стабилизации? Продолжать? А делитель - он и в Африке делитель.
    • @BARS_ Спасибо, просто волшебная микросхема. А я уж собрался строить свой велосипед из двухкомпонентного композита  На коленке, правда уже не соберешь, но это уже другая проблема...  Такой вопрос: напряжение зарядки микросхема контролирует, ток тоже, а балансир при этом ставить надо? И что с ним делать, когда аккумуляторы заряжены? Ключами отключать, чтоб не тратить ток балансировки (а он не маленький)? @ГОГА рижский , я так понял, BMS - это балансир. Или она еще какие-то функции выполняет? И вопрос тогда тот же: надо ли как-то отслеживать момент окончания зарядки и отключать аккумуляторы от внешнего питания?
    • но на практике - реально в ТВ так и восстанавливали обрыв одной из обмоток ТПИ - развязывающим трансом с рабочей обмотки - важно только ФАЗИРОВКУ правильно сделать ... я сам так делал недавно - из 12-вольтового нужно было получить для стенда 24-48-72-96 - доп-трансформатор первичкой на 12-вольтовую, а потом - вторичка на него с отводами. Генероттор же именно по такому принципу и качает своим трансом за трансформатор проверяемого  ИИП
    • Электролит по первичке нормальный? Все диоды проверить на утечку, резисторы на соответствие номиналу. Вас  не смущает, что в цепи где вольт 350 стоит полевой на 80 вольт
    • Для легкости счета, к показаниям прибора добавить , скажем, 5 В, если стабилитрон на 5 В. А с делителем надо умножать, без калькулятора  трудно.
