Выбор Осциллографа
Гость oscl
Я перечитал весь форум но ответа так и не нашел.
Посоветуйте пожалуйста, какой осциллограф купить:
С1-77 за 1000 грн
С1-94 за 680 грн
С1-55 за 1100 грн
Важно качество и удобство применения.
Применение:
- радиоуправление
- приемники/передатчики
- микросхемы
Заранее спасибо!
Они схожи по параметрам, 94-тый одноканальный.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
55 - самый старый :)
...и тяжёлый
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
бери С1-94.... а если окажеться С1-94/3 значит получишь бонус...... он до 25 МГц.....
а у 77 экран большего размера.... очень удобно...да и два луча... лучше конечно...
С1-77 за 5000 грн
С1-94 за 3400 грн
С1-55 за 5500 грн
это что за цены??? за новые или б\у????
С1-77 за 1000 грн
С1-94 за 680 грн
С1-55 за 1100 грн
разница не большая а параметры лучше!!!
ты в доллары переведи....
за 94 берут 60-80...
за 77 100-120...
80 если 94\3....
а то и за 40-50 можно найти 94
Во во ...бери. Интересно,что всю жизнь проковырявшись с железяками,заметил,что осциллограф нужен бывает в 2% проверок :) Просто к слову,так сказать )
Да уж лучше раскошелься на 2-х лучевой...))) Я вот когда то взял 94-тый, а потом пришлось паять к нему приблуду превратившую его в двух канальный...
Если память не изменяет 94 самый тупой из предложенных,но с большим экраном.Для Ваших целей канал Х должен
иметь высокую чуствительность,канал У широкий диопазон разверток,ослик должен хорошо синхронизироватся.Для
работы с цифровыми процессами удобно работать с двумя лучами.Почитайте в интернете про эти аппараты и потом
принимайте решение,иначе гривны на ветер или коту под хвост.Удачи.
На ebay за 10 тысяч рублей с доставкой продаются новенькие atten 100Мгц . а советский хлам с1-76 которым владел неделю пока не вскрылась проблема с гулянием частоты и амплитуды при регулировке яркости луча оставил неприятный осадок... стоил при этом 3000 руб. благо вернул продавец деньги..... зато для того чтобы научится пользоваться неплохой аппарат......
Самый лучший вариант, их в работе проверить. Если возьмёте разрегулированный ненастроенный, то он Вам немногим поможет...
Посмотрите установку ноля на всех пределах аттеньюатора (желательно что бы везде был 0 без подстройки, но бывает и без этого)
Не плохо былоб померить какой нибудь сигнал на границе полосы пропускания (заодно бы и синхронизацию посмотре)
.зы
Самый славный осцил- ламповый его хрен загубишь...только если на него самолёт упадёт как на АЭС
Изменено пользователем Лалюна
Вы ввели меня в заблуждение. :)
Сейчас пройдемся по ебай...
.I.n.t.e.g.r.a.l.
Да ну... Стрёмно как то осциллограф непонятно откуда брать... А если не понравится или лохотрон?
Это и время и нервы.
(я за ебай)
Так какой самый лучший прибор из предложенных?
Можно и не из предложенных до 1500 грн. Вот только я искал - так и не нашел... Из заграницы не хочу. А наложенным платежом мало кто соглашается. (как раз на эти приборы и согласились)
.I.n.t.e.g.r.a.l.
http://www.aliexpres.../557226492.html
(я за ебай)
Ну и зря не хочешь. Я с китая уже 1000 у.е. за 3 месяца заказал и всё получил. А в апреле закажу вот этот http://www.aliexpres.../568588569.html
или этот http://www.aliexpres.../557226492.html
Кстати, если деньги поджимают, то возьми юсб, за полторуху норм прибор будет
Изменено пользователем Alien8989
Спасибо))
Я думал что нормальных цифровых за такую цену нету.
Я выбираю осцл. в пределах 2000 грн. (250$)
Вот и думаю...
А что вы думайте по поводу этой дешевки: http://aukro.ua/usb-oscillograf-universalnyj-lyubitelskij-i3059576204.html? Хотя я уже догадываюсь ... :)
.I.n.t.e.g.r.a.l.
  • Похожий контент
