Робо-Рука На Ардуино
Ребята, помогите пожалуйста разобраться:
Пытаюсь создать роботизированную руку под управлением Ардуино скорее всего Мега или Дуо (предпочтительнее и мощнее).
В конструкции руки будет использовано 6-7 сервоприводов на 6 вольт 15кг/см.
Я начинающий в этой области и мне еще сложно, прошу помощи у вас.
Итак:
Сервоприводы в таком количестве нельзя просто подключить к Ардуино, необходимо доп питание и посмотрев интернет не нашел пока как это сделать... подскажите плиз.
Сигналы на управление серво будут поступать от соответствующего количества датчиков изгиба. Как их подключить правильно все к Ардуино?
Подходящего шилда для ардуино для серво я не нашел, возможно прийдется самостоятельно спаять схему на транзисторах под каждый канал.
Принцип действия самой схемы на транзисторах мне вобщем понятен, вот только саму схему и необходимые для её сборки компоненты мне не хватает опыта разработать и подобрать.
Прошу помощи и в этом вопросе. как её создать, какие компоненты использовать и как её подключить к Ардуино.
Буду очень благодарен всем кто сможет хоть чем-то помочь в этом проекте.
С вашими вопросами в песочницу не мешало бы забежать для начала. Причём тут ардуино ? Это слово в вашем тексте встречается только в фразе "как подключить к ардуино". Как как... - проводочком :)
И ещё :
Принцип действия самой схемы мне вобщем понятен
только саму схему мне не хватает опыта разработать
Это как это так бывает ? :)
PS: В основном, Ваш пост является не вопросом, а высказыванием желаний (ну или мечт)...
Нужно сделать для сервоприводов отдельный источник питания, способный предоставить нужный ток. Он зависит от количества одновременно работающих сервоприводов.
Вариантов тут много, лучший зависит от "окружения" твоей руки.
Тут есть отдельный раздел по "питанию", посмотри там :)
Зачем Тебе датчики изгиба? Стандартные сервоприводы уже оборудованы потенциометром. Они повернуться ровно на тот угол, который Ты задашь.
Управляющий сигнал для сервоприводов усиливать не нужно, это ШИМ сигнал, серво не использует его для питания мотора.
Так что комментарий
очень даже в тему :)
Датчики изгиба необходимы для размещения их в перчатке, которая будет одеваться на руку и робо-рука будет повторять все движения которые ты совершаешь.
На счет питания я уже подумал, доп. питание для серво уже нашел, вопрос только в принципе их подключения к Ардуино и доп питанию, пока не знаю как это сделать.
В этом помощи я и просил у вас.
Да, и, Алекс, если нечего посоветовать или подсказать что-то дельное - просто молчи.
просто молчи
Не буду. Это общественный форум, а не Ваш личный.Так что рот мне не нужно затыкать.
что-то дельное
А для Вас дельное - это только то, что Вы хотите слышать ? Нет уж, запостили - будьте любезны выслушивать любые мнения.
PS: Я в друзья к Вам не просился и на бундершафт с Вами не пил. По этому прошу не "тыкать".
Может можно обойтись чем-то более обычным? Скажем Atmega 32 вам за глаза хватит(при цене меньшей в 2-3 раза). А с программой и схемой я помогу.
У серво есть 3 контактный разъём: минус, плюс, ШИМ. Плюсом и минусом подключаешь серво к внешнему источнику питания. Сигнал подключаешь к цифровому пину Ардуино. Минусы Ардуино и внешнего источника питания нужно соединить вместе. Это самый простой вариант, он предполагает, что Ардуино питается от компьютера.
просто молчи
что-то дельное
Я человек не конфликтный, извините если чем мог обидеть, просто обратился с помощью так как проект реально сложен.
Очень был бы благодарен за помощь, стоит обудить такой вариант. Ардуино Дуо выбрал просто с перспективой усложнения её в дальнейшем...
Разобрался, попробовал, спасибо :) вот только думаю об другом самостоятельном питании для Ардуино от аккумулятора, а серво всетаки на отдельный источник пущу.
Изменено пользователем DevDemon
Вот тут почитайте:
http://avrproject.ru...reload/2-1-0-68
Кстати, а как у Вас с программированием?
Сейчас активно изучаю и тренируюсь на простейших задачах. Заготовка програмной части по руке уже есть с аналогичного проекта как на видео ниже.
я только не могу найти схему платы которую он сделал как шилд для Ардуино + он неиспользует для серво доп питание, а мне будет это необходимо....
Все тело руки выполняю в данный момент из алюминия на фрезерно-сверлильном станке, поэтому - серво будут на порядок мощнее чем на видео.
Сейчас приложу фото, на той стадии, на которой нахожусь по механике...
Здесь находится альбом с фотографиями:
http://imgur.com/a/6YJBL
На видео конечно использовались маломощные серво и питание от USB, в моем случае необходимо сделать на мощных серво (мин 15 кг/см) и что-то типа шилда для Ардуино плюс подвести на серво собственное питание 6-7 вольт, а цифровой вход на ножки Ардуино, для управления каждым из них посредством
считывания и обработки сигналов с датчиков. Вот имеено с этим типа шилдом-платой у меня и возникла проблема....
Есть 2 варианта решения этой проблемы:
1 - возможно ипользовать http://parts.dn.ua/product_179.html, но не совсем готов утверждать подходит он или нет (нужно подключить 6 серво и 6 датчиков...
2 - спаять плату самостоятельно. тут мне сложно с разработкой собственно самой схемы.
Может кто знает как это реализовать?
сервам необходимо доп питание.... в електронике я не очень силен, может кто-нибудь пожалуйста наглядно нарисовать схему Ардуино + серво + доп питание к серво+ датчики...
Нечего там рисовать. У сервы три вывода - общий, питание, и управление.
Так вот, общий соединяешь с gnd на adruino и с минусом блока питания серв, плюс блока питания на вывод питания серв, и управление серв к PWM выходам Arduino.
  • 6 месяцев спустя...
