Кварц Вместо Кварцевого Генератора На Epm240
ruslansh
Интересно, где ты в CPLD увидел собственный генератор? :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Если какими-то способами и возможно за счет задержек в ПЛИС и внутренних примитивов "НЕ" создать генератор, то я сомневаюсь в его стабильной работе. Внешний генератор надежнее.
В данном случае я имею ввиду внутри плис создание только примитива "не", кварц хотел использовать внешний. Но если нет вариантов, то придется искать генератор нужной частоты.
Попробуйте на макете сначала, может и заработает. Только учтите, если сдвиг фаз с одним примитивом будет недостаточным или слишком большим и генерации не получится, то добавление примитивов ни к чему не приведет - компиляторы умные и лишние компоненты отсекают при синтезе. Как вариант, можно попробовать назначить другие пины ПЛИС для изменения задержки. Конечно же, в серийном производстве такие подходы лучше не использовать.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
