Всем здрасти!) Нужна помощь по переделке имеющегося БП под лабораторный.
Требуется:
Диапозон напряжений от 0 до 12 В
Диапозон тока: от 0 до 5А хотябы (до скольки получится)
Индикацию напруги и тока
Регулировка тока и напряжения
Зщита от замыкания
Имеется:
Польский БП MERA-ZAP EZP 06-00
Схемы ищу.
Характеристики EZP 06-00:
Напряжение вых: 5В (Замерял напряжение на выходе транса ~ 16 В)
Максимальная сила тока вых: 20А
Скажите возможно ли его переделать? Если да то подскажите как! Заранее благодарен!))
А не проще из старого компьютерного сделать?На сайте очень много статей по этому поводу.Судя по фото, блок очень старый.
Нашел схему:
Я гуглил, смотрел эту идею, но у меня нет компьютерного БП, покупать не хочется, зато вот валяется этот польшский блок...
Читать статью
Что ценного с этого блока снять , то только корпус и вроде , утверждать 100% не буду , там Шоттки 30А есть , остальное не стоит потраченного времени (ИМХО) , или ... сдать в музей , лет этак через 20 цена на раритет будет в пИке.
П.С. , добавлю:
Во вторых , "чистый" импульсник не будет ни по току ни по напряжению от 0 В и А , это чтобы развеять меню из раздела /Требуется:/
Edited by Falanger
Что прям вообще никак?(((
Возня не стОит результата :yes: , легче собрать новый с нуля , чем забавляться с иссохшимся емкостями раритетом.
Почему? Можно! Но тратить ПРОСТО ТАК свое время на то, чтоб разобраться в ТВОЕМ МУСОРЕ - никто не будет, оно и нахер не нужно из гавна пульки лепить, а оплатить СОИЗМЕРИМО потраченному времени на анализ и рекомендации по переделке этого ИБП у тебя не хватит штанов ... дешевле купить за пятак АТХ и не парить участникам мозги ...
    • By payalnik13
      Добрый день! Прошу вашей помощи.
      На просторах Интернета популярны схемы ЛБП до 35В. К сожалению, мне для разработки необходимо эмулировать свинцово-кислотные аккумуляторы от 48 до 96В, то есть на выходе ЛБП нужен диапазон от 35 до 120V. Желательна точная регулировка (до 0,01V), токи (при 100V около 100-300мА).
      Сделать или покупать? Рассмотрю оба варианта, однако хотелось бы уложиться примерно в  5к.
      У меня есть части от AC-DC инверторов 12/24  - 220, и line-int ИБП. Может быть на их основе что-то сделать?
      Питать желательно от сети, но имеются и аккумуляторы, если что.
      Габариты, вес и КПД - не важны, так как конструкция может быть стационарной.
    • By vladosis
      У многих есть потребность получить регулируемое напряжение в пределах 0,5-4,5 В с током в районе 20 А Компьютерный БП имеет канал 3,3 В с хорошим током. Есть идеи, как это реализовать ?
    • By Smile-Ura
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где искать?
      Вот по этой схеме собрал ЛБП, все элементы практически такие же, тран на 24 и все хорошо работает.
      А вопрос вот в чем: собрал по этой же схеме практически такой же, только тороидный трансформатор на 32В. Поэтому выравнюющий резистор для стабилитрона(bzt30c30) поставил на 1,5КОм, два к переменному рез. оставил по 1КОм, а два других, которые после диодов на 560 Ом заменил, и переменный резистор  по току на 47КОм. Конечно дроселя нет( по тому как считаю что он там не нужен), конденсаторов и резистра на 8-10КОм тоже пока нет. Все почти хорошо работает: стабилизация, обе регулировки,  НО вот проблема - ПОД НАГРУЗКОЙ ГРЕЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН СИЛОВОЙ ТРАНЗИСТОР-первый(кт818гм в железном корпусе. Управляющие транзисторы B882), а второй совсем холодный. И при нагрузке в 4А он сильно горячий становится, долго не нагружаю, а второй совсем холодный. Соответственно он не задействован. Вот в этом и состоит мой вопрос: где искать, что менять? Хоть укажите направление!
      Заранее благодарен
    • Это вряд ли. Посмотрите, какой максимально-допустимый ток через контакты "галетника". В 86-м году вышло 12 номеров. Читая книжки, обратите внимание, что в электронике ещё нужна точность до педантизма, в том числе в изложении мыслей.
    • Вот такие попались переключателя с ЧПУ, куда можно их применить?   Еще фото Еще фото  Еще фото
    • В этой схеме - можно. Источник питания - источник тока, всего на 30 мА.   По-моему, что-то на этой схеме не так. Через цепь R7 - ЭКQ2 - R4 - БЭQ1 при разомкнутой кнопке течёт ток примерно 0,5 мА. При замкнутой - порядка 2 мА. В обоих случаях транзистор Q1 открыт...
    • По паре конденсаторов К50-18 4700мкФх80В и 10000х50В, демонтаж: Мне больше нравятся крепления  ... Первые по 50р., вторые по 100р.. На одном 10000мкФ небольшая вмятина: Демонтаж аппарата с консервации, без износа: 1. СР-50-165ФВ: 2.СР-75-166ФВ: 3.СРГ-50-260ФВ: СР-50 и СР-75 по 50р., СРГ по 80р.. Тороидальное железо для намотки трансформаторов... 1. Был сетевой трансформатор от промышленной установки. При отмотке вторичек повредили и первичку, пришлось убрать и её ... Габаритная мощность где-то 270Вт (когда-то считал, но призабыл, можно посмотреть по сечению). Пусть будет 300р.. 2.Железо от ДН-3 генераторов Г3-33, сталь Э330: Если что, по РФ перешлю...
    • тогда замени транзисторы и включи. ЗЫ перед этим проверь сопротивление между 3 и 25 выводом микры и включай в первый раз на пол секунды, потом пощупай как нагрелись транзисторы, если не нагрелись включишь на секунду, повторишь контроль нагрева... хотя шансы мелкие, скорее всего микра сдохла.
    • Плата разрабатывается с учётом расположения 4 -5 электролитов по 2200мкф,которые соединены между собой и ключом на полевике толстыми (широкими дорожками.Это обеспечивает больший ток в импульсе при открытии ключа и как следствие большую глубину обнаружения предметов.
