Vascom
Замена Ламп Накаливания И Энергосберегающих На Светодиодные
Хотелось бы постепенно заменить лампы накаливания и энергосберегающие лампы на светодиодные. При этом встаёт вопрос подбора аналогов по яркости и мощности. Я видел в интернете много таблиц и мнений, но не хотелось бы ошибиться, всё же светодиодные стоят не очень мало.
Для конкретики:
1. Требуется заменить галогенную лампу накаливания 50 Вт, вот такую NH-MR-11-50-230-GU5.3
2. Вторая лампа - энергосберегающая 15 Вт 4200 К 900 Лм, цоколь Е27. При этом 4200 К выглядит слишком белым, хотелось бы пожелтее.
Подскажите, какой мощности надо взять светодиодную лампу в первом и во втором случае?
P.S. Пока думаю брать по 9-10 Вт в обоих случаях с температурой Warm White.
Не думал, что есть светодиодные лампы, сравнимые по качеству с люминесцентными по хотя бы по цветопередаче и мерцанию.
В смысле, что любая светодиодная всегда лучше любой люминесцентной по этому параметру?
Ведь это у люминисцентных дискретный спектр излучения, а у светодиодных сплошной. И светодиоды не мерцают.
Edited by Vascom
Лично мне, для глаз, более приятен цвет лампы накаливания. А все остальные святят, как-то холодно, тепла в них нет. Может для офиса, для освещения рабочего места и подойдет, но для дома, для создания домашнего уюта - лампа накаливания просто не заменима (не сомневаюсь, что на заре электрического освещения, подобные слова звучали и в адрес восковых свечей).
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Наверное тебе просто попадались светодиодные лампы с холодным светом.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Все это пляски с бубном.и Тут как в том анекдоте про кобылу и телегу с санями. Где ответ был-И ТО и ТО-ПОГАНЬ!Из-за длины световой волны(а попросту-мертвый свет каким цветом он не светил бы). Для всего живого к стати. Дома ТОЛЬКО-лампы НАКАЛИВАНИЯ!!! Особенно где есть маленькие дети. Рекламные расхваливания-обычный РАЗВОД.
Видимо и правда раньше точно так же говорили про свечи и лампы накаливания. Только наверное упоминали ещё дьявола и свет из преисподней.
Диоды видимо и холоднее потому, что в них свет дают холодные бездушные электроны, по сравнению с тёплыми ламповыми, да?
Не надо учить меня жить. Вопрос-то вполне конкретный был. Как правильно подобрать мощность? Желательно на личном опыте.
На личном опыте:3 светодиодные лампы по 6 вт каждая не смогли обеспечить достаточно света при высоте потолков 2,5 метра и площади помещения 8 м кв.Свет очень резкий,давит (в буквальном смысле) на глаза,глазабыстро устают при таком свете.Пробовал,потому как достались на халяву с работы.Люстра с 3-мя плафонами,поэтому вкручивал 3 лампы.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Ну на меня сейчас давит свет от этих энергосбеегающих. Вроде "дневной", 4200 К, а освещение как в морге.
На другой квартире правда были энергосберегайки 20 Вт 2700 К - вот от них приятный тёплый свет шёл, но они разгорались минуты две - бесило.
Edited by Vascom
У меня тоже сейчас стоят 2700к с плавным пуском.Свет да,довольно приятный и не утомляет глаза.
С плавным пуском говорят дольше живут лампы.
ещё интересные лампы osram 2500К comfort warm white.
или лампы были с завышенной мощностью, либо чересчур китайские. В общем, на данный момент светодиоды в зачаточном периоде, как я и предполагал.
Edited by Novaspace
И всё же, хотелось бы послушать начальника транспортного цеха вернуться к основному вопросу: какая мощность должна быть у светодиодных ламп, чтобы заменить указанные лампы.
...какая мощность должна быть у светодиодных ламп, чтобы заменить указанные лампы...
Приведу пример из личного опыта, на кухне подвесной потолок, стоит 4 светильника типа таких
под цоколь Е14, если ставить 4 лампы накаливания по 40вт получается маловато, 4 по 60вт, нормально, но уже потребление приличное, заменил их на светодиоды, в каждый светильник встроил по 5 мощных светодиодов 1вт каждый, с температурой где то 3000-4000К. В итоге 20 одноватных светодиодов светят лучше чем 4 лампы накаливания по 60вт, а потребляют раз в 7 меньше, на глаз свет воспринимается очень хорошо, ИМХО конечно.
Еще один пример, в настольной лампе 3 трехватных мощных светодиода, светят ,чисто субъективно, как лампа накаливания ватт 150.
P.S.
Что касаемо уже готовых светодиодных ламп или светильников, то что дешевое как правило г.... полное, куча сверхярких или даже обычных маломощных светодиодов без приличного стабилизатора тока, светят вроде ярко, только мало что освещают. Те же светильники в которых используются нормальные мощные светодиоды с приличным стабилизатором тока стоят как правило просто неприлично дорого.
Edited by hsl73
...Дома ТОЛЬКО-лампы НАКАЛИВАНИЯ!!! Особенно где есть маленькие дети...
Были даже рекомендации питать лампы накаливания постоянным током, вроде как еще меньше глаза устают и рекомендуется в качестве настольных ламп для детей...
Ведь это у люминисцентных дискретный спектр излучения, а у светодиодных сплошной...
Сплошной у ламп накаливания, разве что неравномерный, а у светодиодов вроде как далко не сплошной.
Почитай про люминофорные белые светодиоды. Спектр излучения сплошной.
Принцип преобразования одинаковый,и люминофор тоже,та что разницы нет ЛДС или светодиод,единственное площадь излучения,о чего и зависит резкость переходов и усталость глаз.Имею в настольной лампе 6 одноваттных светиков, хватает,а ранше было 3 штуки,мало.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну как же нет разницы, вы чего?
Смотрим спектры из википедии:
1. Спектр RGB светодиода, да, он дискретный:
2. Спектр люминофорного светодиода, он сплошной:
Кто не верит - читаем https://ru.wikipedia...Белый_светодиод
А причём тут RGВ речь идёт о белых светодиодах.
Различают два вида белых светодиодов:
  • Многокристальные светодиоды, чаще — трехкомпонентные (RGB-светодиоды), имеющие в своём составе три полупроводниковых излучателя красного, зелёного и синего свечения, объединённые в одном корпусе.
  • Люминофорные светодиоды, создаваемые на основе ультрафиолетового или синего светодиода, имеющие в своем составе слой специального люминофора, преобразующего в результате фотолюминесценции часть излучения светодиода в свет в относительно широкой спектральной полосе с максимумом в области жёлтого (наиболее распространенная конструкция). Излучение светодиода и люминофора, смешиваясь, дают белый свет различных оттенков.
И что? на рынке прям кишит RGB.
Ну посмотри на спектр обычной ККЛ лампы (энергосберегающей) в той же википедии, вот там дискретный спектр.
Так что по этому параметру давайте закроем тему. И как вывод - спектр светодиодов хоть и немного уступает спектру лампы накаливания, но на порядки лучше спектра ККЛ.
- вот с этим выводом многие согласятся.
Вот я и хочу заменить лампы накаливания, жрущие 50 Вт (а их 8 шт. в комнате и 3 шт. на кухне, это 400 Вт в комнате!!!) и ККЛ на светодиодные :)
Позвольте не согласится,графики в разных местах сильно рознятся,это зависит от производителя и не есть аксиомой : http://www.l1957.ru/2009/11/12/spektry-izlucheniya-svetodiodov/
http://www.qdlight.r...otki/lyuminofor
Улдс более полный спектр,хоть и имеет много вылетов.
Edited by Mahno
Вот, а теперь сравни приведённые тобой спектры и спектр КЛЛ (он в низу):
И это спектр хорошей лампы, не дешёвой. У них может быть 3-4 линии всего.
  • Светодиодная матрица. На выбор мощность 10-100 Вт
    • By Vuradu
      Здравствуйте. Я таксидермист и мне поступил заказ на череп с подсветкой. В электронике я полный ноль и прошу помощи у вас.
      Как подешевле и лучше встроить в череп подсветку RGB, что бы и места много не занимала и цвета можно было переключать. Думал купить на Ali светодиодную свечу и начинку затолкать внутрь, но доставку ждать долго, а заказ нужно отдать через 2 недели. Покупать LED ленту дорого, да и провода в сеть тянуться будут, не очень выглядеть будет. Так же рассматриваю вариант без переключения цветов (нужно добиться фиолетово-розового цвета)
      За любую помощь буду благодарен.
    • By Konstantin.Skelaj
      Добрый день.
      Я имею три АА батарейки, максимальный суммарный вольтаж 4,5В, кнопку включения и 5v ленту.
      И имею проблему, через +- 100 минут работы некоторые диоды начинают тускнеть, чем больше времени работает лента, тем больше диодов тускнеет, а те что начали тускнеть первыми практически перестают работать.
      Я правильно понимаю что эти дефекты из-за отсутствия драйвера, или это дефект ленты?
      Устройство маленького размера, можете подсказать модели маленьких драйверов? Как их вообще правильно искать?
    • By vasiliy.burlaka
      Здравствуйте. Братцы помогите разобраться. Телевизор LG 37LN541U. Не работает подсветка на телевизоре. Когда светишь фонариком на матрицу, изображение видно. Заменил полностью все сведиоды подсветки, не загорелась подсветка. Выходное напряжение на светодиоды идет 14.3 В, При отключение светодиодов 15 В на выходе с БП  в момент включения, но через пару секунд падает до 6.6 В. По мануалу напряжение на выходе должно быть 125.8 В / 0.4 А. Специалистом себя не считаю. Буду рад любой помощи
      Power Supply LG EAX64905301.pdf
    • By shnurk1983
      Доброго дня всем. Помогите новичку пожалуйста. Занедорого достались фары от гибридного авто в которых светодиоды вместо галогеновых ламп. Достались без блоков-драйверов. Купить их не предлагайте ( дорого (. Очень хочу их правильно запитать, чтоб долго прослужили. Питать от бортовой сети авто 12 вольт (при заведенной машине 13,4-14,1 вольт). Вскрыв фару обнаружил что светодиоды (их 3 штуки) соединены последовательно. Имею в арсенале два блока питания регулируемых. Один до 12 (14 мах) вольт, второй до 36 (39 мах). Сначала подключил к 12 вольтовому - реакции 0. Потом к 36и вольтовому - тоже 0. Отцепил один светодиод и оставшиеся 2 последовательно зажглись примерно на 36 вольт (ток больше 0,8 ампера не давал) И включал их кратковременно чтоб не деградировали. Как светят - фото ниже прилагаю. Светодиод определить не могу - надписей на нем нету. Измерил падение напряжения на одном светодиоде - примерно 10,5 вольт. Включил его через резистор 620 ом (0,125 Вт) подавал напряжение и следил за током. Примерно с 14 вольт на светодиоде стало 10,4 вольта и крутил БП до 18-19 вольт - на светодиоде осталось 10,5 Вольт. Ток опять же больше 0,8 Ампера не давал (этот ток примерно на 19 вольтах через резистор). Читал на китайском сайте nichia храктеристики примерно таких светодиодов - там напряжение питания и 7,3 вольта и 9,8 ( мах 10,5 по таблице) и ток 1 ампер - а я про свои ничего не знаю. Может на моих тоже ток 1 ампер можно подать? Импульсным током?  Или сколько надо? Как опредилить? Поставил маленький радиатор на светодиод временно чтоб контролировать нагрев - на 0,8 ампера уже достаточно теплым становится но это при постоянном токе от БП.
      Вопросы:
      1 При импульсном токе светодиоды не так сильно греются?
      2 Как определить светодиод? Может есть какие сайты?
      3 Слышал что паралельно подключать светодиоды нельзя только последовательно? Чтоб равномерно ток распределился?
      4 Если запитывать последовательно то нужно делать преобразователь напряжения? Китайский DC-DC не подойдет?
      5 Хочу в каждой фаре запитать диоды отдельно импульсным током ( два последовательно - те что в линзах стоят и один отдельно - что в боковой подсветке) Если светодиод уже питается от 10,5 вольта - можно отдельно на каждый сделать шим драйвер или как лучше?
      6 Есть в арсенале ардуино нано и обычная. Можно с нее пускать импульсы для открывания ключей (и какие лучше ставить). Например едешь на машине прямо - горят два светодиода в линзах, начинаешь поворачивать - включается третий светик - который в боковой подсветке (горят все три)
      7 Если 5 и 6 возможно - какой частотой импульсов питать светодиоды? И какая скважность импульса должна быть хоть примерно? Хватит ли частоты ардуинки для этого? Или это лишнее и достаточно на NE555 сделать с ключем ШИМ?
      Голова уже кипит от моих "знаний" - подскажите кому не сложно? Отблагодарю $ на номер телефона закину. Заранее спасибо. С Уважением, Санечек )
    • By sweaw26
      Ув. форумчане, беда! По невнимательности купил блок питания на 12в/240ватт и 24в ленту. В поисках решений наткнулся на приложенную картинку. Внимание вопрос: можно ли в качестве второго блока использовать какой-нибудь 12в блок малой мощности  (10-20ватт) дабы получить 24в? Пожалуйста без сложных описаний, я дегрод далекий от этой темы
