Замена Ламп Накаливания И Энергосберегающих На Светодиодные
Vascom
Хотелось бы постепенно заменить лампы накаливания и энергосберегающие лампы на светодиодные. При этом встаёт вопрос подбора аналогов по яркости и мощности. Я видел в интернете много таблиц и мнений, но не хотелось бы ошибиться, всё же светодиодные стоят не очень мало.
Для конкретики:
1. Требуется заменить галогенную лампу накаливания 50 Вт, вот такую NH-MR-11-50-230-GU5.3
2. Вторая лампа - энергосберегающая 15 Вт 4200 К 900 Лм, цоколь Е27. При этом 4200 К выглядит слишком белым, хотелось бы пожелтее.
Подскажите, какой мощности надо взять светодиодную лампу в первом и во втором случае?
P.S. Пока думаю брать по 9-10 Вт в обоих случаях с температурой Warm White.
В смысле, что любая светодиодная всегда лучше любой люминесцентной по этому параметру?
Ведь это у люминисцентных дискретный спектр излучения, а у светодиодных сплошной. И светодиоды не мерцают.
Изменено пользователем Vascom
Лично мне, для глаз, более приятен цвет лампы накаливания. А все остальные святят, как-то холодно, тепла в них нет. Может для офиса, для освещения рабочего места и подойдет, но для дома, для создания домашнего уюта - лампа накаливания просто не заменима (не сомневаюсь, что на заре электрического освещения, подобные слова звучали и в адрес восковых свечей).
Все это пляски с бубном.и Тут как в том анекдоте про кобылу и телегу с санями. Где ответ был-И ТО и ТО-ПОГАНЬ!Из-за длины световой волны(а попросту-мертвый свет каким цветом он не светил бы). Для всего живого к стати. Дома ТОЛЬКО-лампы НАКАЛИВАНИЯ!!! Особенно где есть маленькие дети. Рекламные расхваливания-обычный РАЗВОД.
Видимо и правда раньше точно так же говорили про свечи и лампы накаливания. Только наверное упоминали ещё дьявола и свет из преисподней.
Диоды видимо и холоднее потому, что в них свет дают холодные бездушные электроны, по сравнению с тёплыми ламповыми, да?
Не надо учить меня жить. Вопрос-то вполне конкретный был. Как правильно подобрать мощность? Желательно на личном опыте.
На личном опыте:3 светодиодные лампы по 6 вт каждая не смогли обеспечить достаточно света при высоте потолков 2,5 метра и площади помещения 8 м кв.Свет очень резкий,давит (в буквальном смысле) на глаза,глазабыстро устают при таком свете.Пробовал,потому как достались на халяву с работы.Люстра с 3-мя плафонами,поэтому вкручивал 3 лампы.
Изменено пользователем finn32
Ну на меня сейчас давит свет от этих энергосбеегающих. Вроде "дневной", 4200 К, а освещение как в морге.
На другой квартире правда были энергосберегайки 20 Вт 2700 К - вот от них приятный тёплый свет шёл, но они разгорались минуты две - бесило.
У меня тоже сейчас стоят 2700к с плавным пуском.Свет да,довольно приятный и не утомляет глаза.
С плавным пуском говорят дольше живут лампы.
ещё интересные лампы osram 2500К comfort warm white.
или лампы были с завышенной мощностью, либо чересчур китайские. В общем, на данный момент светодиоды в зачаточном периоде, как я и предполагал.
Изменено пользователем Novaspace
И всё же, хотелось бы послушать начальника транспортного цеха вернуться к основному вопросу: какая мощность должна быть у светодиодных ламп, чтобы заменить указанные лампы.
...какая мощность должна быть у светодиодных ламп, чтобы заменить указанные лампы...
Приведу пример из личного опыта, на кухне подвесной потолок, стоит 4 светильника типа таких
под цоколь Е14, если ставить 4 лампы накаливания по 40вт получается маловато, 4 по 60вт, нормально, но уже потребление приличное, заменил их на светодиоды, в каждый светильник встроил по 5 мощных светодиодов 1вт каждый, с температурой где то 3000-4000К. В итоге 20 одноватных светодиодов светят лучше чем 4 лампы накаливания по 60вт, а потребляют раз в 7 меньше, на глаз свет воспринимается очень хорошо, ИМХО конечно.
Еще один пример, в настольной лампе 3 трехватных мощных светодиода, светят ,чисто субъективно, как лампа накаливания ватт 150.
P.S.
Что касаемо уже готовых светодиодных ламп или светильников, то что дешевое как правило г.... полное, куча сверхярких или даже обычных маломощных светодиодов без приличного стабилизатора тока, светят вроде ярко, только мало что освещают. Те же светильники в которых используются нормальные мощные светодиоды с приличным стабилизатором тока стоят как правило просто неприлично дорого.
Изменено пользователем hsl73
...Дома ТОЛЬКО-лампы НАКАЛИВАНИЯ!!! Особенно где есть маленькие дети...
Были даже рекомендации питать лампы накаливания постоянным током, вроде как еще меньше глаза устают и рекомендуется в качестве настольных ламп для детей...
Ведь это у люминисцентных дискретный спектр излучения, а у светодиодных сплошной...
Сплошной у ламп накаливания, разве что неравномерный, а у светодиодов вроде как далко не сплошной.
Принцип преобразования одинаковый,и люминофор тоже,та что разницы нет ЛДС или светодиод,единственное площадь излучения,о чего и зависит резкость переходов и усталость глаз.Имею в настольной лампе 6 одноваттных светиков, хватает,а ранше было 3 штуки,мало.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну как же нет разницы, вы чего?
Смотрим спектры из википедии:
1. Спектр RGB светодиода, да, он дискретный:
2. Спектр люминофорного светодиода, он сплошной:
Кто не верит - читаем https://ru.wikipedia...Белый_светодиод
Различают два вида белых светодиодов:
  • Многокристальные светодиоды, чаще — трехкомпонентные (RGB-светодиоды), имеющие в своём составе три полупроводниковых излучателя красного, зелёного и синего свечения, объединённые в одном корпусе.
  • Люминофорные светодиоды, создаваемые на основе ультрафиолетового или синего светодиода, имеющие в своем составе слой специального люминофора, преобразующего в результате фотолюминесценции часть излучения светодиода в свет в относительно широкой спектральной полосе с максимумом в области жёлтого (наиболее распространенная конструкция). Излучение светодиода и люминофора, смешиваясь, дают белый свет различных оттенков.
Ну посмотри на спектр обычной ККЛ лампы (энергосберегающей) в той же википедии, вот там дискретный спектр.
Так что по этому параметру давайте закроем тему. И как вывод - спектр светодиодов хоть и немного уступает спектру лампы накаливания, но на порядки лучше спектра ККЛ.
- вот с этим выводом многие согласятся.
Позвольте не согласится,графики в разных местах сильно рознятся,это зависит от производителя и не есть аксиомой : http://www.l1957.ru/2009/11/12/spektry-izlucheniya-svetodiodov/
http://www.qdlight.r...otki/lyuminofor
Улдс более полный спектр,хоть и имеет много вылетов.
Изменено пользователем Mahno
Вот, а теперь сравни приведённые тобой спектры и спектр КЛЛ (он в низу):
И это спектр хорошей лампы, не дешёвой. У них может быть 3-4 линии всего.
